Полосы на чулке выходной массы
Lizgin4ik
Страна, Регион, Область: Дагестан
#1 Сообщение Lizgin4ik » 18 авг 2022, 10:01
День добрый,у нас на протяжении долгого времени постоянная проблема с текстурой выдувного чулка.Раньше мы думали что проблема с поверхностью дорна-матрицы(коцики,задиры,царапины).Но после полного разбора дорна,обнаружили что чулок с полосами выходит выше(возможно из головы целинда),либо нагар находится на стенках внутри гильзы.Сталкивались ли вы с такой проблемой?И может подсказать кто нибудь ее решение.Наша машина TVA-500L Какое только сырье уже не использовали,ничего не помогает, работаем на HDPE .Прикладываю фото массы,готового изделия,оборудования.
GeS9fNWQNC0UboCplQoDpWSPPnvKT9UuAvvfQVr6Dcni3nYhXxTQ2Q5qVWJnLmCLeg4_xWfZ6GDj1lMjylE-MOQw.jpg
kuUliHX5mVa6a50YpItlGWxSRF29N-KaGLDTf-C2L04X4HJT9fd4quErxJWT_5fI-62jDl_pThjp8-yXXQOtdkX4.jpg
I8lsNEtqo_kM4JAK03xY6oqdnSD30mBMOR-_GcF0Ha437V7dGFvNDxE_J9LqVyUtuUmnXGCrDMwdnQO-Vsscr3Tt.jpg
8lFgT-fxlASaQM7nIbpM4EEG-BHgUQ0Xh0lPrU_R8_VA5iPH5BITyM3To19xiXa3bOIjSBsnSSa9TG3CHc4Hf6gi.jpg
Re: Полосы на чулке выходной массы
#2 Сообщение технолог54 » 18 авг 2022, 13:41
Добрый день! У вас нагар, скорей всего в шнеке, образуется от того, что работаете на сырье разных производителей, а температуру не регуриете, вот оно скорей всего и подгорает, решить вопрос можно двумя способами, провести чистку чистящей добавкой клинол например, если это не поможет разбирать голову чистить, а возможно и шнек надо вытаскивать.
Lizgin4ik
#3 Сообщение Lizgin4ik » 18 авг 2022, 14:07
Клинол пробывали не помогает полосы так же продолжаются,температурный режим всегда пытаемся подобрать работаем 160-180 градусов .Вы имеете ввиду что полностью нужно будет снимать целиндр-разбирать,вычищать все(фото прикладываю).Либо вытаскивать полностью шнек и зачищать верно?
aMIEvk0EKVPckpbTjjKaxBMTnxDKL2pzzhkJ--2uOjtrOvxEDeKMOvIR3NPBgXGK3-ondKVPCH0c1Yn32LsM-uSd.jpg
jLSiHneW-Htf4R_vJW0p-eceUJYYrxhnOvj28yt01PH05BQc-xCGpr7iwJgngUVCwGP6ItfBpW5VIDvaNVPdbRzH.jpg
#4 Сообщение технолог54 » 18 авг 2022, 14:20
Мне трудно сказать надо шнек вытаскивать и чистить или можно очистить только голову, начните с головы, разбирали её чистили когда нибудь?
Lizgin4ik
#5 Сообщение Lizgin4ik » 18 авг 2022, 14:35
Полосы идут не с головы,а выше.Голову мы всегда зачищаем,полируем обрабатываем синтамидом и пастой для фильеры.
3lmQ2yJec-d6E0MKI-9UB91oJ9XsuhIOlWdR5633KttY9a9yspG7eAiklbEv8qaj74TuzOOtGCaszd9fc8GvTobp.jpg
#6 Сообщение технолог54 » 18 авг 2022, 14:58
Если так тогда надо смотреть шнек и скорей всего чистить.
#7 Сообщение технолог54 » 18 авг 2022, 15:00
Если так, тогда надо вынимать шнек и его чистить, проверить работу всех термопар.
Lizgin4ik
#8 Сообщение Lizgin4ik » 18 авг 2022, 16:23
Могут ли при длительной работы они уйти,мы часто глушим машину и перерывы бывают от 1-2 недель.
#9 Сообщение технолог54 » 18 авг 2022, 16:31
Скорей всего они у вас и образуются при остановке надо соблюдать определённые процедуры, одно из них засыпать стоп концентрат при остановке.
Lizgin4ik
#10 Сообщение Lizgin4ik » 19 авг 2022, 11:31
Разбираем дальше,буду держать вас в курсе нашего процесса спасибо вам за советы)
2jMvphJNBJ3Wc7OsAd6kGw4TWuxztc_QwtxPoKhTc8W8guFdvtte0EHj5SMxXpBfNGgQV2NcLnyCGicGhiXuLksY.jpg
#11 Сообщение технолог54 » 19 авг 2022, 11:38
Пожалуйста. Обращайтесь.
Lizgin4ik
#12 Сообщение Lizgin4ik » 23 авг 2022, 08:56
Дошли до конуса,полностью его зачистили прогнали всю ночь кленолом ничего не помогло полосы до сих пор остались :ny_tik:
ufopwBnxySy0E2mfXwDNg0EYcqx9-f7dj3QFp1sU2y-B3wx3HQBXDtaEFJB6GcngEkXX5p5BVHfjoS92NciG-cvb.jpg
_F-wm3ymrc5iYHcgz5Pzxw-fhmAOdg1qqUA31PTQe2YARlsHIDS0I6RBry3_bl6ulY2xri4LaTuDgQxrS5dPtimw.jpg
3XvviXUN4nexGhUz3CssesROhuYOq2lArRtKEExFBrN8b8884lJLdvJCLgMc2G2tZU_VqrXHYFO6Gz1BqGhBIPLl.jpg
meQayEJWIyeqWsG94sq83PvjQDeQ1LzSxy1DJu-L3b0FKsgBGn1QtIEy2GLB56GyuSd9MBYSxFQIsNq1i-Z4n_os.jpg
#13 Сообщение технолог54 » 23 авг 2022, 09:02
Не знаю конечно, я так понимаю что у вас линия старая, мне кажется возможно что у вас на голове хромового покрытия уже нет и от этого тоже может наблюдаться данный дефект.
Lizgin4ik
#14 Сообщение Lizgin4ik » 23 авг 2022, 09:08
Машине года даже нет,Была приобретена с Китая tonva plastics machine
Lizgin4ik
#15 Сообщение Lizgin4ik » 23 авг 2022, 09:11
И голова снята,посмотрите на 3 фото
#16 Сообщение технолог54 » 23 авг 2022, 09:16
Напишите свой телефон в личку, надо Вам кое что объяснить и от Вас получить информацию потому что при переписки многие моменты выпадают.
