#2641 Сообщение технолог54 » 12 янв 2023, 19:29
22b03
#2642 Сообщение технолог54 » 12 янв 2023, 19:32
А кто Вам сказал, что иранское сырье выше на порядок, насколько у меня есть информация где-то 118-119 рублей
Aleksandr81
#2643 Сообщение Aleksandr81 » 17 янв 2023, 10:22
технолог54 писал(а): 12 янв 2023, 19:32 А кто Вам сказал, что иранское сырье выше на порядок, насколько у меня есть информация где-то 118-119 рублей
117 в Астрахани + логистика. Выходит дороже чем 2230 и 5118
Начинающий технолог
#2644 Сообщение Начинающий технолог » 09 фев 2023, 23:00
технолог54 писал(а): 02 янв 2023, 09:06 Не пробовали иранское сырье? Оно сейчас в России продаётся, разговаривал с товарищем, который продает это сырье, он сказал, что они использовали его на своём производстве очень хорошая пленка получилась.
Доброго времени суток
Не подскажите режимы переработки? Делали ручник/машинку?
#2645 Сообщение технолог54 » 10 фев 2023, 06:49
Доброе утро! Вам режимы на иранском сырье? Вы же написали что делали, у вас не получилось что ли нормальной пленки?
Начинающий технолог
#2646 Сообщение Начинающий технолог » 11 фев 2023, 20:59
технолог54 писал(а): 10 фев 2023, 06:49 Доброе утро! Вам режимы на иранском сырье? Вы же написали что делали, у вас не получилось что ли нормальной пленки?
Вы меня наверно с кем-то перепутали) Режимы на иранское сырье, возможно будем его брать на пробу
#2647 Сообщение технолог54 » 11 фев 2023, 21:28
Температуры где то на 10-15 градусов ниже чем на нашем сырье,.
Def
#2648 Сообщение Def » 20 фев 2023, 17:07
Pavlushka00 писал(а): 26 сен 2022, 10:28
технолог54 писал(а): 25 сен 2022, 17:24 На тех фотографиях которые Вы прислали видна, что втулка овальная, а это происходит потому, что толщина стенки мала.
толщина втулки 2,5мм. вес каждой втулки 180гр.
А есть какие то параметры как высчитать при каком намоте пленки какой толщины должна быть втулка? Просто моё руководство изобретает странные отговорки типа влажности на улице, сырости самой втулки (она не просушена). Может есть какой четкий параметр 0 2кг стретч - 3мм стенка, 1,8кг стретч- 2,8мм стенка. Как то так?
Когда мы перешли с втулки 4 мм стенка на 3 мм, стало с завидным постоянством сдавливать. Мы протачивали намоточные барабаны. С диаметра 114 мм на 113 мм, что изменило вытяжку плёнки при намотке.
Можете попробовать втулку из Дмитрова
VikiKz
Страна, Регион, Область: Kazakhstan
#2649 Сообщение VikiKz » 23 фев 2023, 06:47
Всем доброго дня! Буду рада если форумчане подскажут какие параметры и особенности важны при выборе оборудования для стрейч пленку. Запуталась в предложениях от китайцев, очень тяжело разобраться, не понимая особенностей :ne_vi_del:
#2650 Сообщение технолог54 » 23 фев 2023, 07:31
Вы напишите какую линию вы хотите?
VikiKz
#2651 Сообщение VikiKz » 23 фев 2023, 07:33
технолог54 писал(а): 23 фев 2023, 07:31 Вы напишите какую линию вы хотите?
Линия для 3х слойной стрейч пленке с возможностью делать из вторички, также чтобы можно было регулировать намотку
#2652 Сообщение технолог54 » 23 фев 2023, 07:57
Намотка будет регулироваться на любой машине, Вторичка будет перерабатываться на любой машине. Мой совет закажите сменный адаптер, чтобы можно было выпускать и 3 и 5 слойную пленку.
VikiKz
#2653 Сообщение VikiKz » 23 фев 2023, 10:01
На какие нюансы стоит учесть при выборе? соотношение длины шнека к диаметру, мощность шнекового мотора... какие еще нюансы и характеристики стоит учитывать?
#2654 Сообщение Maks42 » 23 фев 2023, 10:25
Для экструдера, через который пойдет вторичка, я бы порекомендовал запросить шиберный фильтр расплава (легко гуглится).
#2655 Сообщение технолог54 » 23 фев 2023, 10:35
У них отношение диаметра к длине идет в основном стандартное, а вот прижим кромки электростатический обязательно, съем джамба автоматически чтобы была система подачи жидкого пиба.
VikiKz
#2656 Сообщение VikiKz » 23 фев 2023, 12:09
Maks42 писал(а): 23 фев 2023, 10:25 Для экструдера, через который пойдет вторичка, я бы порекомендовал запросить шиберный фильтр расплава (легко гуглится).
Спасибо большое, также заметила что кто-то берет несколько маленьких станков с намоткой по одной бобине, а кто-то берет большой станок сразу с одновременной намоткой 3х бобин, есть ли в этом какая-то закономерность?
VikiKz
#2657 Сообщение VikiKz » 23 фев 2023, 12:10
технолог54 писал(а): 23 фев 2023, 10:35 У них отношение диаметра к длине идет в основном стандартное, а вот прижим кромки электростатический обязательно, съем джамба автоматически чтобы была система подачи жидкого пиба.
Пиб еще не разу не слышала, как понимаю это присадка, которая в сырье добавляется верно? есть ли примерная пропорция его или только уже методом проб и ошибок?
#2658 Сообщение Maks42 » 23 фев 2023, 13:45
VikiKz писал(а): 23 фев 2023, 12:09 Спасибо большое, также заметила что кто-то берет несколько маленьких станков с намоткой по одной бобине, а кто-то берет большой станок сразу с одновременной намоткой 3х бобин, есть ли в этом какая-то закономерность?
Лучше взять одну небольшую линию и пообещать китайцам, что если она будет хорошо работать, то купите еще несколько.
Нужно съездить на несколько заводов, где стоят линии рассматриваемых производителей, и пообщаться с персоналом.
#2659 Сообщение технолог54 » 23 фев 2023, 15:12
Есть два клеевых компонента для стрейча жидкий это пиб и гранулированный вистамакс, естественно добавляются определенный процент в полиэтилен
#2660 Сообщение технолог54 » 23 фев 2023, 15:26
Вы определитесь, какая вам производительность нужна, от этого будет зависеть какая линия должна быть маленькая или большая.
UPAK31
Страна, Регион, Область: Россия, Белгородская
#2661 Сообщение UPAK31 » 23 фев 2023, 16:50
При покупке 1,5 метровой машины, обязательно докупите вакуумную камеру и двойной шиберный фильтр увеличенного диаметра. Вакуумная камера позволит улучшить охлаждение плёнки, а с двойными фильтрами увеличенной площади в 3 раза реже будете менять фильтрующие сетки и снизите время простоя оборудования.
Василий 34
#2662 Сообщение Василий 34 » 23 мар 2023, 16:06
День добрый , подскажите по какой причине с одного края фильеры расплав вытекает пульсацией , поток течёт не равномерно из за этого на краю ролика образуется бугор
#2663 Сообщение технолог54 » 23 мар 2023, 16:10
У вас наверное голова забита голова с этого края.
Василий 34
#2664 Сообщение Василий 34 » 23 мар 2023, 16:19
Уже почистились , но пока без результатно
#2665 Сообщение технолог54 » 23 мар 2023, 16:32
Голову разбирали или чистилкой прогоняли, если разбирали то возможно недотянули с одной стороны.
Василий 34
#2666 Сообщение Василий 34 » 23 мар 2023, 16:34
Без разбора , просто чистили пластиной .
Василий 34
#2667 Сообщение Василий 34 » 23 мар 2023, 16:36
Ещё такой вопрос у кого какое напряжение стоит у электрода который раздвигает кромку .
#2668 Сообщение технолог54 » 23 мар 2023, 16:50
Значит плохо расчистили, может быть глубже лопаткой там не достать.
Василий 34
#2669 Сообщение Василий 34 » 23 мар 2023, 19:31
Уважаемые коллеги подскажите по какой причине может слетать кромка на охлаждающем каландре при увеличении скорости особенно тонкие пленки 17,15,12
На данный момент работаем на 35 Hz из 50 этой производительности пока хватает , но бывает надо разогнаться и возникает такая проблема , кромку держат электроды напряжение стоит на 60 :-(
#2670 Сообщение технолог54 » 24 мар 2023, 04:53
А фотографии можно приложить не очень понятно написала, как кромка может с охлаждающего каландра слетать?
