#631 Сообщение ЗЮМ » 01 апр 2023, 06:40
На фишке, затертая надпись, последняя цифра двоечка. Значит Y351/2. 44 схема распределения потока. Предназначен для открытия доп канала 10 мм для обеспечения более свободного ДУ условного прохода масла к цилиндру впрыска. Работает в паре с Y 351/1.
#632 Сообщение ЗЮМ » 01 апр 2023, 07:12
Что происходит внутри VM01? Когда на сливе в бак (группа жиклеров) увеличивает суммарное сечение ДУ отверстия , VM01 приоткрывается на ту щель которая компенсирует потери на жиклерах чтобы сохранить 1 МПа, тем самым пропустит больше масла на слив. И скорость движения цилиндра будет меньше. Если жиклеры закрыты или их часть, то VM01 уменьшает свою щель, на выходе опять 1мпа. Слив в бак уменьшается, скорость на цилиндре увеличивается. И если VM1 допустим настроить на не 1 МПа, а гораздо большее, то масло через увеличенную щель на VM01 и комбинацию жиклеров будет улетать в бак. И тогда мы в системе не увидим ни давления 16,5 ни скорости графика прямолинейной зависимости. Из практики, давление в эти моменты будет максимум 50-70 атмосфер. Проверено. Исходя из этого. Десятки машин встречал разлажены. Так как при сбое машины. Что делают не совсем компетентные наладчики, пытаются накрутить регуляторы. Тут и попадается в поле зрения VM01. Удавливают винт и тем самым , написано выше. И затем начинаются поиски потери давления. Ну и как ответить в двух словах, если в посте 33 вопроса сразу. Думаю нормально написал. Даже сам понял.
sp34
sp34
#633 Сообщение sp34 » 01 апр 2023, 10:19
Посмотрел Ящик управления на нем шильдик 170/55 (А)D сверху индикатора Y026 нет ! 351/1 , 351/2 и 352 есть индикаторы.
Или за 35 лет - это уже сборная солянка или еще одна промежуточная модификация .
Можно полную схему где нет Y026 и есть 351/2
#634 Сообщение ЗЮМ » 01 апр 2023, 10:31
Перерыл архив. Нет такой схемы в файлах. И ни когда не было. Есть схема не очень. Копия на бумаге. Попробую от сканировать на днях. Нужна электронная почта ваша. Вышлю паспорт Общее руководство От Установки до наладки режимов, концевиков и прочего.
#635 Сообщение ЗЮМ » 01 апр 2023, 10:44
sp34 писал(а): 01 апр 2023, 10:19 Посмотрел Ящик управления на нем шильдик 170/55 (А)D сверху индикатора Y026 нет ! 351/1 , 351/2 и 352 есть индикаторы.
Модель нормальная. Просто в те годы конц 80-х экспериментировали попытки угнаться аз мировым прогрессом. это продолжалось не долго. Родилась машина с пропорциональниками. На этом эпоха Куаси почти закончилась.
#636 Сообщение ЗЮМ » 01 апр 2023, 11:12
Лучше сделать не могу. Распечатывай. И прорисовывай участки от руки авторучкой. Каки е плохо видно участки, сфотографирую. Или пересканировать отдельные кусочки. Склеишь не стыковки подрисуешь. А кому сейчас легко? Не принципиально. Можно пользоваться и той схемой. За исключением изменений по ликвидации, вместо 26 вставлен 351/2. остальное все идентично.Забудь про 26-й. И все.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 01 апр 2023, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
sp34
#637 Сообщение sp34 » 01 апр 2023, 11:36
ОК сделаю ! я легких путей и не ищу ! Спасибо.
Вот циклограмка от моей.
Рассматриваю схему этого узла от SR и ту что прислали вы схема потока 44 - и вижу что на SR они вернулись к ней за исключением конечно VD22
#638 Сообщение ЗЮМ » 01 апр 2023, 11:51
sp34 писал(а): 01 апр 2023, 11:36 ОК сделаю ! я легких путей и не ищу ! Спасибо.
Я понял, вы не радиолюбитель, а хакер верстальщик газеты Аргументы и факты. Тогда схему нам такую же попросим. :bra_vo:
sp34
#639 Сообщение sp34 » 01 апр 2023, 12:03
Да пожалуйста - вот ваша !
Согласитесь - если взять во внимание название темы - в этой циклограмме читабельность выше для новичка !
Последний раз редактировалось sp34 01 апр 2023, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
#640 Сообщение ЗЮМ » 01 апр 2023, 12:06
Гидросхему.
#641 Сообщение ЗЮМ » 01 апр 2023, 12:08
Фотки помогут линии про рисовать верно
sp34
#642 Сообщение sp34 » 01 апр 2023, 12:09
Уже делают - но это не так быстро !
#643 Сообщение ЗЮМ » 01 апр 2023, 12:17
sp34 писал(а): 01 апр 2023, 12:09 Уже делают - но это не так быстро !
Делают.? Спасибо . Напорные силовые линии до распределителей в нейтральном положении - КРАСНЫМ. Р. Сливные Т связаны все с баком. СИНИМ. Тонкие линии управления ЗЕЛЕНЫМ. К манометрам можно Желтым. И будет класс. И в линиях не заблудишь. Премию чертежникам не забудьте, Наверное Директор. Линии за распределителями силовые оставить ЧЕРНЫМ.
#644 Сообщение ЗЮМ » 01 апр 2023, 12:55
Уточнение.
Woolfy
#645 Сообщение Woolfy » 01 апр 2023, 13:13
sp34 писал(а): 01 апр 2023, 12:03Да пожалуйста - вот ваша !
Как вариант. Сокращения "Q" и "L" перевести с немецкого (английского) не смог. Замечания и поправки приветствуются.
KuASY_170_55_циклограмма_2_черновик.pdf
(17.83 КБ) 106 скачиваний
#646 Сообщение ЗЮМ » 01 апр 2023, 13:20
Woolfy писал(а): 01 апр 2023, 13:13
#647 Сообщение Артур69 » 01 апр 2023, 15:01
ЗЮМ писал(а): 01 апр 2023, 13:20
Betätigt- приведён в действие .
Förderstrom nach aufgerufenem Wahl schaltbar- Движение потока можно переключать в зависимости от выбранного режима .
Как то так .
Woolfy • ЗЮМ
Woolfy
#648 Сообщение Woolfy » 01 апр 2023, 18:27
Спасибо, увидел расшифровку на исходнике. Завтра добавлю первый вариант.
#649 Сообщение ЗЮМ » 01 апр 2023, 18:45
Я лично понимаю так о VM01. При условии настройки на 1МПа регулятором
#650 Сообщение ЗЮМ » 02 апр 2023, 10:55
Доброе утро. Люди помогите , откуда берутся 55 тонн усилия зажима формы, если цилиндр, его шток давит с силой в 5 тонн приблизительно.???? Был задан такой вопрос. Мой ответ. Рычаг он и в Африке рычаг. Куаси 170/55.
#651 Сообщение ЗЮМ » 02 апр 2023, 12:24
https://msd.com.ua/oborudovanie-zavodov ... smykaniya/
  • Ответ в ссылке. Описание коленорычашного механизма. Позволяющего при малых размерах цилиндров получать приличные усилия. А вы случайно не замаскированный студент, работающий над дипломом или курсовой.
Woolfy
#652 Сообщение Woolfy » 02 апр 2023, 12:38
Оба варианта циклограммы.
KuASY_170_55_циклограмма_1_черновик.pdf
(18.95 КБ) 108 скачиваний
(18.98 КБ) 103 скачивания
sp34
#653 Сообщение sp34 » 02 апр 2023, 15:25
Мои дипломы и курсовые давно позади в прошлом ! - не студент !
Ручка регулировочная на торце цилиндра рычажного - что регулирует ? крайнее положение в режиме открыто ?
#654 Сообщение ЗЮМ » 02 апр 2023, 15:53
Да. Инструкция. Стр. 5.2.5 лист 4. Ещё внутри есть демпфирующее устройство. Обеспечивает мягкую остановку, не допуская жесткого удара.
#655 Сообщение ЗЮМ » 02 апр 2023, 16:59
ЗЮМ писал(а): 02 апр 2023, 15:53 Да. Инструкция. Стр. 5.2.5 лист 4. Ещё внутри есть демпфирующее устройство. Обеспечивает мягкую остановку, не допуская жесткого удара.
Работает аналогично. Конструкция другая. Демпфер дроссель не регулируемый. Обратный клапан отсутствует. Конечное положение поршня назад регулируемое , как описано в паспорте. Легко разбирается и можно ознакомиться. Дополнение: Обычно этой крутилкой не пользуются. Она важна для работы с жестким регулируемым упором толкателя. Если концевик не сработает s4023 и плита с пуансоном пролетит дальше назад, есть угроза удара по пуансону, который сорвет с крепежа и полуформа слетит , могут быть плохие последствия. Если же на машине гидравлический выталкиватель то угрозы этого НЕТ.
i (24).jpeg (141.54 КБ) 11325 просмотров
sp34
#656 Сообщение sp34 » 05 апр 2023, 01:03
ЗЮМ писал(а): 02 апр 2023, 10:55 Доброе утро. Люди помогите , откуда берутся 55 тонн усилия зажима формы, если цилиндр, его шток давит с силой в 5 тонн приблизительно.???? Был задан такой вопрос. Мой ответ. Рычаг он и в Африке рычаг. Куаси 170/55.
Ссылка хорошая но можно копнуть глубже - для полной картины !
Измеряем ход подвижной плиты и ход штока - как оказалось они практически одинаковы - где же редукция ???
И вот как все оказалось на практике.
Усилие штока на 170/55 при 16.5МПа = 5400 кг
Берем два линейных энкодера (линейки) - и составляем на сколько мм переместится подвижная плита относительно выдвижения штока в мм.
По точкам составлен график перемещения плиты и штока.
Шток цилиндра - ось Х в мм , подвижная плита ось Y в мм и ось W - это зависимость 1:1 прямопропорциональная.
1) от 0 до точки А - скорость плиты выше чем у штока и ее усилие равно 125 / 194 * 5400 = 3480 кг.
2) от А до В - скорость плиты почти равна скорости штока и ее усилие = (150 - 125) / (218 - 194) * 5400 = 5625 кг.
3) от В до С - скорость плиты меньше скорости штока и ее усилие равно (175 - 150) / (228 - 218) * 5400 = 13500 кг.
4) от С до D - скорость плиты заметно меньше скорости штока и ее усилие = (195 - 175) / (230 - 228) * 5400 = 54 т.
5) от D до F(finish) - скорость плиты равна нулю , но шток перемещается еще целых 30мм .
Как видим мы достигли максимального усилия 54 тонны на участке C-D, все три точки шарниров рычажного в линии и далее на участке D-F движение штока ничего не делает ! на этом участке и ловим его датчиком.
#657 Сообщение ЗЮМ » 05 апр 2023, 11:42
Все это хорошо. Аналитика вещь нужная. Но мы молотобойцы привыкли это понимать, эту самую редукцию по факту случившегося. Когда реально рвет, казалось бы невозможное. Толстые плиты, направляющие колонны.... чаще всего из-за усталости металла или перегруза со стороны впрыска и площади отливки. Но это другая тема.
#658 Сообщение ЗЮМ » 05 апр 2023, 11:46
Есть ряд способов контролировать усилие запирания. Как на мониторах современных машин. Так и индикаторы чисто на механическое растяжение колонн. На фото Демаг. И диаграммы в паспорте и таблички на машинах. Так что все под контролем. Ну и контроль бывает разным или вовсе его нет.
#659 Сообщение ЗЮМ » 05 апр 2023, 12:17
sp34
#660 Сообщение sp34 » 05 апр 2023, 22:24
Да интересно - нагрузки супер !
Валы не цементированные - каленые полностью судя по фото ?
Пальцы механизма тоже каленые полностью ?
Масло в эти узлы по трубочкам подается постоянно или по регламенту вручную ?
