Тут может быть несколько моментов попробуйте насколько возможно сделать кромку уже.
Александр 69
Попробуйте у них же марку 104145, с антиоксидантом. Я полностью решил проблему 30200 с её помощью, идёт изумительно.
Василий34
- Страна, Регион, Область: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Вы имеете ввиду у тех у кого мы закупаем Ампацет ?
- За это сообщение автора Василий34 поблагодарил:
- Aleksandr81
Александр 69
UPAK31
- Страна, Регион, Область: Россия, Белгородская
Вращение должно быть против часовой стрелки. Необходимо тщательно выставить зазор ножей на дробилке, должен быть примерно 100 мкм (1 лист бумаги А4).
Александр212
- Страна, Регион, Область: Россия Ростовская обл
Добрый день, коллеги, возник вопрос, перешли на первичном сырье с вистамакса на жидкий клей, по пленке нареканий не возникло, кроме одного момента, в процессе перемотки на перемоточном станке, клей с пленки остается на валах, шнека ABCBA, проблема в распределителе слоев или температурном режиме? Пробовали температуру самого клея менять, эффекта не дало, на шнеке температуру не пробовал менять. На вторичной пленке у нас стоит распределитель на три слоя, и такой проблемы ни когда не возникало.
Так как у вас на пятислойки а внутренний и внешний слой возможно я правильно рассуждаю насчет уменьшения подачи пиба.
Василий34
Коллеги доброго времени суток! Высветилась на пульте управления ошибка 60 и всё остановилось , кто сталкивался с такой ошибкой .
Pavlushka00
Добрый день. Имеем трехшнековый стрейч экструдер. Сняли с него шнеки и поставили новые китайские. проработали год и решили отремонтировать родные и поставить на место. так и сделали. шнек Б и шнек С встали проблем нет. А вот клеевой шнек А встал прекрасно на родное место, но начались проблемы с шибером. Шибер перемещается прекрасно для замены сетки. Однако внутри между подвижной частью шиберного узла и гильзой ставится кольцо на пружинках на которое в свою очередь одевается уплотнительная манжета. примерно через 2 дня по непонятным причинам эту манжету срывает и через нее начинает течь расплав и сразу по шиберу и на голову. пробовали и вторкаучук и термостойкие манжеты, срывает все равно. Может кто сталкивался с такой проблемой. Везде стоит сетка П36. меняли шнеки на двух экструдерах, оба работают и нареканий нет но только на 1 шнеке А постоянная проблема
Вопрос такой а Вы протягивали её на горячую, когда набралась нужная температура на экструдере?
Pavlushka00
мы сначала меняем ее на горячую, а потом неоднократно протягиваем. и день-два проблем нет, а спустя пару дней ее выдавливает
А кольцо с пружинками не пробовали менять, просто если протягивали вы хорошо, манжеты ставили разные, то скорей всего дело в кольце просто что может быть, тем более, что это только на клеевом шнеке.
Pavlushka00
а что может пойти не так с кольцом? оно визуально исправно же
Там поверхность должна быть идеально ровная при нагревании, чтобы не было зазоров и из за этого протечки. Может пружины не дожимает но это маловероятно.
Pavlushka00
визуально к самой шайбе претензий нет. есть небольшая неровность она не существенна при условии расширения металла при нагревании
BlinovSPB
- Страна, Регион, Область: Россия.северозапад
Доброго времени, давненько не заходил.решили проблему с пушонкой? Если нет, то могу подсказать. Такой же станок один в один и такая же проблема была. Это же китаец) после сборки доработать напильником надо))Василий34 писал(а): 20 ноя 2022, 16:28 Уважаемые коллеги, подскажите в чем может быть проблема , начал забиваться бункер вторички
BlinovSPB
Фотографии нашлись доработки . Удлиннили воронку откуда шнек торчит толкающий пушонку на 10см 108 трубой.Василий34 писал(а): 20 ноя 2022, 16:28 Уважаемые коллеги, подскажите в чем может быть проблема , начал забиваться бункер вторички
ecopolimer
Здравствуйте. Требуется Ваша помощь, производим стрейч плёнку, ранее работали на 5118qm, заменили на 30200, причины Вам известны. Не можем сами доработать рецептуру стрейча для автоматической намотки, каст линия, 3 слоя, клей Вистамакс, металлоцен 10% в слои А В, клей в С. Престрейч отсутствует, паллето обмотчик рвёт плёнку…Температура 140—160—170—190 голова 192. Думал добавить 2% Сорбитана моноолеата в В слой, что делать не знаю.
Прошу помочь за вознаграждение. Заранее благодарен.
Повысьте температуры на 30 градусов, если не поможет, увеличивайте содержание металлоцена.
BlinovSPB
Доброго утра. И нормально при такой температуре работать на нем? Я вторичку делаю с такой температурой. А первичка таже что и у вас и т значительно выше. От 190 и голова 230
Коллеги правильно пишут насчет температуры она низкая, второй вопрос какой металлоцен, в третьих 10% это очень мало
Aleksandr81
Доброго времени суток. Кто-нибудь сталкивался с китайским сырьем 7042 ? Есть опыт ?
Aleksandr81
Есть ещё вопрос. Сибур начал производство нового сырья на иранском катализаторе. Сырье не прайсовое и было поставлено на пробу только крупным производителям пленки. Если будет по нему какая инфа - просьба отписаться.
Арсалан
Переработали 60 тн марки 5118QM на иранском катализаторе.
Проблем и отличий от марки с лицензионным катализатором не увидел.
Всё в пределах нормы: от нагарообразования до количества парафинов.
- За это сообщение автора Арсалан поблагодарили (всего 2):
- rioba • Aleksandr81
5118 qm всегда была неплохой маркой единственное что там было катализатор был европейский.
Aleksandr81
Благодарю Арсалан за информацию! Как я понял из слов дилера Сибур - они разрабатывают новое сырье на основе иранского катализатора, а как оказалось это тот же 5118, просто происходит замена поставщика катализатора. Уточню этот вопрос недопонимания. Технолог54, вопрос о неплохом сырье - а что есть лучше в этой категории по соотношению цена-качество? Мне также нравится работать на F2230 используя процессинг. Какие ещё варианты, чтоб не использовать 30200, которое, как я понял, не устраивает не только меня.
Не пробовали иранское сырье? Оно сейчас в России продаётся, разговаривал с товарищем, который продает это сырье, он сказал, что они использовали его на своём производстве очень хорошая пленка получилась.
Aleksandr81
Заказал на пробу, но ценовая категория выше на порядок. Попробую - отпишусь.технолог54 писал(а): 02 янв 2023, 09:06 Не пробовали иранское сырье? Оно сейчас в России продаётся, разговаривал с товарищем, который продает это сырье, он сказал, что они использовали его на своём производстве очень хорошая пленка получилась.
