Склеивание полимеров PDCPD(полидициклопентадиен)
- Обсуждаем направления полимерной науки и техники, связанные с клеями, лаками, красками, а также нанесением печати на полимерные изделия и их покраску, декорирование.
- Discussion of directions of polymeric science and the technology connected with glues, varnishes, paints, and also painting of plastics products, dressing.
vnuk_millionera
#1 Сообщение vnuk_millionera » 06 мар 2023, 14:27
Доброго времени суток! Подскажите уважаемые знатоки чем склеить между собой панели из полидициклопентадиена(PDCPD)? Пробовали склеивать клеем Surtek(3 разновидности), Terroson, Masterfix. С различными праймерами и активаторами пробовали, матировали поверхность. Адгезия после высыхания практически отсутствует. :ne_vi_del: Единственное более или менее хорошая адгезия у клея-герметика Terroson. На щит нагрузка большая, так как устанавливается в качестве облицовочных панелей на автомобиль.
Re: Склеивание полимеров PDCPD(полидициклопентадиен)
#2 Сообщение Артур69 » 06 мар 2023, 14:38
Попробуйте. Говорят по русски.
https://www.grandflash.de/de/produkte/2 ... 0Aluminium.
Олег Чернышев
#3 Сообщение Артур69 » 06 мар 2023, 18:20
Вообще конечно никакой праймер не заменит fluorierung . Адгезия увеличивается примерно в два раза . А затем Terroson . Даже на спорт мотоциклах ничего не отваливается . Подтверждено многолетним опытом.
Я уже это упоминал. Как в России с этим не знаю . Здесь контор подобных много .
https://www.fts-de.com/loesungen/adhaes ... erung.html
Олег Чернышев
vnuk_millionera
#4 Сообщение vnuk_millionera » 07 мар 2023, 08:14
Пробовали много клеев-герметиков и праймеров
Клей герметик Teroson, Gostflex, Surtek 3358, Surtek 3668, Виладекс 60, Masterfix PU-60, Tiamat, GLASS MASTER, DINITROL 9100
Двухкомпонентный клей: Polymix PUE 087-N, Polymix PUE 085-B, Polymix metal panel bond 20, Polymix plastic repair & adhesive rigid 5, ACRID
с праймерами: Dupont, Surtek 130, PRIMER WS
В итоге имеем прочность при разрыве не более 20 МПа.
В связи со сложившейся ситуацией в стране нет возможность достать клей непосредственно разработанный для склеивания PDCPD, хотя такие есть, например GRANDFLASH CRYSTAL (хотя только судя по отзывам)
#5 Сообщение Maks42 » 07 мар 2023, 08:31
Артур69 писал(а): 06 мар 2023, 18:20 Вообще конечно никакой праймер не заменит fluorierung . Адгезия увеличивается примерно в два раза . А затем Terroson . Даже на спорт мотоциклах ничего не отваливается . Подтверждено многолетним опытом.
Вариант решения проблемы
Ural Motorcycles перевозит производство из России в Казахстан
vnuk_millionera
#6 Сообщение vnuk_millionera » 07 мар 2023, 08:43
Maks42 писал(а): 07 мар 2023, 08:31 Вариант решения проблемы
Совсем не вариант
#7 Сообщение Артур69 » 07 мар 2023, 10:34
Ещё можно попробовать. Так же у Sika , да и Terroson, насколько помню есть karosseriekleber. Кузовные клеи(наверное так). Они не только для металла.
https://petec.de/produkte/?prodid=284
Кстати. Сварка не вариант?
Не заметил сразу . Polymix из кузовных вы пробывали . Хотя ... Цены наверное не зря .
Вот ещё претендент.
https://www.s-polytec.de/plexus-ma310.html
vnuk_millionera
#8 Сообщение vnuk_millionera » 07 мар 2023, 11:13
Артур69 писал(а): 07 мар 2023, 10:34 Ещё можно попробовать. Так же у Sika , да и Terroson, насколько помню есть karosseriekleber. Кузовные клеи(наверное так). Они не только для металла.
Вот ещё претендент.
Сварка на данном полимере к сожалению не применима.. :-(
#9 Сообщение Артур69 » 07 мар 2023, 14:12
Ну и наверное последний вариант. Кстати широко используется в автоиндустрии. Много есть подобных, но это одна из последних разработок 3M.
https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/p/d/b40065692/
vnuk_millionera
#10 Сообщение vnuk_millionera » 07 мар 2023, 15:14
Артур69 писал(а): 07 мар 2023, 14:12 Ну и наверное последний вариант. Кстати широко используется в автоиндустрии. Много есть подобных, но это одна из последних разработок 3M.
Печаль еще в том, что служба снабжения не может достать продукцию 3М. С ней проблем со склеиванием других полимеров никогда не возникало
#11 Сообщение Артур69 » 07 мар 2023, 17:10
vnuk_millionera писал(а): 07 мар 2023, 15:14
Ну а Sika доступна? Поищите этот. Несколько десятков туб в день опустошаем)).
Забыл сказать. Его разогревать нужно.
vnuk_millionera
#12 Сообщение vnuk_millionera » 07 мар 2023, 17:30
Артур69 писал(а): 07 мар 2023, 17:10
Вот его на следующей неделе должны поставить на испытания
Acrid
#13 Сообщение Acrid » 04 дек 2023, 22:05
Всем добрый вечер. А вы пробовали следить PDCPD клеем российского производителя. Данный материал очень успешно склеивает я на крупном производстве камаз. Марка клея AcriBond 3515 это аналог plexus и также есть аналог Sikafast 5215 это AcriFast. Можете найти в интернете данного производителя название Акрид.
За это сообщение автора Acrid поблагодарил:
vnuk_millionera
С уважением к Вам и Вашему делу!
Заместитель директора Сергей Тихонов
Тел.: +7(922)618-67-18, whatsapp, telegramm
e-mail: Info@adhesive.pro
Сайт: Adhesive.pro
vnuk_millionera
#14 Сообщение vnuk_millionera » 05 дек 2023, 10:35
Acrid писал(а): 04 дек 2023, 22:05 Всем добрый вечер. А вы пробовали следить PDCPD клеем российского производителя. Данный материал очень успешно склеивает я на крупном производстве камаз. Марка клея AcriBond 3515 это аналог plexus и также есть аналог Sikafast 5215 это AcriFast. Можете найти в интернете данного производителя название Акрид.
Добрый день! Да мы пробовали 2-х компонентный клей АКРИД. Клеит замечательно, но дает усадку материала, скорее всего из-за высокой температуры самого клея во время затвердевания. Плюсом этого клея считаю быстрое "схватывание" и малое время выдержки для полного затвердевания. За долгие месяцы подбора был найден более менее приемлемый клей-герметик Masterfix
vnuk_millionera
#15 Сообщение vnuk_millionera » 19 апр 2024, 09:51
Всем доброго времени суток! Уважаемые форумчане, кто - нибудь может подсказать, где в РФ можно достать 2-х компонентный клей Crestabond M7 05? По склеиванию PDCPD опять проблемы, после смены поставщика метериала герметик снова не держится на щитах :ne_vi_del:
IB-PKT
#16 Сообщение IB-PKT » 19 апр 2024, 11:20
Попробуйте активировать субстрат плазмой. В качестве газа взять кислород для начала.
Acrid
#17 Сообщение Acrid » 27 апр 2024, 12:00
vnuk_millionera писал(а): 19 апр 2024, 09:51 Всем доброго времени суток! Уважаемые форумчане, кто - нибудь может подсказать, где в РФ можно достать 2-х компонентный клей Crestabond M7 05? По склеиванию PDCPD опять проблемы, после смены поставщика метериала герметик снова не держится на щитах :ne_vi_del:
Добрый день! Могу вам предложить попробовать конструкционный клей AcriBond 3515 Он подходит идеально для склеивания DPCPD и DCPD. Если вдруг интересно могу подсказать где купить?
Сайт: Adhesive.pro
vnuk_millionera
#18 Сообщение vnuk_millionera » 02 май 2024, 14:52
Acrid писал(а): 27 апр 2024, 12:00
Было бы замечательно, если подскажете :co_ol:
Acrid
#19 Сообщение Acrid » 06 май 2024, 11:02
Добрый день!
Отправил вам в личные сообщения.
vnuk_millionera писал(а): 02 май 2024, 14:52
Сайт: Adhesive.pro
#20 Сообщение Артур69 » 06 май 2024, 11:50
Было бы интересно услышать мнение после использования . А то может мы зря столько лет продукцию сика и 3 м перероопатили, пока подобрали то что нужно. Склеить можно много чего и много чем , но чтобы это ещё и держалолось много лет , да ещё под нагрузкой , прямо интересно. Про пп-пэ , вообще отдельная история, но вы и это смогли? Респект.
Acrid
#21 Сообщение Acrid » 06 май 2024, 15:57
Артур, добрый день!
Да все верно есть такой продукт которые может склеивать полипропилен и полиэтилен, но и еще другие материалы.
Артур69 писал(а): 06 май 2024, 11:50 Было бы интересно услышать мнение после использования . А то может мы зря столько лет продукцию сика и 3 м перероопатили, пока подобрали то что нужно. Склеить можно много чего и много чем , но чтобы это ещё и держалолось много лет , да ещё под нагрузкой , прямо интересно. Про пп-пэ , вообще отдельная история, но вы и это смогли? Респект.
Сайт: Adhesive.pro
Вернуться в «Клеи, полимерные покрытия (лакокраска) и печать/Glues, polymer coatings (paints&varnishes) and printing»
