Контроллер Porcheson
SPArco808
#1 Сообщение SPArco808 » 26 июн 2022, 18:32
Здравствуйте, кто работает на таком контроллере помогите разобраться с настройками меню.
Re: Контроллер Porcheson
#2 Сообщение Артур69 » 26 июн 2022, 19:22
https://www.manualslib.com/manual/20409 ... eries.html
Мануал вроде есть в свободном доступе. Если это ваш.
Woolfy
SPArco808
#3 Сообщение SPArco808 » 29 июн 2022, 23:11
Больше интересует расшифровка этой страницы, в частности пункт 6.
#4 Сообщение Артур69 » 30 июн 2022, 11:12
Поищите в мануале, должна быть раскладка. Эти семь значений сами можете выбирать. Эти переводы с китайского и с сокращениями , только догадываться. Какая то точка переключения давления . Но не уверен. Немецкого в этом агрегат нет?
Кстати, выше был не ваш .
https://www.dropbox.com/s/1h91z4uzlfkrv ... m.pdf?dl=0
agent_serg
#5 Сообщение agent_serg » 01 июл 2022, 18:08
SPArco808 писал(а): 29 июн 2022, 23:11Больше интересует расшифровка этой страницы, в частности пункт 6.
Если надо перевести с иероглифического языка нормальный, беру Гугл-переводчик и включаю камеру. Чтоб понять, зачастую хватает.
© Генри Форд
SPArco808
#6 Сообщение SPArco808 » 04 июл 2022, 21:27
Артур69 писал(а): 30 июн 2022, 11:12 Поищите в мануале, должна быть раскладка. Эти семь значений сами можете выбирать. Эти переводы с китайского и с сокращениями , только догадываться. Какая то точка переключения давления . Но не уверен. Немецкого в этом агрегат нет?
Да вроде наш, но там нет расшифровки этого меню. Отправляли запрос китайцам, они перевели так, "удерживать переключатель" и сами поставили знак вопроса. Так понимаю, что это связано с выдержкой под давлением. Там много чего не понятно в этом контроллере, например в ручном режиме толкатель отрабатывает только вперед, хотя по настройкам должен вперед-назад и т.д.
#7 Сообщение Артур69 » 04 июл 2022, 22:06
SPArco808 писал(а): 04 июл 2022, 21:27
Точка переключения выдержки под давлением? А ка вы толкатель назад едете ? В наладке только? Не совсем понятно, что имеется в виду. Или нету функции „ Rütteln „ многоразового выталкивания в автомате ?
SPArco808
#8 Сообщение SPArco808 » 12 июл 2022, 00:17
На других станках в наладочном режиме толкатель работает также, как настроено в автомате, например двойной, тройной и т.д., а здесь в наладке он (при нажатии кнопки вперед) выходит вперед и останавливается, чтобы сделать назад нужно нажимать кнопку назад.
#9 Сообщение Артур69 » 12 июл 2022, 00:42
Такие настройки есть? Или есть в настройках, положение выталкивателя при старте " впереди или сзади"
SPArco808
#10 Сообщение SPArco808 » 17 июл 2022, 21:18
Артур69 писал(а): 12 июл 2022, 00:42 Такие настройки есть? Или есть в настройках, положение выталкивателя при старте " впереди или сзади"
Таких настроек нет, ладно это не критично. Спасибо.
Sergik
#11 Сообщение Sergik » 02 окт 2025, 21:43
Доброго вечера! Кто сталкивался с данной проблемой? После включения в сеть.
