Грануляция ТЭП
Dima S
Грануляция ТЭП
Доброе время суток!
Столкнулся с такой проблемой
Производим тэп разной твердости, самое малое 30 шор А и выше
Но один клиент попросил сделать шор А 10
Вроде твёрдость сделали а вот с грануляцией проблема
Гранулятор стренговый, ножи не могут резать на гранулы слишком мягкие стренги
И на других грануляторах пробовал водокольцевым охлаждением и резкой, воздушной резки результата нету
Посоветуйте как можно отгранулировать такой мягкий тэп
Dima S
Re: Грануляция ТЭП
Лечится использованием полированных ножей, высокой скоростью ножей, обработкой силиконом перед пуском.
Точно прилипание, а не образование гроздей из-за неплотного прижима ножей?
Какую минимальную температуру фильеры пробовали?
Dima S
Re: Грануляция ТЭП
дело в том что водокольцевой гранулятор не наш, а знакомыхMaks42 писал(а): 09 июн 2022, 09:50 Лечится использованием полированных ножей, высокой скоростью ножей, обработкой силиконом перед пуском.
просто попробовали, может на нем получится
если на нем производить, придётся плотить за услугу переработки
надо как ни будь на стренговом произвести
головку отпускали до 130 градусов
Dima S
Re: Грануляция ТЭП
у нас есть две резки
одно фрезерного типа другая центробежный 6 ножей с победитовой напайкой
Re: Грануляция ТЭП
У меня на водокольцевой резке все получалось.
Нужен специальный стренговый гранулятор типа https://sntf.ru/catalog/pererabotka_pol ... nulyatory/
Dima S
Re: Грануляция ТЭП
Еще один нюанс забыл сказать
При малых температурах у меня не плавится пп
Прямо лезет из фильеры целые гранулы
Изо этого мне приходится в начале большые температуры довать, а ближе к головке уменьшать
Re: Грануляция ТЭП
Так "с горы" - нормальная практика.Dima S писал(а): 09 июн 2022, 11:22 Еще один нюанс забыл сказать
