#2611 Сообщение технолог54 » 20 ноя 2022, 20:41
Тут может быть несколько моментов попробуйте насколько возможно сделать кромку уже.
Александр 69
#2612 Сообщение Александр 69 » 22 ноя 2022, 09:48
Василий34 писал(а): 19 ноя 2022, 08:43 Ампацет я так понимаю это процессинговая добавка
Попробуйте у них же марку 104145, с антиоксидантом. Я полностью решил проблему 30200 с её помощью, идёт изумительно.
Василий34
Страна, Регион, Область: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
#2613 Сообщение Василий34 » 22 ноя 2022, 12:38
Вы имеете ввиду у тех у кого мы закупаем Ампацет ?
За это сообщение автора Василий34 поблагодарил:
Aleksandr81
Александр 69
#2614 Сообщение Александр 69 » 22 ноя 2022, 13:35
да, в ЛС написал, что б за рекламу не сочли )
UPAK31
Страна, Регион, Область: Россия, Белгородская
#2615 Сообщение UPAK31 » 23 ноя 2022, 15:28
Вращение должно быть против часовой стрелки. Необходимо тщательно выставить зазор ножей на дробилке, должен быть примерно 100 мкм (1 лист бумаги А4).
Александр212
Страна, Регион, Область: Россия Ростовская обл
#2616 Сообщение Александр212 » 01 дек 2022, 11:21
Добрый день, коллеги, возник вопрос, перешли на первичном сырье с вистамакса на жидкий клей, по пленке нареканий не возникло, кроме одного момента, в процессе перемотки на перемоточном станке, клей с пленки остается на валах, шнека ABCBA, проблема в распределителе слоев или температурном режиме? Пробовали температуру самого клея менять, эффекта не дало, на шнеке температуру не пробовал менять. На вторичной пленке у нас стоит распределитель на три слоя, и такой проблемы ни когда не возникало.
#2617 Сообщение технолог54 » 01 дек 2022, 12:50
Возможно надо отрегулировать подачу пиба в меньшую сторону.
#2618 Сообщение технолог54 » 01 дек 2022, 12:52
Так как у вас на пятислойки а внутренний и внешний слой возможно я правильно рассуждаю насчет уменьшения подачи пиба.
Василий34
#2619 Сообщение Василий34 » 02 дек 2022, 08:24
Коллеги доброго времени суток! Высветилась на пульте управления ошибка 60 и всё остановилось , кто сталкивался с такой ошибкой .
Pavlushka00
#2620 Сообщение Pavlushka00 » 05 дек 2022, 11:17
Добрый день. Имеем трехшнековый стрейч экструдер. Сняли с него шнеки и поставили новые китайские. проработали год и решили отремонтировать родные и поставить на место. так и сделали. шнек Б и шнек С встали проблем нет. А вот клеевой шнек А встал прекрасно на родное место, но начались проблемы с шибером. Шибер перемещается прекрасно для замены сетки. Однако внутри между подвижной частью шиберного узла и гильзой ставится кольцо на пружинках на которое в свою очередь одевается уплотнительная манжета. примерно через 2 дня по непонятным причинам эту манжету срывает и через нее начинает течь расплав и сразу по шиберу и на голову. пробовали и вторкаучук и термостойкие манжеты, срывает все равно. Может кто сталкивался с такой проблемой. Везде стоит сетка П36. меняли шнеки на двух экструдерах, оба работают и нареканий нет но только на 1 шнеке А постоянная проблема
#2621 Сообщение технолог54 » 05 дек 2022, 11:25
Вопрос такой а Вы протягивали её на горячую, когда набралась нужная температура на экструдере?
Pavlushka00
#2622 Сообщение Pavlushka00 » 05 дек 2022, 11:28
мы сначала меняем ее на горячую, а потом неоднократно протягиваем. и день-два проблем нет, а спустя пару дней ее выдавливает
#2623 Сообщение технолог54 » 05 дек 2022, 11:37
А кольцо с пружинками не пробовали менять, просто если протягивали вы хорошо, манжеты ставили разные, то скорей всего дело в кольце просто что может быть, тем более, что это только на клеевом шнеке.
Pavlushka00
#2624 Сообщение Pavlushka00 » 05 дек 2022, 12:04
а что может пойти не так с кольцом? оно визуально исправно же
#2625 Сообщение технолог54 » 05 дек 2022, 13:00
Там поверхность должна быть идеально ровная при нагревании, чтобы не было зазоров и из за этого протечки. Может пружины не дожимает но это маловероятно.
Pavlushka00
#2626 Сообщение Pavlushka00 » 05 дек 2022, 13:21
визуально к самой шайбе претензий нет. есть небольшая неровность она не существенна при условии расширения металла при нагревании
BlinovSPB
Страна, Регион, Область: Россия.северозапад
#2627 Сообщение BlinovSPB » 13 дек 2022, 00:07
Василий34 писал(а): 20 ноя 2022, 16:28 Уважаемые коллеги, подскажите в чем может быть проблема , начал забиваться бункер вторички
Доброго времени, давненько не заходил.решили проблему с пушонкой? Если нет, то могу подсказать. Такой же станок один в один и такая же проблема была. Это же китаец) после сборки доработать напильником надо))
BlinovSPB
#2628 Сообщение BlinovSPB » 15 дек 2022, 12:23
Фотографии нашлись доработки . Удлиннили воронку откуда шнек торчит толкающий пушонку на 10см 108 трубой.
ecopolimer
#2629 Сообщение ecopolimer » 16 дек 2022, 10:46
Здравствуйте. Требуется Ваша помощь, производим стрейч плёнку, ранее работали на 5118qm, заменили на 30200, причины Вам известны. Не можем сами доработать рецептуру стрейча для автоматической намотки, каст линия, 3 слоя, клей Вистамакс, металлоцен 10% в слои А В, клей в С. Престрейч отсутствует, паллето обмотчик рвёт плёнку…Температура 140—160—170—190 голова 192. Думал добавить 2% Сорбитана моноолеата в В слой, что делать не знаю.
Прошу помочь за вознаграждение. Заранее благодарен.
#2630 Сообщение Maks42 » 16 дек 2022, 10:52
Повысьте температуры на 30 градусов, если не поможет, увеличивайте содержание металлоцена.
BlinovSPB
#2631 Сообщение BlinovSPB » 16 дек 2022, 11:00
Доброго утра. И нормально при такой температуре работать на нем? Я вторичку делаю с такой температурой. А первичка таже что и у вас и т значительно выше. От 190 и голова 230
#2632 Сообщение технолог54 » 16 дек 2022, 11:26
Коллеги правильно пишут насчет температуры она низкая, второй вопрос какой металлоцен, в третьих 10% это очень мало
Aleksandr81
#2633 Сообщение Aleksandr81 » 20 дек 2022, 15:42
Доброго времени суток. Кто-нибудь сталкивался с китайским сырьем 7042 ? Есть опыт ?
Aleksandr81
#2634 Сообщение Aleksandr81 » 24 дек 2022, 07:15
Есть ещё вопрос. Сибур начал производство нового сырья на иранском катализаторе. Сырье не прайсовое и было поставлено на пробу только крупным производителям пленки. Если будет по нему какая инфа - просьба отписаться.
Арсалан
#2635 Сообщение Арсалан » 26 дек 2022, 15:14
Переработали 60 тн марки 5118QM на иранском катализаторе.
Проблем и отличий от марки с лицензионным катализатором не увидел.
Всё в пределах нормы: от нагарообразования до количества парафинов.
За это сообщение автора Арсалан поблагодарили (всего 2):
riobaAleksandr81
#2636 Сообщение технолог54 » 26 дек 2022, 15:21
5118 qm всегда была неплохой маркой единственное что там было катализатор был европейский.
Aleksandr81
#2637 Сообщение Aleksandr81 » 02 янв 2023, 08:48
Благодарю Арсалан за информацию! Как я понял из слов дилера Сибур - они разрабатывают новое сырье на основе иранского катализатора, а как оказалось это тот же 5118, просто происходит замена поставщика катализатора. Уточню этот вопрос недопонимания. Технолог54, вопрос о неплохом сырье - а что есть лучше в этой категории по соотношению цена-качество? Мне также нравится работать на F2230 используя процессинг. Какие ещё варианты, чтоб не использовать 30200, которое, как я понял, не устраивает не только меня.
#2638 Сообщение технолог54 » 02 янв 2023, 09:06
Не пробовали иранское сырье? Оно сейчас в России продаётся, разговаривал с товарищем, который продает это сырье, он сказал, что они использовали его на своём производстве очень хорошая пленка получилась.
Aleksandr81
#2639 Сообщение Aleksandr81 » 12 янв 2023, 17:25
технолог54 писал(а): 02 янв 2023, 09:06 Не пробовали иранское сырье? Оно сейчас в России продаётся, разговаривал с товарищем, который продает это сырье, он сказал, что они использовали его на своём производстве очень хорошая пленка получилась.
Заказал на пробу, но ценовая категория выше на порядок. Попробую - отпишусь.
Арсалан
#2640 Сообщение Арсалан » 12 янв 2023, 17:27
Добрый день. Не подскажете марку иранского сырья?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и 7 гостей
