sp34
Символы могли поменяться(измениться со временем) - ? меня смущает , что нет пунктира (или его не винно) и стрелка не просто вниз , а буквой Г ?
Вижу ПОХОЖИЙ на предохранительный(ограничивающий) не регулируемый клапан ! Или я не тот букварь нашел ?
Последний раз редактировалось sp34 25 мар 2023, 11:10, всего редактировалось 3 раза.
- Эксперт Гидравлик
Это не так. Символы мировой стандарт. И не изменны как карданный вал. У нас на схеме упрощенное обозначение и стрелку регулировки не всегда и обязательно указывать. Специалисты об этом знают. Полное изображение так же используют. Клапан с пилотным управлением. Полная схема. И на рисунке твой родной предохранительный клапан блочного исполнения ввертной. И Твой насос. Двух поточный шиберный.
- Scan Шиберный насос.jpg (17.42 КБ) 4221 просмотр
- Scan Шиберный насос ORSTA -DDR.jpg (17.59 КБ) 4221 просмотр
- 185781_243318412467275_1611615619_n.jpg (24.94 КБ) 4221 просмотр
- i (18).jpeg (29.85 КБ) 4221 просмотр
Последний раз редактировалось ЗЮМ 25 мар 2023, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
sp34
О какой стрелке сейчас идет речь ? у нас что регулируемый клапан установлен в системе ?
Давайте досконально дадим разъяснение именно этому элементу схемы. так как это скорее всего клапан двойного назначения или сдвоенный!
- Эксперт Гидравлик
Согласен, стрелка должна быть. Ну вот не нарисовали немецкие студенты. Они и демпферы рисуют 0.8 мм в трубах большого диаметра. Человеческий фактор. Логика. Давление же регулировать надо.sp34 писал(а): 25 мар 2023, 11:23 О какой стрелке сейчас идет речь ? у нас что регулируемый клапан установлен в системе ?
Давайте досконально дадим разъяснение именно этому элементу схемы. так как это скорее всего сдвоенный клапан !
Последний раз редактировалось ЗЮМ 25 мар 2023, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
- Эксперт Гидравлик
Не сдвоенный а клапан не прямого действия. Состоит из двух клапанов. Стрелка там одна. Так же и регулировочный винт один. По внешнему виду видно что он регулируемый. Понял, Ролики ссылки не смотрелsp34 писал(а): 25 мар 2023, 11:23 О какой стрелке сейчас идет речь ? у нас что регулируемый клапан установлен в системе ?
- 185781_243318412467275_1611615619_n.jpg (24.94 КБ) 4198 просмотров
- i (18).jpeg (29.85 КБ) 4198 просмотров
sp34
Вот и истина !Согласен, стрелка должна быть. Ну вот не нарисовали немецкие студенты.
Так как вид элемента схемы не изменялся (как карданный вал) - они должны быть в документации со всеми правилами отображения - так как читать эти схемы может человек как с малой так и большой квалификацией !
Отсюда - ошибки, непонимания и обсуждения !
- Эксперт Гидравлик
За пятьдесят лет не встречал предохранительного клапана без регулирования. За исключением вмонтированных внутри насосов для давления управления работой качающего узла переменной производительности. Так что чихать на эту стрелку. А в принципе ещё раз согласен.
- Эксперт Гидравлик
injection-molding-machines-need-in-repa ... 9-s60.html Здесь насос изнутри и его ремонт.
sp34
http://rutube.ru/video/1f904225483f2e4a ... e17780a5a/
Резюме обсуждения элемента:
VD01 - это регулируемый клапан не прямого действия - который в данной нашей схеме выполняет роль предохранительного ! верно ?
Последний раз редактировалось sp34 25 мар 2023, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
sp34
надеюсь не пригодиться !ЗЮМ писал(а): 25 мар 2023, 12:38 injection-molding-machines-need-in-repa ... 9-s60.html Здесь насос изнутри и его ремонт.
- Эксперт Гидравлик
Ну если только сменишь род занатия. Не ужели не интересно как устроен агрегат способный отработать 20 лет.
- Эксперт Гидравлик
Верно. Добавлю во всех схемах мира. Эту серию видео по ссылке можно смотреть на ноутбуке с синхронным переводом на русский.sp34 писал(а): 25 мар 2023, 12:54 http://rutube.ru/video/1f904225483f2e4a ... e17780a5a/
sp34
моему 35 лет - и я надеюсь !ЗЮМ писал(а): 25 мар 2023, 13:02 Ну если только сменишь род занатия. Не ужели не интересно как устроен агрегат способный отработать 20 лет.
Что бы быть не во власти механизма - а иметь власть над ним - нужно все досконально изучать !
Отсюда ответ - КОНЕЧНО ИНТЕРЕСНО и я ознакомлюсь с данной темой и агрегатом !
- Эксперт Гидравлик
Чую Интеллект. Тогда я спокоен за страну. И цель.https://youtu.be/G7kyHfRsYng
Последний раз редактировалось ЗЮМ 25 мар 2023, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
sp34
Ну вот ! а то вопросы я глупые задаю - ну просто я не в теме вот и всего то !
Если вернуться к вопросу о частотном преобразователе в данном узле - то если убрать один минус цена - далее о его плюсах можно только раскатывать !
sp34
- Эксперт Гидравлик
Да внутренние линии управления должны быть пунктиром. Г образная стрелка в основном на зарубежных схемах. Наши прямые. Сути не меняет. Стрелка на пружине, с этой ясно. Г образная показывает направление выхода жидкости и подчёркивает движение запорного элемента по оси посадочного места. Иностранцы рисуют под углом линию управления. Мы рисуем под прямыми углами. Не ожидал обсуждения этих ньюансов. Поэтому мельком проскочил этот пост. Вот что значит у вас не замыленный взгляд. Это правильно, надо знать назначение каждого отверстия.sp34 писал(а): 25 мар 2023, 11:02 Символы могли поменяться(измениться со временем) - ? меня смущает , что нет пунктира (или его не винно) и стрелка не просто вниз , а буквой Г ?
- Эксперт Гидравлик
Модель машины установлена: Куаси 170/55 - le. ( римская цифра один) Реальная схема её . Если перетрясти темы 170-к на форуме, можно увидеть проблемы с которыми сталкивался народ в процессе. Так как в заголовках не все маркировки машин указаны, придётся потратить время.
- гидросхема 1.jpg (179.46 КБ) 3983 просмотра
- Эксперт Гидравлик
Схема такая же в другом изображении. Последовательность включения эл/магнитов 24в.
sp34
ЗЮМ писал(а): 26 мар 2023, 07:34 Модель машины установлена: Куаси 170/55 - le. ( римская цифра один)
Kuasy 170/55 - I e-40 - вот так на моей - и сразу вопросик 40 это что может означать ?
Отлично - теперь разберемся в чем отличия на циклограмме саленоидов Q от L
Google перевод.
L - Включать.
Q - Скорость потока после выбранного переключателя выбора.
c L - все ясно , а вот по Q - хотелось послушать вас !
- Эксперт Гидравлик
Это серьезно ? Или прикол? Это расход, производительность литров, кубометров, кубиков в минуту. Расход жидкости в единицу времени. Скорость движения штока цилиндра или скорость вращения вала гидромотора. На панели управления на задатчиках переключателях обозначается V.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 26 мар 2023, 11:37, всего редактировалось 1 раз.
sp34
Я не в общем о Q на схемах - я об таблице Y021 и т д
Координально в чем отличие подачи питания на саленоид Y021 от Y101
- Эксперт Гидравлик
21 активирует насос одну секцию. 101 посылает поток масла к цилиндру закрытия подвижной плиты. В клетках включение солиноидов на то или иное действие.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 26 мар 2023, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
sp34
Это понятно - и я спрашиваю не об этом !
Отличие в том что при подаче питания на соленоид - в одном случае регулируемый процесс по производительности в другом нет - разве не так ?
- Эксперт Гидравлик
Регулируемый процесс он и есть регулируемый. Здесь нет не регулируемых процессов. И выбирается режим на панели. Ито отдельный разговор об управлении скоростями на этой особенной машине. Сейчас пришлю скан работы блока скоростей Q<V
- Эксперт Гидравлик
Не регулируемый процесс только в первой строчке циклограммы. Когда все магниты выключены. И то масло может перегреться без охлаждения. Не вижу конкретики в вопросе. ВОТ лист с производительностью скоростей. Всего 17 скоростей. В зависимости от комбинации включенных электромагнитов.sp34 писал(а): 26 мар 2023, 12:21 Это понятно - и я спрашиваю не об этом !
Последний раз редактировалось ЗЮМ 26 мар 2023, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
sp34
Я к этому и веду.ЗЮМ писал(а): 26 мар 2023, 12:26 Регулируемый процесс он и есть регулируемый. Здесь нет не регулируемых процессов.
И отсюда конкретный вопрос - почему в таблице управление саленоидом обозначается в некоторых случаях L или Q и встречал Р ?
- Эксперт Гидравлик
Q обеспечивает скорость потока л/ мин. L просто включается и открывает канал в распределителе. Р это понятно давление кг/см кв.
- Эксперт Гидравлик
Уважаемые зрители посмотрите на циклограмму и блок гидравлики по скоростям обеспечивающий желаемые движения и как тут можно прилепить ЧАСТОТНИК. И смысл его установки на коротких циклах. Просветите мой средний ум. этот листок говорит о том что 95 литров насоса разбиты на 17 шагов комбинаций. По 5,5 литров шаг. Но это другая история. Думаю пока не до нее. еще три листика размещу с тех характеристиками станка. Подчеркну это не обычный вариант ТПА.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 26 мар 2023, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
