Грануляция ТЭП
Dima S
Грануляция ТЭП
#1 Сообщение Dima S » 08 июн 2022, 20:14
Доброе время суток!
Столкнулся с такой проблемой
Производим тэп разной твердости, самое малое 30 шор А и выше
Но один клиент попросил сделать шор А 10
Вроде твёрдость сделали а вот с грануляцией проблема
Гранулятор стренговый, ножи не могут резать на гранулы слишком мягкие стренги
И на других грануляторах пробовал водокольцевым охлаждением и резкой, воздушной резки результата нету
Посоветуйте как можно отгранулировать такой мягкий тэп
Юрий85+
Re: Грануляция ТЭП
#2 Сообщение Юрий85+ » 09 июн 2022, 08:24
Подводная грануляция
Re: Грануляция ТЭП
#3 Сообщение Maks42 » 09 июн 2022, 09:28
А в чем проблемы на водокольцевой грануляции?
Dima S
Re: Грануляция ТЭП
#4 Сообщение Dima S » 09 июн 2022, 09:46
Maks42 писал(а): 09 июн 2022, 09:28 А в чем проблемы на водокольцевой грануляции?
прилипает к ножам
температуры изменял, нет результата
Re: Грануляция ТЭП
#5 Сообщение Maks42 » 09 июн 2022, 09:50
Лечится использованием полированных ножей, высокой скоростью ножей, обработкой силиконом перед пуском.
Точно прилипание, а не образование гроздей из-за неплотного прижима ножей?
Какую минимальную температуру фильеры пробовали?
Dima S
Re: Грануляция ТЭП
#6 Сообщение Dima S » 09 июн 2022, 09:58
Maks42 писал(а): 09 июн 2022, 09:50 Лечится использованием полированных ножей, высокой скоростью ножей, обработкой силиконом перед пуском.
дело в том что водокольцевой гранулятор не наш, а знакомых
просто попробовали, может на нем получится
если на нем производить, придётся плотить за услугу переработки
надо как ни будь на стренговом произвести
головку отпускали до 130 градусов
Dima S
Re: Грануляция ТЭП
#7 Сообщение Dima S » 09 июн 2022, 10:01
у нас есть две резки
одно фрезерного типа другая центробежный 6 ножей с победитовой напайкой
Dima S
Re: Грануляция ТЭП
#8 Сообщение Dima S » 09 июн 2022, 10:15
образцы
Re: Грануляция ТЭП
#9 Сообщение Maks42 » 09 июн 2022, 10:21
У меня на водокольцевой резке все получалось.
Нужен специальный стренговый гранулятор типа https://sntf.ru/catalog/pererabotka_pol ... nulyatory/
Dima S • Shadow
Dima S
Re: Грануляция ТЭП
#10 Сообщение Dima S » 09 июн 2022, 11:22
Еще один нюанс забыл сказать
При малых температурах у меня не плавится пп
Прямо лезет из фильеры целые гранулы
Изо этого мне приходится в начале большые температуры довать, а ближе к головке уменьшать
Re: Грануляция ТЭП
#11 Сообщение st_alexander » 09 июн 2022, 12:16
Dima S писал(а): 09 июн 2022, 11:22 Еще один нюанс забыл сказать
Так "с горы" - нормальная практика.
