Документация термопластавтоматов
solyaris01
Страна, Регион, Область: ДНР
Re: Документация термопластавтоматов
#601 Сообщение solyaris01 » 04 июл 2021, 10:11
И там тоже, кстати, микросхемы затерты. Внешний вид только, а так информации ноль.
Woolfy
#602 Сообщение Woolfy » 05 июл 2021, 15:04
Информация содержится в материалах, уже выложенных на форуме.
Где фото с читабельными надписями на плате?
solyaris01
#603 Сообщение solyaris01 » 06 июл 2021, 17:04
Вот, пожалуйста, смотрите:
Woolfy
#604 Сообщение Woolfy » 07 июл 2021, 16:12
Следующий шаг. Делаем эскиз платы декадных переключателей на бумажке (в архиве - готовый), находим в выложенных на форуме материалах схему платы таймеров данной модели станка (в архиве - уже найдено), определяемся с типом микросхем (ТТЛ - КМОП), а далее - самостоятельно. Предположу, что микросхемы DD1-DD10 - регистры 561ИР9. Но это не точно.
Кстати, Олька продаёт парочку KuASY 170-55 SR. Запросите в личку документацию.
Так, архив слишком большой и не лезет (не по моей вине он такой большой). Поэтому ссылка: https://cloud.mail.ru/public/CQQc/bXJXvLb2d
solyaris01
solyaris01
#605 Сообщение solyaris01 » 07 июл 2021, 19:48
Спасибо, будем разбираться. Пообещали фото платы с не стертыми маркировками на микросхемах, при удачном исходе, выложу здесь на форуме, может кому то еще пригодится.
solyaris01
#606 Сообщение solyaris01 » 08 июл 2021, 08:52
Вот привезли плату для проверки, сфотографировали:
Woolfy
#607 Сообщение Woolfy » 08 июл 2021, 14:26
Вот так бы сразу. V4019D (в девичестве CD4019) - счетверённый мультиплексор без инверсии. Отечественный аналог К561ЛС2. V40098D (в девичестве CD40098) - 6-канальный драйвер с инверсией и Z-состоянием выходов. Отечественный аналог создать не успели. Во вложении - оригинальные datasheet. Легко гуглится.
Если понадобится купить, то искать следует современного производителя (например, HEF4019B).
Высылайте поллитру - буду заряжать, как Кашпировский. :ps_ih:
Свой архивчик позже поправлю.
4019_40098.zip
(236.41 КБ) 87 скачиваний
solyaris01
#608 Сообщение solyaris01 » 08 июл 2021, 18:38
Если бы сразу было известно какие микросхемы здесь стоят, то и на форум не было бы смысла обращаться, потому, что разобраться с платой мы и сами смогли б. Теперь все просто: даташиты тоже нашли, с логикой работы разобрались. Две микросхемы сдохли, заказали, ждем привоза, главное знаем, что заказывать. Спасибо Вам за помощь.
pascall
#609 Сообщение pascall » 13 июл 2021, 23:05
Доброго времени суток. Уважаемы форумчане интересует документация на ТПА Dakumar DKM-188 (2008г.в.) Заранее очень благодарен
Woolfy
#610 Сообщение Woolfy » 14 июл 2021, 14:24
Хорошо бы приложить фото контроллера управления и панели оператора. Возможно, ваш станок - клон другого станка, хорошо изученного.
Besevi
#611 Сообщение Besevi » 07 окт 2021, 10:17
День добрый, уважаемые специалисты!
Помогите с поиском гидравлических и электрических схем на ТПА "MIR" 25t MPO25
Besevi
#612 Сообщение Besevi » 07 окт 2021, 10:22
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Woolfy
#613 Сообщение Woolfy » 07 окт 2021, 14:53
Хорошо бы ещё фото контроллера (электроотсека).
Besevi
#614 Сообщение Besevi » 07 окт 2021, 15:47
Как-то так
Woolfy
#615 Сообщение Woolfy » 19 ноя 2021, 14:37
Разыскивается "прошивка" (содержимое 573РФ2 или РФ5) платы БКУ на ТПА "Хмельницкий" ДЕ3127 63Ц1 959 00104 У171.12.
Предыстория: в процессе долгого простоя ТПА была выкушена часть микросхем с плат (ПЗУ не пострадало), платы восстановили, есть документация. Но текущее содержимое ПЗУ не соответствует альбому.
Проблема: при включении насоса засвечиваются все выходы на обеих платах БВК.
Плату БКУ наскоро проверил под приборами - дефектов нет. Очевидные дефекты (от старости) устранял в процессе. Плату БОП - пока не проверил.
Дополнение: плата БОП, кажется, не "родная".
Sfel
Страна, Регион, Область: Россия, Республика Татарстан
#616 Сообщение Sfel » 01 дек 2021, 17:39
Доброе время суток!
Термопласт ДЕ3327-63Ф1. Неработает режим литье с арматурой. после диагностики выявлено, что режимы автомат и арматуры запараллелены на электрической плате (фото1) а также есть 4 провода (2 из них замкнуты между собой скруткой) (Фото2) В руководстве схема электрических соединений не совпадает с фактической (от ДЕ333063Ф1).
Помогите найти актуальную схему, чтоб восстановить режим литья с арматурой!!
фото1
фото1
Woolfy
#617 Сообщение Woolfy » 06 дек 2021, 16:00
Убрать посторонние перемычки пробовали? Могу предложить только плохо отпечатанный альбом ДЕ3127.
Предположу, что режим ТПА задаётся только одним сигналом из пяти положений переключателя режимов. Столкнулся с ними недавно (управление У171.12), так что опыта нет.
sankos
Документация Elite
#618 Сообщение sankos » 06 дек 2021, 16:48
Дорогие коллеги, поделитесь документацией точнее схемами Тпа Elite? Очень надо, пожалуйста!
Woolfy
#619 Сообщение Woolfy » 11 дек 2021, 12:24
Выложите фото управляющего контроллера, панели оператора и основных гидроузлов. Возможно, ваш станок - клон другого станка, уже хорошо изученного. К примеру, китайцы собирают с десяток названий станков на базе контроллеров А62 и др. от "Techmation".
К моему вышеприведённому посту. Проблема с ДЕ3127 решена - заключалась в "неродной" плате БОП. После приведения платы к альбомному виду всё заработало. Подождём регулярной эксплуатации станка.
#620 Сообщение ЗЮМ » 15 дек 2021, 22:25
Раритет. Челябинск обратился за помощью. Может быть у кого в архиве есть схема гидро на этот ТПА. Просим посмотреть. Этих машин было полно в восьмидесятые годы. Если не ошибусь- выпускались в г. Одессе.
#621 Сообщение ЗЮМ » 15 дек 2021, 23:01
посмотрели в яндексе. г Хмельницкий . Завод им. Куйбышева.
Лесницкий П
#622 Сообщение Лесницкий П » 21 дек 2021, 13:25
Может кто-то всё же выложит документацию на ТПА Dakumar DKM-188 2008 г.в. :smu:sche_nie:
Штепсель
#623 Сообщение Штепсель » 03 фев 2022, 12:01
Доброго всем настроения! Привет из Екатеринбурга. Встал китаец 1991г. Сгорела микросхема 20pin, на фото обведена красным. затертая. Соседи тоже затерты 40pin. Подозреваю, что 31 проц и 55 порт. Помогите определить сгоревшую микросхему
Woolfy
#624 Сообщение Woolfy » 03 фев 2022, 14:06
Эскизик схемы включения микросхемы поможет. И сравните, допустим, с 74HC540/541 или 74HC273.
Штепсель
#625 Сообщение Штепсель » 04 фев 2022, 13:36
К сожалению не помог :ny_tik: Перебрал все микросхемы 74 и 4ххх серии, из тех, что нашёл в разных справочниках. Не регистр и не шинный формирователь, больше похож на дешифратор или какой-то доступ к памяти.
Вот упёрся и не могу найти.
Woolfy
#626 Сообщение Woolfy » 04 фев 2022, 15:36
Где эскиз? Хотя бы назначение входы - выходы. Если некрасивый - можно в личку. :smu:sche_nie:
edwards
#627 Сообщение edwards » 07 фев 2022, 01:11
Штепсель писал(а): 03 фев 2022, 12:01 Доброго всем настроения! Привет из Екатеринбурга. Встал китаец 1991г. Сгорела микросхема 20pin, на фото обведена красным. затертая. Соседи тоже затерты 40pin. Подозреваю, что 31 проц и 55 порт. Помогите определить сгоревшую микросхемуIMG_4.jpgIMG_1.jpgIMG_20210618_174329.jpgDE011-1 CPU V1r3.jpg
МОЖЕТ БЫТЬ... GAL
Woolfy
#628 Сообщение Woolfy » 07 фев 2022, 14:05
Да, действительно, может быть и GAL16V8D, к примеру. Используется для кодирования/декодирования программы (или системной шины). Тогда шансы на восстановление платы стремятся к нулю. :cry_ing:
Штепсель
#629 Сообщение Штепсель » 09 фев 2022, 12:07
Подозревал, что программируемая логика, но была надежда, а вдруг какую то простую микросхему упустил. Какой смысл GAL затирать?
Что посоветуете для реанимации поциента? Овен?
Woolfy
#630 Сообщение Woolfy » 09 фев 2022, 14:57
Штепсель писал(а): 09 фев 2022, 12:07...Какой смысл GAL затирать? Что посоветуете для реанимации поциента? Овен?
Смысл затирки - введение заинтересованных (в изготовлении копий) лиц в заблуждение, затруднение дизассемблирования программы (с целью модификации).
Разработка нового управления зависит от функциональности гидравлики и применяемого пульта управления. Мне такие станки, вроде, не попадались. Если есть электросхема - выкладывайте, фото органов управления (кнопки, переключатели, датчики и т.д.) тоже не помешают. Сначала определяете управляемые выходы (дискретные, аналоговые и пр.), потом - управляющие входы. На основе анализа полученных данных подбираете контроллер. Современное программируемое реле (пусть даже и "Овен" :-): ) может "потянуть" программу без наворотов. Но обычно ставят всё-таки младший программируемый контроллер (б/у "японцы" довольно дёшевы, есть даже китайские копии (бескорпусные)).
Можно попробовать интегрировать управляющий комплект от "Techmation", например, но всё зависит от гидравлики. Придётся найти/составить циклограмму работы станка.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
