Обрыв/сужение плёнки
Tati Velyhura
- Страна, Регион, Область: Украина, Днепропетровская область
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста! Делаем замес:
Высокое давление 29%
Низкое - 19,51%
Мел 48,78%
Краситель 1,36%
Осушитель 0,97%
На данном сырье работаем уже больше года, поставщики и технология не меняется. Две недели назад начало обрывать пленку. Причина обрывов типа непроплав или нагар на голове.
Почистили фильеру, скотчем обмотали трубы для обдува головы, чтобы исключить дырки, почистили голову. Меняли мел, без мела пробовали. Чисто на высоком давлении пробовали.
Итог, два часа все нормально и в итоге выскакивает непроплав и дырка. Термопару проверили, тэны тоже все нормально. Бъемся уже головой об стенку. Помогите. Фото прилагаются.
Низкое - 19,51%
Мел 48,78%
Краситель 1,36%
Осушитель 0,97%
Tati Velyhura
Re: Обрыв/сужение плёнки
Методом перебора определяйте, чем забивается сетка, обычно плохим мелом.
- Tati Velyhura
Tati Velyhura
Если как вы пишите все перепробовали, а обрывы продолжают идти, то возможно у вас пришло время разобрать голову и почистить её, вы пишите, что чистили полностью разбирали её?
Сетка не может забиваться святым духом
- Tati Velyhura
Новатор
Чаще всего такие проблемы от плохого мела или красителя, но есть еще вариантик. Если на такой концентрации мела и давно работаете, то ,возможно, изношен шнек-цилиндр. В этом случае даже самое импортное-преимпортное сырье будет с геликами выходить. Разогревы на последних зонах есть, пульсации, снижение производительности ?
- За это сообщение автора Новатор поблагодарили (всего 2):
- леха • Tati Velyhura
Не понятно как то вы фильеру как разбирали полностью, или только верхнюю часть, если последнее, то понятно что вам это ничего не даст, уважаемый коллега правильно отметил, что мел есть мел, вам бы по хорошему периодически прогонять с чистящей добавкой, тогда бы не было проблемы, можете конечно попробовать процессинговую добавку, но из моего большого опыта, могу сказать Вам пока голову не разберете и полностью не очистите у вам так и будет идти обрывы и нагар.
Да нет коллега у меня опыт был работы с мелом и к сожалению, если долго на нем работать, то голова забивается и возникают такие дефекты.
Tati Velyhura
Разбираем опять все, не разбирали только шнек.
Фильеру чистили полностью, снимали сетку, выпаливали.
У нас тэны установлены попарно, думали может в процессе через два часа какой-то тэн начинает отходить. Не отходит.
Я бы сбросила видео, но, не пускают тут)
Сожгите сетку, которая на фото. Если зола будет реагировать с кислотой (уксусная эссенция...), то это мел, если не будет, то это краситель или осушитель. Если золы не будет, то это гелики. Возможно, это обычная грязь, если мел, краситель или осушитель стали делать на вторичке.
Не знаю, но если чистили всю голову, то у вас должны эти дефекты уйдти, как и чем Вы чистили можете описать. Пробуйте процессинговую добавку добавить в рецептуру.
Если это нагар, то поможет, а если грязь или гелики в сырье, то нет.
- Tati Velyhura
Я полностью согласен с Вами, но мне непонятно как и чем чистили голову, потому что если это и нагар, то они должны уйти, если была качественная чистка, поэтому я и задаю вопрос как и чем чистили голову.
- Tati Velyhura
Tati Velyhura
Чистим голову (изначально снимаем нагар) латунным шпателем, потом потом шлифуем пастой гоя и вслед обрабатываем войлоком.
Сегодня повторно почистили голову, поставили, сделали замес и через час (с фонарем стою
) начинают прям из головы выходить микродырочки. Плюс сама нога берется гофрой (полосами). Может это риал в сырье проблема низкое или высокое давление?
Ещё увидела в трубке подачи воздуха ( компрессора воду. Может она попадать и делать мини дырочки?
Tati Velyhura
Через несколько часов работы проверьте чистоту сетки.
Последний раз редактировалось Maks42 20 фев 2023, 15:06, всего редактировалось 2 раза.
Tati Velyhura
А сырье у вас какой марки, может быть мел набрался влаги. Вы когда с мелом работали мешки с остатками закрывали, дело в том, что мел очень впитывает влагу и очень вероятно, что это тоже может быть причиной.
А осушитель у Вас для чего в рецептуре? Просто те дефекты которые вы описали очень похожи на что у вас в сырье есть влага, я грешу на мел описал почему, но по идеи у вас есть осушитель может вам заменить партию мела, чтобы были закрыты и увеличить в рецептуре процент добавки осушителя.
- Старпом
Как вариант если загрузчик сырья подключён к компрессорной линии для продувки....то есть конденсат будет попадать в бункерTati Velyhura писал(а): 20 фев 2023, 14:59
AlexsandrN
как вариант, можно указать ссылку на внешний файл, в облаке, файлехранилище.
- Tati Velyhura
Tati Velyhura
Сырьё все идёт первичка. Осушитель начали добавлять потому что год назад начал появляться рыбий глаз из-за мела.
Вот фото после 4 часов работы.
4 часа отработало и опять дырка, сужение.
Поменяли фильтр, поставили гнездо 0,5 мм три слоя.
Температуры от 185 до 210 через 5 градусов.
Через два часа опять сужение, но, и так с самого начала видно что идут дырочки маленькие. Где-то заципается.
Даже термопару на голове поменяли, пирометром померяли, то не совпадают температуры с табло. Итог тот же.
Tati Velyhura
https://ru.files.fm/u/a5kmhk4c6
Вот ссылка на видео
На одном из видео с оператором видно как поднимается дырка по ноге. На само состояние ноги не смотрите, это мы закинули чисто высокое и низкое без мела, температура была не отрегулирована.
На ещё одном видео это как себя ведёт шар до калибровки головы после чистки.
Вот ссылка на видео
- Старпом
Так между прочим,не по сути проблемы...,считаю что обдув собран неправильно,я бы верхнюю часть перевернул ....
Про заргузчик не ответили....
Можно фото шкафа и коннтолеров головы во время работы?(у меня что то не загружается видосик)
Осмотрите зону загрузки на предмет налипания на шнек.
В качестве эксперимента снизте скорость .
Работаете с вращением головы?Иногда выключение вращение головы может помочь определить что причина в узле вращения головы
Все таки попробовали бы процессинговую добавку и осушителя увеличили бы процента 1,5.
Tati Velyhura
Хорошо, осушитель добавлю.
Добавку вы имеете ввиду чтобы почистить шнек?
Мы просто вот буквально когда фильеру снимали, прогоняли мелом и все чисто было.
Я ее не против взять и попробовать, мне предлагают в жидком виде и в гранулах. Может подскажите какую лучше брать?)
Добавку для очистки возьмите лучше в гранулах, а я вам предлагаю процессинговую добавку, она улучшает переработку, если коротко.
- Старпом
На вд крутили без мела и всё равно гели.....Чего сушить то собрались???(осушителем то...)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 9 гостей
