sp34
#451 Сообщение sp34 » 25 мар 2023, 11:02
Символы могли поменяться(измениться со временем) - ? меня смущает , что нет пунктира (или его не винно) и стрелка не просто вниз , а буквой Г ?
Вижу ПОХОЖИЙ на предохранительный(ограничивающий) не регулируемый клапан ! Или я не тот букварь нашел ?
Снимок экрана 2023-03-25 в 10.52.45.png (23.29 КБ) 4242 просмотра
Последний раз редактировалось sp34 25 мар 2023, 11:10, всего редактировалось 3 раза.
#452 Сообщение ЗЮМ » 25 мар 2023, 11:09
Это не так. Символы мировой стандарт. И не изменны как карданный вал. У нас на схеме упрощенное обозначение и стрелку регулировки не всегда и обязательно указывать. Специалисты об этом знают. Полное изображение так же используют. Клапан с пилотным управлением. Полная схема. И на рисунке твой родной предохранительный клапан блочного исполнения ввертной. И Твой насос. Двух поточный шиберный.
Scan Шиберный насос.jpg (17.42 КБ) 4218 просмотров
Scan Шиберный насос ORSTA -DDR.jpg (17.59 КБ) 4218 просмотров
i (18).jpeg (29.85 КБ) 4218 просмотров
Последний раз редактировалось ЗЮМ 25 мар 2023, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
sp34
#453 Сообщение sp34 » 25 мар 2023, 11:23
О какой стрелке сейчас идет речь ? у нас что регулируемый клапан установлен в системе ?
Давайте досконально дадим разъяснение именно этому элементу схемы. так как это скорее всего клапан двойного назначения или сдвоенный!
Снимок экрана 2023-03-25 в 11.28.03.png (22.02 КБ) 4215 просмотров
#454 Сообщение ЗЮМ » 25 мар 2023, 11:32
sp34 писал(а): 25 мар 2023, 11:23 О какой стрелке сейчас идет речь ? у нас что регулируемый клапан установлен в системе ?
Давайте досконально дадим разъяснение именно этому элементу схемы. так как это скорее всего сдвоенный клапан !
Согласен, стрелка должна быть. Ну вот не нарисовали немецкие студенты. Они и демпферы рисуют 0.8 мм в трубах большого диаметра. Человеческий фактор. Логика. Давление же регулировать надо.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 25 мар 2023, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
#455 Сообщение ЗЮМ » 25 мар 2023, 11:35
Не сдвоенный а клапан не прямого действия. Состоит из двух клапанов. Стрелка там одна. Так же и регулировочный винт один. По внешнему виду видно что он регулируемый. Понял, Ролики ссылки не смотрел :ps_ih: VD01. Повтор.
i (18).jpeg (29.85 КБ) 4195 просмотров
sp34
#456 Сообщение sp34 » 25 мар 2023, 11:58
Вот и истина !
Так как вид элемента схемы не изменялся (как карданный вал) - они должны быть в документации со всеми правилами отображения - так как читать эти схемы может человек как с малой так и большой квалификацией !
Отсюда - ошибки, непонимания и обсуждения !
За это сообщение автора sp34 поблагодарил:
#457 Сообщение ЗЮМ » 25 мар 2023, 12:29
За пятьдесят лет не встречал предохранительного клапана без регулирования. За исключением вмонтированных внутри насосов для давления управления работой качающего узла переменной производительности. Так что чихать на эту стрелку. А в принципе ещё раз согласен.
#458 Сообщение ЗЮМ » 25 мар 2023, 12:38
injection-molding-machines-need-in-repa ... 9-s60.html Здесь насос изнутри и его ремонт.
sp34
#459 Сообщение sp34 » 25 мар 2023, 12:54
http://rutube.ru/video/1f904225483f2e4a ... e17780a5a/
Резюме обсуждения элемента:
VD01 - это регулируемый клапан не прямого действия - который в данной нашей схеме выполняет роль предохранительного ! верно ?
Последний раз редактировалось sp34 25 мар 2023, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
sp34
#460 Сообщение sp34 » 25 мар 2023, 12:59
ЗЮМ писал(а): 25 мар 2023, 12:38 injection-molding-machines-need-in-repa ... 9-s60.html Здесь насос изнутри и его ремонт.
надеюсь не пригодиться ! :-):
#461 Сообщение ЗЮМ » 25 мар 2023, 13:02
Ну если только сменишь род занатия. Не ужели не интересно как устроен агрегат способный отработать 20 лет.
#462 Сообщение ЗЮМ » 25 мар 2023, 13:07
sp34 писал(а): 25 мар 2023, 12:54 http://rutube.ru/video/1f904225483f2e4a ... e17780a5a/
Верно. Добавлю во всех схемах мира. Эту серию видео по ссылке можно смотреть на ноутбуке с синхронным переводом на русский.
sp34
#463 Сообщение sp34 » 25 мар 2023, 13:12
ЗЮМ писал(а): 25 мар 2023, 13:02 Ну если только сменишь род занатия. Не ужели не интересно как устроен агрегат способный отработать 20 лет.
моему 35 лет - и я надеюсь !
Что бы быть не во власти механизма - а иметь власть над ним - нужно все досконально изучать !
Отсюда ответ - КОНЕЧНО ИНТЕРЕСНО и я ознакомлюсь с данной темой и агрегатом !
#464 Сообщение ЗЮМ » 25 мар 2023, 13:17
Чую Интеллект. Тогда я спокоен за страну. И цель.https://youtu.be/G7kyHfRsYng
Последний раз редактировалось ЗЮМ 25 мар 2023, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
sp34
#465 Сообщение sp34 » 25 мар 2023, 13:27
Ну вот ! а то вопросы я глупые задаю - ну просто я не в теме вот и всего то !
Если вернуться к вопросу о частотном преобразователе в данном узле - то если убрать один минус цена - далее о его плюсах можно только раскатывать !
#466 Сообщение ЗЮМ » 25 мар 2023, 13:29
sp34
#467 Сообщение sp34 » 25 мар 2023, 13:30
ЗЮМ писал(а): 25 мар 2023, 13:17 Чую Интеллект. И цель.https://youtu.be/G7kyHfRsYng
Честно говоря у меня цель немного выше !
#468 Сообщение ЗЮМ » 25 мар 2023, 15:49
sp34 писал(а): 25 мар 2023, 11:02 Символы могли поменяться(измениться со временем) - ? меня смущает , что нет пунктира (или его не винно) и стрелка не просто вниз , а буквой Г ?
Да внутренние линии управления должны быть пунктиром. Г образная стрелка в основном на зарубежных схемах. Наши прямые. Сути не меняет. Стрелка на пружине, с этой ясно. Г образная показывает направление выхода жидкости и подчёркивает движение запорного элемента по оси посадочного места. Иностранцы рисуют под углом линию управления. Мы рисуем под прямыми углами. Не ожидал обсуждения этих ньюансов. Поэтому мельком проскочил этот пост. Вот что значит у вас не замыленный взгляд. Это правильно, надо знать назначение каждого отверстия.
#469 Сообщение ЗЮМ » 26 мар 2023, 07:34
Модель машины установлена: Куаси 170/55 - le. ( римская цифра один) Реальная схема её . Если перетрясти темы 170-к на форуме, можно увидеть проблемы с которыми сталкивался народ в процессе. Так как в заголовках не все маркировки машин указаны, придётся потратить время.
гидросхема 1.jpg (179.46 КБ) 3980 просмотров
#470 Сообщение ЗЮМ » 26 мар 2023, 10:44
Схема такая же в другом изображении. Последовательность включения эл/магнитов 24в.
sp34
#471 Сообщение sp34 » 26 мар 2023, 11:08
ЗЮМ писал(а): 26 мар 2023, 07:34 Модель машины установлена: Куаси 170/55 - le. ( римская цифра один)
Kuasy 170/55 - I e-40 - вот так на моей - и сразу вопросик 40 это что может означать ?
Отлично - теперь разберемся в чем отличия на циклограмме саленоидов Q от L
Google перевод.
L - Включать.
Q - Скорость потока после выбранного переключателя выбора.
c L - все ясно , а вот по Q - хотелось послушать вас !
#472 Сообщение ЗЮМ » 26 мар 2023, 11:28
Это серьезно ? Или прикол? Это расход, производительность литров, кубометров, кубиков в минуту. Расход жидкости в единицу времени. Скорость движения штока цилиндра или скорость вращения вала гидромотора. На панели управления на задатчиках переключателях обозначается V.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 26 мар 2023, 11:37, всего редактировалось 1 раз.
sp34
#473 Сообщение sp34 » 26 мар 2023, 11:37
Я не в общем о Q на схемах - я об таблице Y021 и т д
Координально в чем отличие подачи питания на саленоид Y021 от Y101
#474 Сообщение ЗЮМ » 26 мар 2023, 12:11
21 активирует насос одну секцию. 101 посылает поток масла к цилиндру закрытия подвижной плиты. В клетках включение солиноидов на то или иное действие.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 26 мар 2023, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
sp34
#475 Сообщение sp34 » 26 мар 2023, 12:21
Это понятно - и я спрашиваю не об этом !
Отличие в том что при подаче питания на соленоид - в одном случае регулируемый процесс по производительности в другом нет - разве не так ?
#476 Сообщение ЗЮМ » 26 мар 2023, 12:26
Регулируемый процесс он и есть регулируемый. Здесь нет не регулируемых процессов. И выбирается режим на панели. Ито отдельный разговор об управлении скоростями на этой особенной машине. Сейчас пришлю скан работы блока скоростей Q<V
#477 Сообщение ЗЮМ » 26 мар 2023, 12:32
sp34 писал(а): 26 мар 2023, 12:21 Это понятно - и я спрашиваю не об этом !
Не регулируемый процесс только в первой строчке циклограммы. Когда все магниты выключены. И то масло может перегреться без охлаждения. Не вижу конкретики в вопросе. ВОТ лист с производительностью скоростей. Всего 17 скоростей. В зависимости от комбинации включенных электромагнитов.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 26 мар 2023, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
sp34
#478 Сообщение sp34 » 26 мар 2023, 12:37
ЗЮМ писал(а): 26 мар 2023, 12:26 Регулируемый процесс он и есть регулируемый. Здесь нет не регулируемых процессов.
Я к этому и веду.
И отсюда конкретный вопрос - почему в таблице управление саленоидом обозначается в некоторых случаях L или Q и встречал Р ?
#479 Сообщение ЗЮМ » 26 мар 2023, 12:43
sp34 писал(а): 26 мар 2023, 12:37
Я к этому и веду.
Q обеспечивает скорость потока л/ мин. L просто включается и открывает канал в распределителе. Р это понятно давление кг/см кв.
#480 Сообщение ЗЮМ » 26 мар 2023, 12:52
Уважаемые зрители посмотрите на циклограмму и блок гидравлики по скоростям обеспечивающий желаемые движения и как тут можно прилепить ЧАСТОТНИК. И смысл его установки на коротких циклах. Просветите мой средний ум. этот листок говорит о том что 95 литров насоса разбиты на 17 шагов комбинаций. По 5,5 литров шаг. Но это другая история. Думаю пока не до нее. еще три листика размещу с тех характеристиками станка. Подчеркну это не обычный вариант ТПА.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 26 мар 2023, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
