Документация термопластавтоматов
solyaris01
- Страна, Регион, Область: ДНР
Re: Документация термопластавтоматов
И там тоже, кстати, микросхемы затерты. Внешний вид только, а так информации ноль.
- Woolfy
Информация содержится в материалах, уже выложенных на форуме.
Где фото с читабельными надписями на плате?
solyaris01
- Woolfy
Следующий шаг. Делаем эскиз платы декадных переключателей на бумажке (в архиве - готовый), находим в выложенных на форуме материалах схему платы таймеров данной модели станка (в архиве - уже найдено), определяемся с типом микросхем (ТТЛ - КМОП), а далее - самостоятельно. Предположу, что микросхемы DD1-DD10 - регистры 561ИР9. Но это не точно.
Кстати, Олька продаёт парочку KuASY 170-55 SR. Запросите в личку документацию.
Так, архив слишком большой и не лезет (не по моей вине он такой большой). Поэтому ссылка: https://cloud.mail.ru/public/CQQc/bXJXvLb2d
- За это сообщение автора Woolfy поблагодарил:
- solyaris01
solyaris01
Спасибо, будем разбираться. Пообещали фото платы с не стертыми маркировками на микросхемах, при удачном исходе, выложу здесь на форуме, может кому то еще пригодится.
solyaris01
- Woolfy
Вот так бы сразу. V4019D (в девичестве CD4019) - счетверённый мультиплексор без инверсии. Отечественный аналог К561ЛС2. V40098D (в девичестве CD40098) - 6-канальный драйвер с инверсией и Z-состоянием выходов. Отечественный аналог создать не успели. Во вложении - оригинальные datasheet. Легко гуглится.
Если понадобится купить, то искать следует современного производителя (например, HEF4019B).
Высылайте поллитру - буду заряжать, как Кашпировский.
Свой архивчик позже поправлю.
- 4019_40098.zip
- (236.41 КБ) 103 скачивания
solyaris01
Если бы сразу было известно какие микросхемы здесь стоят, то и на форум не было бы смысла обращаться, потому, что разобраться с платой мы и сами смогли б. Теперь все просто: даташиты тоже нашли, с логикой работы разобрались. Две микросхемы сдохли, заказали, ждем привоза, главное знаем, что заказывать. Спасибо Вам за помощь.
pascall
Доброго времени суток. Уважаемы форумчане интересует документация на ТПА Dakumar DKM-188 (2008г.в.) Заранее очень благодарен
- Woolfy
Хорошо бы приложить фото контроллера управления и панели оператора. Возможно, ваш станок - клон другого станка, хорошо изученного.
Besevi
День добрый, уважаемые специалисты!
Помогите с поиском гидравлических и электрических схем на ТПА "MIR" 25t MPO25
- Woolfy
Хорошо бы ещё фото контроллера (электроотсека).
- Woolfy
Разыскивается "прошивка" (содержимое 573РФ2 или РФ5) платы БКУ на ТПА "Хмельницкий" ДЕ3127 63Ц1 959 00104 У171.12.
Предыстория: в процессе долгого простоя ТПА была выкушена часть микросхем с плат (ПЗУ не пострадало), платы восстановили, есть документация. Но текущее содержимое ПЗУ не соответствует альбому.
Проблема: при включении насоса засвечиваются все выходы на обеих платах БВК.
Плату БКУ наскоро проверил под приборами - дефектов нет. Очевидные дефекты (от старости) устранял в процессе. Плату БОП - пока не проверил.
Дополнение: плата БОП, кажется, не "родная".
Sfel
- Страна, Регион, Область: Россия, Республика Татарстан
Доброе время суток!
Термопласт ДЕ3327-63Ф1. Неработает режим литье с арматурой. после диагностики выявлено, что режимы автомат и арматуры запараллелены на электрической плате (фото1) а также есть 4 провода (2 из них замкнуты между собой скруткой) (Фото2) В руководстве схема электрических соединений не совпадает с фактической (от ДЕ333063Ф1).
Помогите найти актуальную схему, чтоб восстановить режим литья с арматурой!!
- Woolfy
Убрать посторонние перемычки пробовали? Могу предложить только плохо отпечатанный альбом ДЕ3127.
Предположу, что режим ТПА задаётся только одним сигналом из пяти положений переключателя режимов. Столкнулся с ними недавно (управление У171.12), так что опыта нет.
sankos
Документация Elite
Дорогие коллеги, поделитесь документацией точнее схемами Тпа Elite? Очень надо, пожалуйста!
- Woolfy
Выложите фото управляющего контроллера, панели оператора и основных гидроузлов. Возможно, ваш станок - клон другого станка, уже хорошо изученного. К примеру, китайцы собирают с десяток названий станков на базе контроллеров А62 и др. от "Techmation".
К моему вышеприведённому посту. Проблема с ДЕ3127 решена - заключалась в "неродной" плате БОП. После приведения платы к альбомному виду всё заработало. Подождём регулярной эксплуатации станка.
- Эксперт Гидравлик
Раритет. Челябинск обратился за помощью. Может быть у кого в архиве есть схема гидро на этот ТПА. Просим посмотреть. Этих машин было полно в восьмидесятые годы. Если не ошибусь- выпускались в г. Одессе.
Лесницкий П
Может кто-то всё же выложит документацию на ТПА Dakumar DKM-188 2008 г.в.
Штепсель
Доброго всем настроения! Привет из Екатеринбурга. Встал китаец 1991г. Сгорела микросхема 20pin, на фото обведена красным. затертая. Соседи тоже затерты 40pin. Подозреваю, что 31 проц и 55 порт. Помогите определить сгоревшую микросхему
- Woolfy
Эскизик схемы включения микросхемы поможет. И сравните, допустим, с 74HC540/541 или 74HC273.
Штепсель
К сожалению не помог
Перебрал все микросхемы 74 и 4ххх серии, из тех, что нашёл в разных справочниках. Не регистр и не шинный формирователь, больше похож на дешифратор или какой-то доступ к памяти.
Вот упёрся и не могу найти.
- Woolfy
Где эскиз? Хотя бы назначение входы - выходы. Если некрасивый - можно в личку.
- edwards
- Страна, Регион, Область: Italia
МОЖЕТ БЫТЬ... GALШтепсель писал(а): 03 фев 2022, 12:01 Доброго всем настроения! Привет из Екатеринбурга. Встал китаец 1991г. Сгорела микросхема 20pin, на фото обведена красным. затертая. Соседи тоже затерты 40pin. Подозреваю, что 31 проц и 55 порт. Помогите определить сгоревшую микросхемуIMG_4.jpgIMG_1.jpgIMG_20210618_174329.jpgDE011-1 CPU V1r3.jpg
- Woolfy
Да, действительно, может быть и GAL16V8D, к примеру. Используется для кодирования/декодирования программы (или системной шины). Тогда шансы на восстановление платы стремятся к нулю.
Штепсель
Подозревал, что программируемая логика, но была надежда, а вдруг какую то простую микросхему упустил. Какой смысл GAL затирать?
Что посоветуете для реанимации поциента? Овен?
- Woolfy
Смысл затирки - введение заинтересованных (в изготовлении копий) лиц в заблуждение, затруднение дизассемблирования программы (с целью модификации).Штепсель писал(а): 09 фев 2022, 12:07...Какой смысл GAL затирать? Что посоветуете для реанимации поциента? Овен?
Разработка нового управления зависит от функциональности гидравлики и применяемого пульта управления. Мне такие станки, вроде, не попадались. Если есть электросхема - выкладывайте, фото органов управления (кнопки, переключатели, датчики и т.д.) тоже не помешают. Сначала определяете управляемые выходы (дискретные, аналоговые и пр.), потом - управляющие входы. На основе анализа полученных данных подбираете контроллер. Современное программируемое реле (пусть даже и "Овен"
Можно попробовать интегрировать управляющий комплект от "Techmation", например, но всё зависит от гидравлики. Придётся найти/составить циклограмму работы станка.
