А кто Вам сказал, что иранское сырье выше на порядок, насколько у меня есть информация где-то 118-119 рублей
Aleksandr81
117 в Астрахани + логистика. Выходит дороже чем 2230 и 5118технолог54 писал(а): 12 янв 2023, 19:32 А кто Вам сказал, что иранское сырье выше на порядок, насколько у меня есть информация где-то 118-119 рублей
Начинающий технолог
Доброго времени сутоктехнолог54 писал(а): 02 янв 2023, 09:06 Не пробовали иранское сырье? Оно сейчас в России продаётся, разговаривал с товарищем, который продает это сырье, он сказал, что они использовали его на своём производстве очень хорошая пленка получилась.
Не подскажите режимы переработки? Делали ручник/машинку?
Доброе утро! Вам режимы на иранском сырье? Вы же написали что делали, у вас не получилось что ли нормальной пленки?
Начинающий технолог
Вы меня наверно с кем-то перепутали) Режимы на иранское сырье, возможно будем его брать на пробутехнолог54 писал(а): 10 фев 2023, 06:49 Доброе утро! Вам режимы на иранском сырье? Вы же написали что делали, у вас не получилось что ли нормальной пленки?
Температуры где то на 10-15 градусов ниже чем на нашем сырье,.
- Def
Когда мы перешли с втулки 4 мм стенка на 3 мм, стало с завидным постоянством сдавливать. Мы протачивали намоточные барабаны. С диаметра 114 мм на 113 мм, что изменило вытяжку плёнки при намотке.Pavlushka00 писал(а): 26 сен 2022, 10:28толщина втулки 2,5мм. вес каждой втулки 180гр.технолог54 писал(а): 25 сен 2022, 17:24 На тех фотографиях которые Вы прислали видна, что втулка овальная, а это происходит потому, что толщина стенки мала.
А есть какие то параметры как высчитать при каком намоте пленки какой толщины должна быть втулка? Просто моё руководство изобретает странные отговорки типа влажности на улице, сырости самой втулки (она не просушена). Может есть какой четкий параметр 0 2кг стретч - 3мм стенка, 1,8кг стретч- 2,8мм стенка. Как то так?
Можете попробовать втулку из Дмитрова
VikiKz
- Страна, Регион, Область: Kazakhstan
Всем доброго дня! Буду рада если форумчане подскажут какие параметры и особенности важны при выборе оборудования для стрейч пленку. Запуталась в предложениях от китайцев, очень тяжело разобраться, не понимая особенностей
VikiKz
Линия для 3х слойной стрейч пленке с возможностью делать из вторички, также чтобы можно было регулировать намотку
Намотка будет регулироваться на любой машине, Вторичка будет перерабатываться на любой машине. Мой совет закажите сменный адаптер, чтобы можно было выпускать и 3 и 5 слойную пленку.
VikiKz
На какие нюансы стоит учесть при выборе? соотношение длины шнека к диаметру, мощность шнекового мотора... какие еще нюансы и характеристики стоит учитывать?
Для экструдера, через который пойдет вторичка, я бы порекомендовал запросить шиберный фильтр расплава (легко гуглится).
У них отношение диаметра к длине идет в основном стандартное, а вот прижим кромки электростатический обязательно, съем джамба автоматически чтобы была система подачи жидкого пиба.
VikiKz
Спасибо большое, также заметила что кто-то берет несколько маленьких станков с намоткой по одной бобине, а кто-то берет большой станок сразу с одновременной намоткой 3х бобин, есть ли в этом какая-то закономерность?Maks42 писал(а): 23 фев 2023, 10:25 Для экструдера, через который пойдет вторичка, я бы порекомендовал запросить шиберный фильтр расплава (легко гуглится).
VikiKz
Пиб еще не разу не слышала, как понимаю это присадка, которая в сырье добавляется верно? есть ли примерная пропорция его или только уже методом проб и ошибок?технолог54 писал(а): 23 фев 2023, 10:35 У них отношение диаметра к длине идет в основном стандартное, а вот прижим кромки электростатический обязательно, съем джамба автоматически чтобы была система подачи жидкого пиба.
Лучше взять одну небольшую линию и пообещать китайцам, что если она будет хорошо работать, то купите еще несколько.VikiKz писал(а): 23 фев 2023, 12:09 Спасибо большое, также заметила что кто-то берет несколько маленьких станков с намоткой по одной бобине, а кто-то берет большой станок сразу с одновременной намоткой 3х бобин, есть ли в этом какая-то закономерность?
Нужно съездить на несколько заводов, где стоят линии рассматриваемых производителей, и пообщаться с персоналом.
Есть два клеевых компонента для стрейча жидкий это пиб и гранулированный вистамакс, естественно добавляются определенный процент в полиэтилен
Вы определитесь, какая вам производительность нужна, от этого будет зависеть какая линия должна быть маленькая или большая.
UPAK31
- Страна, Регион, Область: Россия, Белгородская
При покупке 1,5 метровой машины, обязательно докупите вакуумную камеру и двойной шиберный фильтр увеличенного диаметра. Вакуумная камера позволит улучшить охлаждение плёнки, а с двойными фильтрами увеличенной площади в 3 раза реже будете менять фильтрующие сетки и снизите время простоя оборудования.
Василий 34
День добрый , подскажите по какой причине с одного края фильеры расплав вытекает пульсацией , поток течёт не равномерно из за этого на краю ролика образуется бугор
Василий 34
Голову разбирали или чистилкой прогоняли, если разбирали то возможно недотянули с одной стороны.
Василий 34
Василий 34
Ещё такой вопрос у кого какое напряжение стоит у электрода который раздвигает кромку .
Значит плохо расчистили, может быть глубже лопаткой там не достать.
Василий 34
Уважаемые коллеги подскажите по какой причине может слетать кромка на охлаждающем каландре при увеличении скорости особенно тонкие пленки 17,15,12
На данный момент работаем на 35 Hz из 50 этой производительности пока хватает , но бывает надо разогнаться и возникает такая проблема , кромку держат электроды напряжение стоит на 60
А фотографии можно приложить не очень понятно написала, как кромка может с охлаждающего каландра слетать?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и 0 гостей
