- Эксперт Гидравлик
На фишке, затертая надпись, последняя цифра двоечка. Значит Y351/2. 44 схема распределения потока. Предназначен для открытия доп канала 10 мм для обеспечения более свободного ДУ условного прохода масла к цилиндру впрыска. Работает в паре с Y 351/1.
- 20230331_191314.jpg (191.93 КБ) 11669 просмотров
- Эксперт Гидравлик
Что происходит внутри VM01? Когда на сливе в бак (группа жиклеров) увеличивает суммарное сечение ДУ отверстия , VM01 приоткрывается на ту щель которая компенсирует потери на жиклерах чтобы сохранить 1 МПа, тем самым пропустит больше масла на слив. И скорость движения цилиндра будет меньше. Если жиклеры закрыты или их часть, то VM01 уменьшает свою щель, на выходе опять 1мпа. Слив в бак уменьшается, скорость на цилиндре увеличивается. И если VM1 допустим настроить на не 1 МПа, а гораздо большее, то масло через увеличенную щель на VM01 и комбинацию жиклеров будет улетать в бак. И тогда мы в системе не увидим ни давления 16,5 ни скорости графика прямолинейной зависимости. Из практики, давление в эти моменты будет максимум 50-70 атмосфер. Проверено. Исходя из этого. Десятки машин встречал разлажены. Так как при сбое машины. Что делают не совсем компетентные наладчики, пытаются накрутить регуляторы. Тут и попадается в поле зрения VM01. Удавливают винт и тем самым , написано выше. И затем начинаются поиски потери давления. Ну и как ответить в двух словах, если в посте 33 вопроса сразу. Думаю нормально написал. Даже сам понял.
sp34
Посмотрел Ящик управления на нем шильдик 170/55 (А)D сверху индикатора Y026 нет ! 351/1 , 351/2 и 352 есть индикаторы.
Или за 35 лет - это уже сборная солянка или еще одна промежуточная модификация .
Можно полную схему где нет Y026 и есть 351/2
- Эксперт Гидравлик
Перерыл архив. Нет такой схемы в файлах. И ни когда не было. Есть схема не очень. Копия на бумаге. Попробую от сканировать на днях. Нужна электронная почта ваша. Вышлю паспорт Общее руководство От Установки до наладки режимов, концевиков и прочего.
- Эксперт Гидравлик
Модель нормальная. Просто в те годы конц 80-х экспериментировали попытки угнаться аз мировым прогрессом. это продолжалось не долго. Родилась машина с пропорциональниками. На этом эпоха Куаси почти закончилась.sp34 писал(а): 01 апр 2023, 10:19 Посмотрел Ящик управления на нем шильдик 170/55 (А)D сверху индикатора Y026 нет ! 351/1 , 351/2 и 352 есть индикаторы.
- Эксперт Гидравлик
Лучше сделать не могу. Распечатывай. И прорисовывай участки от руки авторучкой. Каки е плохо видно участки, сфотографирую. Или пересканировать отдельные кусочки. Склеишь не стыковки подрисуешь. А кому сейчас легко? Не принципиально. Можно пользоваться и той схемой. За исключением изменений по ликвидации, вместо 26 вставлен 351/2. остальное все идентично.Забудь про 26-й. И все.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 01 апр 2023, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
sp34
ОК сделаю ! я легких путей и не ищу ! Спасибо.
Вот циклограмка от моей.
Рассматриваю схему этого узла от SR и ту что прислали вы схема потока 44 - и вижу что на SR они вернулись к ней за исключением конечно VD22
- Эксперт Гидравлик
Я понял, вы не радиолюбитель, а хакер верстальщик газеты Аргументы и факты. Тогда схему нам такую же попросим.sp34 писал(а): 01 апр 2023, 11:36 ОК сделаю ! я легких путей и не ищу ! Спасибо.
sp34
Да пожалуйста - вот ваша !
Согласитесь - если взять во внимание название темы - в этой циклограмме читабельность выше для новичка !
Последний раз редактировалось sp34 01 апр 2023, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
- Эксперт Гидравлик
Делают.? Спасибо . Напорные силовые линии до распределителей в нейтральном положении - КРАСНЫМ. Р. Сливные Т связаны все с баком. СИНИМ. Тонкие линии управления ЗЕЛЕНЫМ. К манометрам можно Желтым. И будет класс. И в линиях не заблудишь. Премию чертежникам не забудьте, Наверное Директор. Линии за распределителями силовые оставить ЧЕРНЫМ.
- Эксперт Гидравлик
Уточнение.
- BL_Yel.pdf.jpg (186.82 КБ) 11532 просмотра
- 20230325_185014.pdf.jpg (140.09 КБ) 11532 просмотра
- Woolfy
Как вариант. Сокращения "Q" и "L" перевести с немецкого (английского) не смог. Замечания и поправки приветствуются.sp34 писал(а): 01 апр 2023, 12:03Да пожалуйста - вот ваша !
- KuASY_170_55_циклограмма_2_черновик.pdf
- (17.83 КБ) 106 скачиваний
- Эксперт Гидравлик
Woolfy писал(а): 01 апр 2023, 13:13Как вариант. Сокращения "Q" и "L" перевести с немецкого (английского) не смог. Замечания и поправки приветствуются.sp34 писал(а): 01 апр 2023, 12:03Да пожалуйста - вот ваша !
Betätigt- приведён в действие .
Förderstrom nach aufgerufenem Wahl schaltbar- Движение потока можно переключать в зависимости от выбранного режима .
Как то так .
- Woolfy
Спасибо, увидел расшифровку на исходнике. Завтра добавлю первый вариант.
- Эксперт Гидравлик
Я лично понимаю так о VM01. При условии настройки на 1МПа регулятором
- Эксперт Гидравлик
Доброе утро. Люди помогите , откуда берутся 55 тонн усилия зажима формы, если цилиндр, его шток давит с силой в 5 тонн приблизительно.???? Был задан такой вопрос. Мой ответ. Рычаг он и в Африке рычаг. Куаси 170/55.
- 17477_html_m4b24a393.jpg (58.11 КБ) 11409 просмотров
- Эксперт Гидравлик
https://msd.com.ua/oborudovanie-zavodov ... smykaniya/
- Ответ в ссылке. Описание коленорычашного механизма. Позволяющего при малых размерах цилиндров получать приличные усилия. А вы случайно не замаскированный студент, работающий над дипломом или курсовой.
- Woolfy
Оба варианта циклограммы.
- KuASY_170_55_циклограмма_1_черновик.pdf
- (18.95 КБ) 108 скачиваний
- (18.98 КБ) 103 скачивания
sp34
Мои дипломы и курсовые давно позади в прошлом ! - не студент !
Ручка регулировочная на торце цилиндра рычажного - что регулирует ? крайнее положение в режиме открыто ?
- Эксперт Гидравлик
Да. Инструкция. Стр. 5.2.5 лист 4. Ещё внутри есть демпфирующее устройство. Обеспечивает мягкую остановку, не допуская жесткого удара.
- Эксперт Гидравлик
Работает аналогично. Конструкция другая. Демпфер дроссель не регулируемый. Обратный клапан отсутствует. Конечное положение поршня назад регулируемое , как описано в паспорте. Легко разбирается и можно ознакомиться. Дополнение: Обычно этой крутилкой не пользуются. Она важна для работы с жестким регулируемым упором толкателя. Если концевик не сработает s4023 и плита с пуансоном пролетит дальше назад, есть угроза удара по пуансону, который сорвет с крепежа и полуформа слетит , могут быть плохие последствия. Если же на машине гидравлический выталкиватель то угрозы этого НЕТ.ЗЮМ писал(а): 02 апр 2023, 15:53 Да. Инструкция. Стр. 5.2.5 лист 4. Ещё внутри есть демпфирующее устройство. Обеспечивает мягкую остановку, не допуская жесткого удара.
- i (24).jpeg (141.54 КБ) 11333 просмотра
sp34
Ссылка хорошая но можно копнуть глубже - для полной картины !ЗЮМ писал(а): 02 апр 2023, 10:55 Доброе утро. Люди помогите , откуда берутся 55 тонн усилия зажима формы, если цилиндр, его шток давит с силой в 5 тонн приблизительно.???? Был задан такой вопрос. Мой ответ. Рычаг он и в Африке рычаг. Куаси 170/55.
Измеряем ход подвижной плиты и ход штока - как оказалось они практически одинаковы - где же редукция ???
И вот как все оказалось на практике.
Усилие штока на 170/55 при 16.5МПа = 5400 кг
Берем два линейных энкодера (линейки) - и составляем на сколько мм переместится подвижная плита относительно выдвижения штока в мм.
По точкам составлен график перемещения плиты и штока.
Шток цилиндра - ось Х в мм , подвижная плита ось Y в мм и ось W - это зависимость 1:1 прямопропорциональная.
1) от 0 до точки А - скорость плиты выше чем у штока и ее усилие равно 125 / 194 * 5400 = 3480 кг.
2) от А до В - скорость плиты почти равна скорости штока и ее усилие = (150 - 125) / (218 - 194) * 5400 = 5625 кг.
3) от В до С - скорость плиты меньше скорости штока и ее усилие равно (175 - 150) / (228 - 218) * 5400 = 13500 кг.
4) от С до D - скорость плиты заметно меньше скорости штока и ее усилие = (195 - 175) / (230 - 228) * 5400 = 54 т.
5) от D до F(finish) - скорость плиты равна нулю , но шток перемещается еще целых 30мм .
Как видим мы достигли максимального усилия 54 тонны на участке C-D, все три точки шарниров рычажного в линии и далее на участке D-F движение штока ничего не делает ! на этом участке и ловим его датчиком.
- Эксперт Гидравлик
Все это хорошо. Аналитика вещь нужная. Но мы молотобойцы привыкли это понимать, эту самую редукцию по факту случившегося. Когда реально рвет, казалось бы невозможное. Толстые плиты, направляющие колонны.... чаще всего из-за усталости металла или перегруза со стороны впрыска и площади отливки. Но это другая тема.
- Эксперт Гидравлик
Есть ряд способов контролировать усилие запирания. Как на мониторах современных машин. Так и индикаторы чисто на механическое растяжение колонн. На фото Демаг. И диаграммы в паспорте и таблички на машинах. Так что все под контролем. Ну и контроль бывает разным или вовсе его нет.
sp34
Да интересно - нагрузки супер !
Валы не цементированные - каленые полностью судя по фото ?
Пальцы механизма тоже каленые полностью ?
Масло в эти узлы по трубочкам подается постоянно или по регламенту вручную ?
