Не симметричность формообразующей и литника.
Dot21
Здравствуйте! Подскажите по такому вопросу: на сколько критично некоторое ассиметричное расположение детали по отношению к литнику? Т.е. прессформа к примеру стоит как положено по центру но усилие от напора пластика будет раскрывать её к примеру снизу или с боку? Понятно ,что в идеале лить кругляшок и прямо в цент но так не всегда получается, что будет если к примеру деталь на 50 или 60% косит а возможно вообще вся деталь сбоку от литника как будто мы заглушили одно гнездо в двухгнёздной прессформе? В паспорте на станок таких моментов не нашёл, хотя понимаю ,что нагрузки на направляющие и рычаги будут неравномерные. В общем кто имеет опыт работы в таком режиме или видел последствия подскажите пжлст.
- ПластСтер
Re: Не симметричность формообразующей и литника.
Если станок подобран под форму правильно, никаких проблем не будет. Множество таких форм работает.Dot21 писал(а): 10 янв 2022, 20:57 Здравствуйте! Подскажите по такому вопросу: на сколько критично некоторое ассиметричное расположение детали по отношению к литнику? Т.е. прессформа к примеру стоит как положено по центру но усилие от напора пластика будет раскрывать её к примеру снизу или с боку? Понятно ,что в идеале лить кругляшок и прямо в цент но так не всегда получается, что будет если к примеру деталь на 50 или 60% косит а возможно вообще вся деталь сбоку от литника как будто мы заглушили одно гнездо в двухгнёздной прессформе? В паспорте на станок таких моментов не нашёл, хотя понимаю ,что нагрузки на направляющие и рычаги будут неравномерные. В общем кто имеет опыт работы в таком режиме или видел последствия подскажите пжлст.
- Димитрий
Это, скорее, норма, нежели исключение. Редко бывает так, что деталь абсолютно симметрична.
Где находится деталь по отношению к литнику, роли не играет. Но что при впрыске форму разжимает не есть хорошо.
Dot21
Да я понял, ну как бы вообще не раскрывает форму конечно но усилие раскрытия как бы ассиметрично. В общем теперь я спокоенАртур69 писал(а): 11 янв 2022, 11:36 Где находится деталь по отношению к литнику, роли не играет. Но что при впрыске форму разжимает не есть хорошо.
Кстати по поводу раскрытия, наблюдал на большом станке ,что когда впрыск идёт форма как бы немного "дышит" на глаз видно небольшое раскрытие но через мгновение оно исчезает и на детали облоя нет, это норма или так не должно быть и это не достаточно усилия смыкания?
На глаз , не скажу. Не замечал что формы дышатDot21 писал(а): 11 янв 2022, 11:56Да я понял, ну как бы вообще не раскрывает форму конечно но усилие раскрытия как бы ассиметрично. В общем теперь я спокоенАртур69 писал(а): 11 янв 2022, 11:36 Где находится деталь по отношению к литнику, роли не играет. Но что при впрыске форму разжимает не есть хорошо.![]()
Как реагирует сила сжатия во время впрыска и меняется ли 0 точка высоты формы. Небольшие отклонения конечно приемлемы. Всё зависит от возраста и износа машин . По идее при впрыске форма не должна открываться , что это даже на глаз видно.
Dot21
Спасибо Артур, да это были машины старенькие с выпуклыми мониторами, делали строительные вёдра из вторички, скорее всего наладчики не доглядели или не считают нужным подправить дозу или усилия смыкания.Артур69 писал(а): 11 янв 2022, 12:17На глаз , не скажу. Не замечал что формы дышатDot21 писал(а): 11 янв 2022, 11:56
Да я понял, ну как бы вообще не раскрывает форму конечно но усилие раскрытия как бы ассиметрично. В общем теперь я спокоен![]()
Кстати по поводу раскрытия, наблюдал на большом станке ,что когда впрыск идёт форма как бы немного "дышит" на глаз видно небольшое раскрытие но через мгновение оно исчезает и на детали облоя нет, это норма или так не должно быть и это не достаточно усилия смыкания?. Смотрите по показаниям , если есть.
Когда у форм со временем уменьшаются выпора (сплющиваются), они могут начать пукать.
Вот вам ,как пример. И кстати, разделение литника, как коллега советовал в другой теме.
Dot21
Артур спасибо огромное за живой пример, книги это хорошо но практические моменты дают не меньше знаний.
