#541 Сообщение ЗЮМ » 28 мар 2023, 17:14
sp34 писал(а): 28 мар 2023, 17:05 так на фото ранее выложенное 8 и 10 на приборке все равно отверстия - какая разница будет точка подключения или манометр стоять !
Ничего не понял. Разъясни. Чего ты хочешь подробно. И по порядку а не обрывками фраз. Ты хочешь ликвидировать кран золотник. Дело твое. Так сопли и начинают появляться в хороших делах. Может и правильно. От долгого не использования кран закисает. Потом его ломают пытаясь расшевелить. А снять разобрать промыть руки не доходят. Варвары. Будет шесть манометров. :hi_hi_hi: У всех полтора и те не работают а у тебя шесть. Тогда и седьмой на давление автосмазки.
sp34
#542 Сообщение sp34 » 28 мар 2023, 18:24
Все верно именно шесть .
Скоро начну машину чистить и проводить дефектовку.
Последний раз редактировалось sp34 28 мар 2023, 18:53, всего редактировалось 1 раз.
#543 Сообщение ЗЮМ » 28 мар 2023, 18:38
sp34 писал(а): 28 мар 2023, 18:24 Все верно именно шесть .
Шесть манометров - 1200 Евро. Шесть переходников. Трубки не достающие по длине. Новая доска панель с отверстиями под манометры. Не с того начинаем. Поверь, когда вас накроют другие проблемы, будет не до шести манометров. Одного хватит. Хотя, интересно понаблюдать ну и помочь конечно.
sp34
#544 Сообщение sp34 » 28 мар 2023, 18:56
Отлично ! Усаживайтесь по удобнее - я вас постараюсь удивить в будующем !
#545 Сообщение ЗЮМ » 28 мар 2023, 19:01
sp34 писал(а): 28 мар 2023, 18:56
[/quote]
[/quote] Форум затаил дыхание. Это радует и совпадает с планами нашей страны. Я верю, все будет хорошо. :-ok-:
#546 Сообщение ЗЮМ » 28 мар 2023, 19:37
Во что превратилась Куаси 170/55 1е-40 после установки пропорциональных клапанов по давлению и расходу. Куаси 170/55 II SR. 99 позиций по скорости и давлению. Как зарекомендовала себя фирма ORSTA DDR это другой вопрос. Появился внушительный шкаф с кучей цифровых переключателей. Исчезло то о чем я писал выше. Мотор насос остался без изменений. Ни одного регулятора ручного управления нет. Кроме монтажной высоты и кривого стартера к ней. Конец 80-х и ведь работают до сих пор.
#547 Сообщение ЗЮМ » 28 мар 2023, 20:01
https://youtu.be/Qh2_3ekyZME Не,думаю надо тебе махнуть этот гибрид на II SR. Хлопот меньше будет наверное. И ее уже переделывать. Вместо VM01 слева стоит пропорциональник с обратной связью. За кадром рядом пропорциональник скоростей в место 23,24,25. К чему это я. Есть над чем подумать.
#548 Сообщение ЗЮМ » 28 мар 2023, 20:23
А вот обещал пример схемы с сервоприводом. Тайвань. Регуляторов нет. А предохранители дежурные стоят. Но тут четыре или пять насосов Три мотора. Большая машина.
#549 Сообщение ЗЮМ » 28 мар 2023, 20:28
А вот обещал пример схемы с сервоприводом. Тайвань. Регуляторов нет. А предохранители дежурные стоят. Но тут четыре или 4 насоса 4 мотора. Большая машина. Q = 200+200+200+200=800 литров в минуту. 13 литров в секунду летит. По максимуму. И не греется бак.
sp34
#550 Сообщение sp34 » 28 мар 2023, 20:51
на видео что он делает ? меняет давление ! меняет его чем , какой исполнительный элемент VDD1? схема на II SR у меня есть !
#551 Сообщение ЗЮМ » 28 мар 2023, 21:04
Давление 807. Скорость 808. При включении 283 пропорциональная игла 807-го управляет работой клапана подпора который под 282 магнитом. На переключателе задействованы только три цыфры1,2,3. На видео он показывает десять шагов 0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-99. Между ними еще по десять шагов. На подвод сопла заложено 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 этого хватает.
sp34
#552 Сообщение sp34 » 28 мар 2023, 21:22
Запутался в давлениях на этих машинах - для чего оно регулируется на SR ? - если мы выяснили что лучше что бы оно было стабильным .
На видео давление регулируется или у него и по скорости 99 скоростей и 99 ступеней давления ?
#553 Сообщение ЗЮМ » 28 мар 2023, 21:35
И по скорости и по давлению. Раз зашел разговор о этой машине. Была у нас мысль поставить клапана без обратной связи и по давлению и по расходу. Так как старые было купить проблематично. Показываю примерно какие. Которые встанут на место. Самый верхний регулятор расхода скорости золотникового типа.808 Такой и родной, только с обратной связью.ДУ 10 мм. Вторая картинка относится к нижнему клапан давления. 807. Но руки не дошли. И денег не дали на закупку.
Бывают игольчатые, бывают золотниковые управляют VD01
#554 Сообщение ЗЮМ » 28 мар 2023, 21:49
sp34 писал(а): 28 мар 2023, 21:22 Запутался в давлениях на этих машинах - для чего оно регулируется на SR ? - если мы выяснили что лучше что бы оно было стабильным .
Елы палы. От 0 до 165-ти выбираешь сколько надо давления для работы и получения какого то изделия. А по скорости подзабыл сколько их подзабыл по скорости какие там задатчики. Не суть. Надо фото шкафа. Или лезть в архив. Ты думаешь я все помню. Это время,так что на всякий случай не задавай вопросы, если планов на них нет. По уму технолог приносит тех карту в которой указан режим работы. Опер устанавливает данные и начинает работать. Корректирует по необходимости.
#555 Сообщение ЗЮМ » 28 мар 2023, 22:12
viewtopic.php?f=28&t=31918#p211704Вспоминаем скорости. Ну вот приемлемая фотка. Итак смотрим. Скорости на закрытие открытие формы быстро и торможение в конце хода. Одно рядный задатчик. Скорости от 0-9. Также на сопло. Короче где 0-9 везде видно. Скорость V. Где давление Р там двух рядные 0-99. На впрыск там вроде побольше скоростей стоят двух рядные задатчики. Надо форум почитать.
20221010_133410 (1).jpg (130.4 КБ) 9337 просмотров
#556 Сообщение ЗЮМ » 28 мар 2023, 22:45
injection-molding-machines-need-in-repa ... ml#p168748 Да уж. Скуднейшая у нас информация по Куасям. В поисковике разделе документация черт ногу сломит.
#557 Сообщение ЗЮМ » 28 мар 2023, 23:03
ЗЮМ писал(а): 28 мар 2023, 21:49
Вот СКАЖИ мне, что мы выяснили стабильном давлении!!!!!????? О стабильном потоке скорости был разговор. По моему кулибин :-): перебрал информации. Так что мы выяснили о СТАБИЛЬНОМ давлении.
#558 Сообщение ЗЮМ » 28 мар 2023, 23:32
Короче , если не кому напомнить сколько скоростей V на задатчиках 0-99. То я думаю так: Аналогично Куаси 170/55 1е. Также до 7-ки работает малый насос, после 7-ки работает средний насос до 12-ти . после 12-ти до 17. работают оба насоса вместе. А 808 обеспечивает такую щель необходимую по пропускной способности. На движение формы две ступени скорости вперед и назад. На каждой ступени задатчик от 0-9. Так что на скорости задание от 0-99ти не существует. От нуля до 17-ти. Подпор при наборе 0 до 3-х. Больше не требуется.
sp34
#559 Сообщение sp34 » 29 мар 2023, 00:58
Наверное - слишком много инфы плохо усваивается !
#560 Сообщение ЗЮМ » 29 мар 2023, 00:59
https://youtu.be/aH3esan_hJ8Про модернезированый ТПА SR ll. То что придётся менять систему управления это так. Концевые выключатели остаются родные или аналоги. Система применима к линейкам. Провода обратной связи не используются. Провода на пропорциональный силовой магнит подключаются к новой системе управления. Пропорциональники не менялись, использованы родные что стояли с завода. ( Информация из кoментариев под видео работы SR ll в ютюбе. Вопрос- ответ)
#561 Сообщение ЗЮМ » 29 мар 2023, 01:38
Не спать, продолжаем работать. https://incomewm.ru/sistema-upravleniya ... u-01a.html система управления ИСУ 01 А. Г Белгород интернет магазин. Фото выше с пропорциональниками выбраны наугад. Как выглядят примерно. Надо уточнять выбор. Что бы они подружились с системой.
#562 Сообщение ЗЮМ » 29 мар 2023, 10:26
questions-from-beginners-f25/-t16052.html. Попробуй ознакомиться с этой темой. Эта тема поможет расширить понимание. И потом лезть в высшию математику не зная арифметики смысла нет совсем. Но понимать физические зависимости, сопромат, детали машин и немного чуйки надо попробовать. Ясный пень и мне образования не хватает. Но вопрос и что тебе не понятно я так и не совсем понял. Можно идти шаг за шагом по схеме от насоса до цилиндра, все осмысливать. И для осмысления нужна База знаний и понимания работы каждого клапана и компонента схемы. И что интересно, когда мозг встал в тех соснах свои же ранние посты перечитываю и вертается память и понимание.
#563 Сообщение ЗЮМ » 29 мар 2023, 11:40
injection-molding-f9/-t15800.htmlМетод научного тыка. Мнение авторитетных коллег.
#564 Сообщение ЗЮМ » 29 мар 2023, 12:47
https://youtu.be/ncw39JDlkvkА вот другой путь решения задачи. По скорости и давлению. Нашёл Дяденьку учёного. И их там как тараканов.
#565 Сообщение ЗЮМ » 29 мар 2023, 13:27
ЗЮМ писал(а): 29 мар 2023, 12:47 https://youtu.be/ncw39JDlkvkА вот другой путь решения задачи. По скорости регулирования. Нашёл Дяденьку учёного. И их там как тараканов.
В смысле обсуждения, нужны знания. Это понятно. Эта лекция для студентов не первого курса. Но есть идругие лекции. А для моего лично уровня язык формул не приемлим. Достаточно объяснения на пальцах. Я же не конструктор. Просто ремонтник. Отмазался
sp34
#566 Сообщение sp34 » 29 мар 2023, 13:44
Пока буду двигаться именно так от насоса к цилиндру - изучая элементы и их работу.
Пока делаю дефектовку - интересны разьемы саленоидов в прозрачном корпусе с индикатором (светодиодом ) и винтиком по центру - где то пробегал у нас в разговоре на фото !
Он стандартный DIN43650 или специальный ?
#567 Сообщение ЗЮМ » 29 мар 2023, 14:01
Последние специальное предложение по основам гидроприводов и более понятное. Больше не засоряем тему. И вернёмся к Куаси 170/55.https://hydro--pnevmo-ru.turbopages.org ... i=ID%3D243
#568 Сообщение ЗЮМ » 29 мар 2023, 14:31
sp34 писал(а): 29 мар 2023, 13:44 Пока буду двигаться именно так от насоса к цилиндру - изучая элементы и их работу.
Есть в продаже. От 163р до 400 р примерно. Продаются там же где и распределители. В каком районе живете. Подберу адрес. может рядом окажется. Разъемы как разъемы. 24 вольта со светодиодом. Гугли сайты. Найдется легко. Да DIN 43650 LD
Последний раз редактировалось ЗЮМ 29 мар 2023, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
sp34
#569 Сообщение sp34 » 29 мар 2023, 14:50
Это не наш - это > 43650В < у него другие размеры .
Нашел на Али .
У нас катушки саленоидов на 24v - АС переменки или DC постоянки ?
#570 Сообщение ЗЮМ » 29 мар 2023, 15:09
ЗЮМ писал(а): 29 мар 2023, 14:31
DIN 43650 LED DC 12 и 24 вольта. надо глянуть может в Озоне есть. Цены 0т 200 -1500р. Я иногда на маркировки не смотрю берем у одних и тех же по пути. Продавцы уже знают что нам надо.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 29 мар 2023, 15:15, всего редактировалось 1 раз.
