#661 Сообщение ЗЮМ » 06 апр 2023, 21:26
injection-molding-machines-need-in-repa ... ml#p197241 Ремонт коленорычажки. Авторитетное мнение г. Хмельницкий. Сталь?
#662 Сообщение ЗЮМ » 12 апр 2023, 22:18
ЗЮМ писал(а):
06 апр 2023, 21:26
И не только Сталь. Материал других комплектующих. Термообработка. Требования к твердости и износостойкости. Наработки легендарного завода ТПА. Кустарям, можно не смотреть. Не сделаете. Или денег не хватит
Рияд
Страна, Регион, Область: Свердловская область
#663 Сообщение Рияд » 21 окт 2024, 14:00
Здравствуйте всем,помогите пожалуйста.
Настроить работу на панели управление
Чиж
#664 Сообщение Чиж » 21 окт 2024, 16:10
Рияд писал(а):
21 окт 2024, 14:00
Настроить работу на панели управления
Добрый вечер. Выложите фото Системы управления и электрики. И в личку Ваш контакт в Екатеринбурге.
IgorBuyuk
Страна, Регион, Область: Казахстан, Алматинская область.
#665 Сообщение IgorBuyuk » 14 июн 2025, 16:13
Всем доброго времени суток! Нужна схема электрическая на 170/55.
#666 Сообщение ЗЮМ » 14 июн 2025, 16:32
#667 Сообщение ЗЮМ » 14 июн 2025, 16:37
#668 Сообщение ЗЮМ » 14 июн 2025, 16:41
Файлы и папки можно получить по ссылкам:
https://disk.yandex.ru/i/Vp_w4s9TQHKsWw
https://disk.yandex.ru/i/TOUkqDvy4QFtOw
Циклограмма Куаси 170.55-105.32
https://disk.yandex.ru/d/2rdSf9sXJiO_5w
Фото разное
https://disk.yandex.ru/d/y_yt_7boY4uuuw
Электроника
https://disk.yandex.ru/d/Z9apYi1n0Q9scg
https://disk.yandex.ru/i/pEFigf2mF5tqFA
IgorBuyuk
#669 Сообщение IgorBuyuk » 14 июн 2025, 16:47
Благодарю! Но в этом собрании нет схем как таковых. Некоторые платы и разное. Интересует непосредственно схема.
#670 Сообщение ЗЮМ » 14 июн 2025, 17:58
Это все взято с этого форума. Ищите ссылки по схемам..
IgorBuyuk
IgorBuyuk
#671 Сообщение IgorBuyuk » 14 июн 2025, 18:05
ЗЮМ писал(а):
14 июн 2025, 17:58
Да,я это понимаю. По сути хотел восстановить централизованную смазку, а там нахимичено,как я понимаю. И не хватает одного контактора (К201),судя по шильдика.
Причем смазка под 3-х фазный насос. А у меня 1 фазный родной. Ну ладно,это примерно понятно как реализовать. Проблема в том,что там как только даёшь питание на ТПА, сразу пускатель притягивается насоса смазки. Причем эта команда идёт от блока выводов. (Соответственный индикатор менял,платы местами тоже).
#672 Сообщение ЗЮМ » 14 июн 2025, 18:12
Так и должно быть. Машину включил смазка идёт программно. Реле времени постоянное 10 секунд. Смазка отработала датчик подтвердил что смазка прошла. Далее по заданию. Мы всегда просили сделать смазку принудительно. То есть нажал кнопку 10 секунд отработала. Нажал ещё. И так в течении смены несколько раз. От автомата отказывались. Из за сбоев, отсутствия датчика....
IgorBuyuk
#673 Сообщение ЗЮМ » 14 июн 2025, 18:18
Проще всего сделать ручной режим смазки. Кнопка пуск. Реле времени отключает.
IgorBuyuk
#674 Сообщение IgorBuyuk » 14 июн 2025, 18:20
ЗЮМ писал(а):
14 июн 2025, 18:12
Оо. От Вас,как всегда бесценный ликбез.
#675 Сообщение ЗЮМ » 14 июн 2025, 18:23
Схемы у Чижа попроси. На электронку вышлет.
#676 Сообщение ЗЮМ » 14 июн 2025, 18:24
Только модель тпа и фото электрошкафа. Наверное нужно указать.
IgorBuyuk
Олька
#677 Сообщение Олька » 15 июн 2025, 10:14
IgorBuyuk писал(а):
14 июн 2025, 18:05
ЗЮМ писал(а):
14 июн 2025, 17:58
Что то я не помню что бы родная смазка однофоэазная была. Всегда попадались 3х. Ф.
У меня одна Куаси осталась, 170/55le-40.
Так на ней и автоматом работает и есть кнопка принудительно.
Woolfy
Злая ты, Олечка!
Чиж
#678 Сообщение Чиж » 15 июн 2025, 10:19
IgorBuyuk писал(а):
14 июн 2025, 16:13
Есть кое что. На форум не входит. Дайте в ЛС эл. адрес
За это сообщение автора Чиж поблагодарил:
#679 Сообщение ЗЮМ » 15 июн 2025, 10:22
Игорь не спи, замёрзнешь. :-):
IgorBuyuk
Чиж
#680 Сообщение Чиж » 15 июн 2025, 14:49
IgorBuyuk писал(а):
14 июн 2025, 18:05
ЗЮМ писал(а):
14 июн 2025, 17:58
Альбом схем, который я хочу Вам предложить относится к тпа , который собран по другой схеме. На шильдике Вашего тпа указан Шальтплан одного номера, а на моём альбоме он другой, там двигатель смазки трёхфазный. Однофазный двигатель смазки это вообще то редкость.
IgorBuyuk
#681 Сообщение IgorBuyuk » 15 июн 2025, 15:31
Олька писал(а):
15 июн 2025, 10:14
IgorBuyuk писал(а):
14 июн 2025, 18:05
Последний раз редактировалось IgorBuyuk 15 июн 2025, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
IgorBuyuk
#682 Сообщение IgorBuyuk » 15 июн 2025, 15:32
Чиж писал(а):
15 июн 2025, 14:49
IgorBuyuk писал(а):
14 июн 2025, 18:05
Шикарно.
Petrucci_1@mail.ru
Собственно на этот аппарат хочу восстановить ЦЗ.
IgorBuyuk
#683 Сообщение IgorBuyuk » 15 июн 2025, 15:50
ЗЮМ писал(а):
14 июн 2025, 18:12
Проверил сегодня,не отключается ни через 10 сек,ни через минуту и т.д
#684 Сообщение ЗЮМ » 15 июн 2025, 16:25
Очень плохо. Ни куда не годится. Если машин мало. Просто включать мотор кнопкой , в уме отсчитал время кнопку отпустил. Функция для ответственных людей с хорошей памятью, больше трёх стопок не употреблять. Стоит ли восстанавливать? Если жить ей осталось четыре понедельника.
IgorBuyuk
#685 Сообщение IgorBuyuk » 15 июн 2025, 16:47
ЗЮМ писал(а):
15 июн 2025, 16:25
Есть правда в ваших словах.
Теоретик65
#686 Сообщение Теоретик65 » 16 июн 2025, 13:24
ТПА были в моей практике 30 лет назад, Одесские, это так отступление лирическое.....и вот опаять....Моя стезя станки с ЧПУ. И по сему, система смазки станков одна из важнейших систем оборудования! Централизованная смазка работает по следующему алгоритму.....поступает команда от системы управления ИЛИ от кнопки принудительного управления, НО система управления учитывает, что был ручной запуск и увеличивает время ожидания очередного цикла. При поступлении команды, не важно от чего, включается насос (3ф) и работает до достижения установленного давления в системе, при этом плунжера в дозаторах смазки выталкивают порцию смазки в нужные точки. При этом заполняется очередная доза в дозаторе, при следующим цикле все повторится, но доза смазки поступит с другой стороны плунжера дозатора. Если давление в магистрали не достигнет заданного в течении как правило 5-10 секунд, насос отключается с выдачей в систему управления ошибки. Но при этом не будет перелива смазки, т.к. плунжер в дозаторе оставшись в крайнем положении после пред идущего цикла перекроет подачу смазки на точку.
За это сообщение автора Теоретик65 поблагодарил:
IgorBuyuk
#687 Сообщение ЗЮМ » 16 июн 2025, 15:29
Что на это я могу сказать: Слабо знаете предмет автоматизированных систем смазок. Что касается питателя то на Куаси питатели импульсные. Время смазки зашито постоянное. Датчик давления- контроль. Погуглить виды систем автосмазок. Управление дело десятое.И разное у разных производителей.https://tau-rus.com/catalog/brands/i-l- ... comatic-3/
#688 Сообщение ЗЮМ » 16 июн 2025, 15:52
Теоретику65:https://www.hydrootvet.ru/blogs/info/42 ... q292080701 Нельзя судить о системе на одном примере.
Теоретик65
#689 Сообщение Теоретик65 » 16 июн 2025, 16:43
Уважаемые! Научитесь читать о чем я сказал.....а ваши ссылки...ну как бы проще сказать....
Теоретик65
#690 Сообщение Теоретик65 » 16 июн 2025, 17:52
Извините шо вмешался в Вашу интеллектуальную беседу.......... я то думал шо тут....спецы....а тут пацаны с рулеткой......
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 178 гостей
