Контроллер Porcheson
SPArco808
Здравствуйте, кто работает на таком контроллере помогите разобраться с настройками меню.
Re: Контроллер Porcheson
https://www.manualslib.com/manual/20409 ... eries.html
Мануал вроде есть в свободном доступе. Если это ваш.
Поищите в мануале, должна быть раскладка. Эти семь значений сами можете выбирать. Эти переводы с китайского и с сокращениями , только догадываться. Какая то точка переключения давления . Но не уверен. Немецкого в этом агрегат нет?
Кстати, выше был не ваш .
https://www.dropbox.com/s/1h91z4uzlfkrv ... m.pdf?dl=0
agent_serg
Если надо перевести с иероглифического языка нормальный, беру Гугл-переводчик и включаю камеру. Чтоб понять, зачастую хватает.
© Генри Форд
© Генри Форд
SPArco808
Да вроде наш, но там нет расшифровки этого меню. Отправляли запрос китайцам, они перевели так, "удерживать переключатель" и сами поставили знак вопроса. Так понимаю, что это связано с выдержкой под давлением. Там много чего не понятно в этом контроллере, например в ручном режиме толкатель отрабатывает только вперед, хотя по настройкам должен вперед-назад и т.д.Артур69 писал(а): ↑30 июн 2022, 11:12Поищите в мануале, должна быть раскладка. Эти семь значений сами можете выбирать. Эти переводы с китайского и с сокращениями , только догадываться. Какая то точка переключения давления . Но не уверен. Немецкого в этом агрегат нет?
Точка переключения выдержки под давлением? А ка вы толкатель назад едете ? В наладке только? Не совсем понятно, что имеется в виду. Или нету функции „ Rütteln „ многоразового выталкивания в автомате ?SPArco808 писал(а): ↑04 июл 2022, 21:27Да вроде наш, но там нет расшифровки этого меню. Отправляли запрос китайцам, они перевели так, "удерживать переключатель" и сами поставили знак вопроса. Так понимаю, что это связано с выдержкой под давлением. Там много чего не понятно в этом контроллере, например в ручном режиме толкатель отрабатывает только вперед, хотя по настройкам должен вперед-назад и т.д.Артур69 писал(а): ↑30 июн 2022, 11:12Поищите в мануале, должна быть раскладка. Эти семь значений сами можете выбирать. Эти переводы с китайского и с сокращениями , только догадываться. Какая то точка переключения давления . Но не уверен. Немецкого в этом агрегат нет?
SPArco808
На других станках в наладочном режиме толкатель работает также, как настроено в автомате, например двойной, тройной и т.д., а здесь в наладке он (при нажатии кнопки вперед) выходит вперед и останавливается, чтобы сделать назад нужно нажимать кнопку назад.
Такие настройки есть? Или есть в настройках, положение выталкивателя при старте " впереди или сзади"
SPArco808
