Не симметричность формообразующей и литника.
Dot21
Страна, Регион, Область: Ростовская область
#1 Сообщение Dot21 » 10 янв 2022, 20:57
Здравствуйте! Подскажите по такому вопросу: на сколько критично некоторое ассиметричное расположение детали по отношению к литнику? Т.е. прессформа к примеру стоит как положено по центру но усилие от напора пластика будет раскрывать её к примеру снизу или с боку? Понятно ,что в идеале лить кругляшок и прямо в цент но так не всегда получается, что будет если к примеру деталь на 50 или 60% косит а возможно вообще вся деталь сбоку от литника как будто мы заглушили одно гнездо в двухгнёздной прессформе? В паспорте на станок таких моментов не нашёл, хотя понимаю ,что нагрузки на направляющие и рычаги будут неравномерные. В общем кто имеет опыт работы в таком режиме или видел последствия подскажите пжлст.
Re: Не симметричность формообразующей и литника.
#2 Сообщение ПластСтер » 11 янв 2022, 07:12
Dot21 писал(а): 10 янв 2022, 20:57 Здравствуйте! Подскажите по такому вопросу: на сколько критично некоторое ассиметричное расположение детали по отношению к литнику? Т.е. прессформа к примеру стоит как положено по центру но усилие от напора пластика будет раскрывать её к примеру снизу или с боку? Понятно ,что в идеале лить кругляшок и прямо в цент но так не всегда получается, что будет если к примеру деталь на 50 или 60% косит а возможно вообще вся деталь сбоку от литника как будто мы заглушили одно гнездо в двухгнёздной прессформе? В паспорте на станок таких моментов не нашёл, хотя понимаю ,что нагрузки на направляющие и рычаги будут неравномерные. В общем кто имеет опыт работы в таком режиме или видел последствия подскажите пжлст.
Если станок подобран под форму правильно, никаких проблем не будет. Множество таких форм работает.
Dot21
Димитрий
#3 Сообщение Димитрий » 11 янв 2022, 11:11
Это, скорее, норма, нежели исключение. Редко бывает так, что деталь абсолютно симметрична.
#4 Сообщение Артур69 » 11 янв 2022, 11:36
Где находится деталь по отношению к литнику, роли не играет. Но что при впрыске форму разжимает не есть хорошо.
Dot21
Dot21
#5 Сообщение Dot21 » 11 янв 2022, 11:56
Артур69 писал(а): 11 янв 2022, 11:36 Где находится деталь по отношению к литнику, роли не играет. Но что при впрыске форму разжимает не есть хорошо.
Да я понял, ну как бы вообще не раскрывает форму конечно но усилие раскрытия как бы ассиметрично. В общем теперь я спокоен :-):
Кстати по поводу раскрытия, наблюдал на большом станке ,что когда впрыск идёт форма как бы немного "дышит" на глаз видно небольшое раскрытие но через мгновение оно исчезает и на детали облоя нет, это норма или так не должно быть и это не достаточно усилия смыкания?
#6 Сообщение Артур69 » 11 янв 2022, 12:17
Dot21 писал(а): 11 янв 2022, 11:56
На глаз , не скажу. Не замечал что формы дышат :-): . Смотрите по показаниям , если есть.
Как реагирует сила сжатия во время впрыска и меняется ли 0 точка высоты формы. Небольшие отклонения конечно приемлемы. Всё зависит от возраста и износа машин . По идее при впрыске форма не должна открываться , что это даже на глаз видно.
Dot21
Dot21
#7 Сообщение Dot21 » 11 янв 2022, 13:01
Артур69 писал(а): 11 янв 2022, 12:17
Спасибо Артур, да это были машины старенькие с выпуклыми мониторами, делали строительные вёдра из вторички, скорее всего наладчики не доглядели или не считают нужным подправить дозу или усилия смыкания.
#8 Сообщение Maks42 » 11 янв 2022, 13:23
Когда у форм со временем уменьшаются выпора (сплющиваются), они могут начать пукать.
Dot21
#9 Сообщение Артур69 » 11 янв 2022, 16:31
Вот вам ,как пример. И кстати, разделение литника, как коллега советовал в другой теме.
Dot21
Dot21
#10 Сообщение Dot21 » 11 янв 2022, 18:23
Артур спасибо огромное за живой пример, книги это хорошо но практические моменты дают не меньше знаний. :co_ol:
