Склеивание полимеров PDCPD(полидициклопентадиен)
vnuk_millionera
Доброго времени суток! Подскажите уважаемые знатоки чем склеить между собой панели из полидициклопентадиена(PDCPD)? Пробовали склеивать клеем Surtek(3 разновидности), Terroson, Masterfix. С различными праймерами и активаторами пробовали, матировали поверхность. Адгезия после высыхания практически отсутствует.
Единственное более или менее хорошая адгезия у клея-герметика Terroson. На щит нагрузка большая, так как устанавливается в качестве облицовочных панелей на автомобиль.
Re: Склеивание полимеров PDCPD(полидициклопентадиен)
Попробуйте. Говорят по русски.
https://www.grandflash.de/de/produkte/2 ... 0Aluminium.
- За это сообщение автора Артур69 поблагодарил:
- Олег Чернышев
Вообще конечно никакой праймер не заменит fluorierung . Адгезия увеличивается примерно в два раза . А затем Terroson . Даже на спорт мотоциклах ничего не отваливается . Подтверждено многолетним опытом.
Я уже это упоминал. Как в России с этим не знаю . Здесь контор подобных много .
https://www.fts-de.com/loesungen/adhaes ... erung.html
- Олег Чернышев
vnuk_millionera
Пробовали много клеев-герметиков и праймеров
Клей герметик Teroson, Gostflex, Surtek 3358, Surtek 3668, Виладекс 60, Masterfix PU-60, Tiamat, GLASS MASTER, DINITROL 9100
Двухкомпонентный клей: Polymix PUE 087-N, Polymix PUE 085-B, Polymix metal panel bond 20, Polymix plastic repair & adhesive rigid 5, ACRID
с праймерами: Dupont, Surtek 130, PRIMER WS
В итоге имеем прочность при разрыве не более 20 МПа.
В связи со сложившейся ситуацией в стране нет возможность достать клей непосредственно разработанный для склеивания PDCPD, хотя такие есть, например GRANDFLASH CRYSTAL (хотя только судя по отзывам)
Вариант решения проблемыАртур69 писал(а): 06 мар 2023, 18:20 Вообще конечно никакой праймер не заменит fluorierung . Адгезия увеличивается примерно в два раза . А затем Terroson . Даже на спорт мотоциклах ничего не отваливается . Подтверждено многолетним опытом.
Ural Motorcycles перевозит производство из России в Казахстан
vnuk_millionera
Совсем не вариантMaks42 писал(а): 07 мар 2023, 08:31 Вариант решения проблемы
Ещё можно попробовать. Так же у Sika , да и Terroson, насколько помню есть karosseriekleber. Кузовные клеи(наверное так). Они не только для металла.
https://petec.de/produkte/?prodid=284
Кстати. Сварка не вариант?
Не заметил сразу . Polymix из кузовных вы пробывали . Хотя ... Цены наверное не зря .
Вот ещё претендент.
https://www.s-polytec.de/plexus-ma310.html
Вот ещё претендент.
vnuk_millionera
Сварка на данном полимере к сожалению не применима..Артур69 писал(а): 07 мар 2023, 10:34 Ещё можно попробовать. Так же у Sika , да и Terroson, насколько помню есть karosseriekleber. Кузовные клеи(наверное так). Они не только для металла.
Вот ещё претендент.
Ну и наверное последний вариант. Кстати широко используется в автоиндустрии. Много есть подобных, но это одна из последних разработок 3M.
https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/p/d/b40065692/
vnuk_millionera
Печаль еще в том, что служба снабжения не может достать продукцию 3М. С ней проблем со склеиванием других полимеров никогда не возникалоАртур69 писал(а): 07 мар 2023, 14:12 Ну и наверное последний вариант. Кстати широко используется в автоиндустрии. Много есть подобных, но это одна из последних разработок 3M.
Ну а Sika доступна? Поищите этот. Несколько десятков туб в день опустошаем)).vnuk_millionera писал(а): 07 мар 2023, 15:14Печаль еще в том, что служба снабжения не может достать продукцию 3М. С ней проблем со склеиванием других полимеров никогда не возникалоАртур69 писал(а): 07 мар 2023, 14:12 Ну и наверное последний вариант. Кстати широко используется в автоиндустрии. Много есть подобных, но это одна из последних разработок 3M.
Забыл сказать. Его разогревать нужно.
vnuk_millionera
Вот его на следующей неделе должны поставить на испытанияАртур69 писал(а): 07 мар 2023, 17:10Ну а Sika доступна? Поищите этот. Несколько десятков туб в день опустошаем)).vnuk_millionera писал(а): 07 мар 2023, 15:14
Acrid
Всем добрый вечер. А вы пробовали следить PDCPD клеем российского производителя. Данный материал очень успешно склеивает я на крупном производстве камаз. Марка клея AcriBond 3515 это аналог plexus и также есть аналог Sikafast 5215 это AcriFast. Можете найти в интернете данного производителя название Акрид.
- За это сообщение автора Acrid поблагодарил:
- vnuk_millionera
С уважением к Вам и Вашему делу!
Заместитель директора Сергей Тихонов
Тел.: +7(922)618-67-18, whatsapp, telegramm
e-mail: Info@adhesive.pro
Сайт: Adhesive.pro
Сайт: Adhesive.pro
vnuk_millionera
Добрый день! Да мы пробовали 2-х компонентный клей АКРИД. Клеит замечательно, но дает усадку материала, скорее всего из-за высокой температуры самого клея во время затвердевания. Плюсом этого клея считаю быстрое "схватывание" и малое время выдержки для полного затвердевания. За долгие месяцы подбора был найден более менее приемлемый клей-герметик MasterfixAcrid писал(а): 04 дек 2023, 22:05 Всем добрый вечер. А вы пробовали следить PDCPD клеем российского производителя. Данный материал очень успешно склеивает я на крупном производстве камаз. Марка клея AcriBond 3515 это аналог plexus и также есть аналог Sikafast 5215 это AcriFast. Можете найти в интернете данного производителя название Акрид.
vnuk_millionera
Всем доброго времени суток! Уважаемые форумчане, кто - нибудь может подсказать, где в РФ можно достать 2-х компонентный клей Crestabond M7 05? По склеиванию PDCPD опять проблемы, после смены поставщика метериала герметик снова не держится на щитах
IB-PKT
Попробуйте активировать субстрат плазмой. В качестве газа взять кислород для начала.
Acrid
Добрый день! Могу вам предложить попробовать конструкционный клей AcriBond 3515 Он подходит идеально для склеивания DPCPD и DCPD. Если вдруг интересно могу подсказать где купить?vnuk_millionera писал(а): 19 апр 2024, 09:51 Всем доброго времени суток! Уважаемые форумчане, кто - нибудь может подсказать, где в РФ можно достать 2-х компонентный клей Crestabond M7 05? По склеиванию PDCPD опять проблемы, после смены поставщика метериала герметик снова не держится на щитах![]()
Сайт: Adhesive.pro
Сайт: Adhesive.pro
vnuk_millionera
Было бы замечательно, если подскажетеAcrid писал(а): 27 апр 2024, 12:00Добрый день! Могу вам предложить попробовать конструкционный клей AcriBond 3515 Он подходит идеально для склеивания DPCPD и DCPD. Если вдруг интересно могу подсказать где купить?vnuk_millionera писал(а): 19 апр 2024, 09:51 Всем доброго времени суток! Уважаемые форумчане, кто - нибудь может подсказать, где в РФ можно достать 2-х компонентный клей Crestabond M7 05? По склеиванию PDCPD опять проблемы, после смены поставщика метериала герметик снова не держится на щитах![]()
Acrid
Добрый день!
Отправил вам в личные сообщения.
vnuk_millionera писал(а): 02 май 2024, 14:52Было бы замечательно, если подскажетеAcrid писал(а): 27 апр 2024, 12:00
Добрый день! Могу вам предложить попробовать конструкционный клей AcriBond 3515 Он подходит идеально для склеивания DPCPD и DCPD. Если вдруг интересно могу подсказать где купить?![]()
Сайт: Adhesive.pro
Сайт: Adhesive.pro
Было бы интересно услышать мнение после использования . А то может мы зря столько лет продукцию сика и 3 м перероопатили, пока подобрали то что нужно. Склеить можно много чего и много чем , но чтобы это ещё и держалолось много лет , да ещё под нагрузкой , прямо интересно. Про пп-пэ , вообще отдельная история, но вы и это смогли? Респект.
Acrid
Артур, добрый день!
Да все верно есть такой продукт которые может склеивать полипропилен и полиэтилен, но и еще другие материалы.
Артур69 писал(а): 06 май 2024, 11:50 Было бы интересно услышать мнение после использования . А то может мы зря столько лет продукцию сика и 3 м перероопатили, пока подобрали то что нужно. Склеить можно много чего и много чем , но чтобы это ещё и держалолось много лет , да ещё под нагрузкой , прямо интересно. Про пп-пэ , вообще отдельная история, но вы и это смогли? Респект.
Сайт: Adhesive.pro
Сайт: Adhesive.pro
