Сибур PE HD1150
Re: Сибур PE HD1150
#31 Сообщение леха » 24 ноя 2021, 12:27
Ток на фильтр не мал? Всё тэны исправны?
Re: Сибур PE HD1150
#32 Сообщение леха » 24 ноя 2021, 12:41
Maks42 писал(а): 23 ноя 2021, 22:03
АлександрПензаАзимут писал(а): 23 ноя 2021, 19:41 Температура от зоны загрузки к фильере 230 240 245 190 190
Экструдер 230, 240, 245 С
Фильтр 190 С
Фильера 190 С
Так?
Нет ,не так вроде ...две зоны нагрева цилиндра,фильтр, две зоны на голове
Re: Сибур PE HD1150
#33 Сообщение АлександрПензаАзимут » 24 ноя 2021, 12:51
леха писал(а): 24 ноя 2021, 12:27 Ток на фильтр не мал? Всё тэны исправны?
Тэн исправен температуру показывает верно
Re: Сибур PE HD1150
#34 Сообщение АлександрПензаАзимут » 24 ноя 2021, 12:52
леха писал(а): 24 ноя 2021, 12:41
Фильтр 190 С
Фильера 190 С
Так?
Да Вы правильно написали две зоны на голове фильтр и две зоны нагрева при чем на голове стоит три тэн
Re: Сибур PE HD1150
#35 Сообщение Maks42 » 24 ноя 2021, 12:56
А первая треть экструдера (Амперметр 1 на фото) вообще без нагрева? :sh_ok:
Re: Сибур PE HD1150
#36 Сообщение леха » 24 ноя 2021, 12:58
Позволю себе предположить механизм непроплава, давление шнек создаёт слабое ,в части отверстий рассекателя получается застой или остаток сшитого при простое,затем его вышибает в поток расплава.
Re: Сибур PE HD1150
#37 Сообщение АлександрПензаАзимут » 24 ноя 2021, 13:00
Так сейчас вроде идет нормально но мелкие непроплав выходят все равно сетки заменил
Maks42 писал(а): 24 ноя 2021, 12:56 А первая треть экструдера (Амперметр 1 на фото) вообще без нагрева? :sh_ok:
Re: Сибур PE HD1150
#38 Сообщение АлександрПензаАзимут » 24 ноя 2021, 13:01
леха писал(а): 24 ноя 2021, 12:58 Позволю себе предположить механизм непроплава, давление шнек создаёт слабое ,в части отверстий рассекателя получается застой или остаток сшитого при простое,затем его вышибает в поток расплава.
При увеличение давления вообще ничего не идёт точнее идет но разнотолщинная пленка слипшаяся по середине или по краям :cry_ing:
Re: Сибур PE HD1150
#39 Сообщение АлександрПензаАзимут » 24 ноя 2021, 13:04
Re: Сибур PE HD1150
#40 Сообщение АлександрПензаАзимут » 24 ноя 2021, 13:06
Re: Сибур PE HD1150
#41 Сообщение АлександрПензаАзимут » 24 ноя 2021, 14:40
:du_ma_et: вот думаю что будет если добавить в этот пнд лпвд Сибур может лучше пойти или хуже сделаю ?
Re: Сибур PE HD1150
#42 Сообщение Maks42 » 24 ноя 2021, 14:50
В теории лучше.
Re: Сибур PE HD1150
#43 Сообщение АлександрПензаАзимут » 24 ноя 2021, 14:55
Maks42 писал(а): 24 ноя 2021, 14:50 В теории лучше.
В какой процентовке не подскажите или формула может быть есть для расчета :du_ma_et:
Re: Сибур PE HD1150
#44 Сообщение АлександрПензаАзимут » 24 ноя 2021, 15:01
И какой лпвд лучше использовать ? Заранее спасибо.
Re: Сибур PE HD1150
#45 Сообщение технолог54 » 24 ноя 2021, 15:03
А что Вы хотите улучшить добавляя линейник.
Re: Сибур PE HD1150
#46 Сообщение Maks42 » 24 ноя 2021, 15:12
Попробуйте заменить мел и ПВД на PE LL09200 FE.
Re: Сибур PE HD1150
#47 Сообщение АлександрПензаАзимут » 24 ноя 2021, 15:14
технолог54 писал(а): 24 ноя 2021, 15:03 А что Вы хотите улучшить добавляя линейник.
Улучшить свойства на разрыв пакета клиент использует данный пакет для упаковки вспененного поролона в скрутке при упаковке в нашу пленку его раскрывают в нем идет удар на растяг по ширине пакета а у нас сейчас в ручную рвется как бумага :ne_vi_del:
Re: Сибур PE HD1150
#48 Сообщение АлександрПензаАзимут » 24 ноя 2021, 15:23
:-ok-: спасибо отдал заявку в отдел доставки пусть ищут :-) у нас в городе его нет точно ни у кого общаюсь со многими производителями пленки
Maks42 писал(а): 24 ноя 2021, 15:12 Попробуйте заменить мел и ПВД на PE LL09200 FE.
Re: Сибур PE HD1150
#49 Сообщение технолог54 » 24 ноя 2021, 16:15
Коллега Вам все правильно дает совет и материал рекомендует очень хороший, но в прошлом пытался его купить, сказали что он уходит на экспорт, может в этом году ситуация изменилась. Попробуйте Казанский металлоцен f2010процентов 85 и процентов пнд.
Re: Сибур PE HD1150
#50 Сообщение АлександрПензаАзимут » 24 ноя 2021, 16:25
Ищем но думаю навряд ли получится найти именно этот лпвд если найдем сообщу результат спасибо
технолог54 писал(а): 24 ноя 2021, 16:15 Коллега Вам все правильно дает совет и материал рекомендует очень хороший, но в прошлом пытался его купить, сказали что он уходит на экспорт, может в этом году ситуация изменилась. Попробуйте Казанский металлоцен f2010процентов 85 и процентов пнд.
Farrier
Re: Сибур PE HD1150
#51 Сообщение Farrier » 29 ноя 2021, 13:13
PE HD1150 TR - Судя по маркировке это переходная партия (TR). обычно они дешевле.
За это сообщение автора Farrier поблагодарили (всего 2):
Maks42st_alexander
Re: Сибур PE HD1150
#52 Сообщение АлександрПензаАзимут » 29 ноя 2021, 13:22
Farrier писал(а): 29 ноя 2021, 13:13 PE HD1150 TR - Судя по маркировке это переходная партия (TR). обычно они дешевле.
Ну нам пришло по обычной цене как 105 Сибур :ne_vi_del: но качество нового так называемого переходного сырья очень очень плохое температура на экструдере 270 градусов и все равно идет непроплав и производительность поднять не получается короче :pro_tiv: данного сырья
Re: Сибур PE HD1150
#53 Сообщение Maks42 » 29 ноя 2021, 13:29
Как уже писал уважаемый леха, работая на таких высоких температурах вы можете пережигать полиэтилен и принимать гелики за непроплавы.
Re: Сибур PE HD1150
#54 Сообщение АлександрПензаАзимут » 29 ноя 2021, 13:41
Maks42 писал(а): 29 ноя 2021, 13:29 Как уже писал уважаемый леха, работая на таких высоких температурах вы можете пережигать полиэтилен и принимать гелики за непроплавы.
В данном случае у меня выходят не гелики а именно непроплавленные гранулы которые рвут сетки перед рассекателем в день меняем три раза при 8 часовом рабочем дне при чем очень много грязи забивается в сетках
Это сетки заменённые два часа назад
Re: Сибур PE HD1150
#55 Сообщение АлександрПензаАзимут » 29 ноя 2021, 13:45
Мое предположение что данное сырье плохо выходит из-за износа шнека так как по документам его ни разу не ремонтировали и не чистили. Хотя на другом сырье данных проблем нет. :ne_vi_del:
Re: Сибур PE HD1150
#56 Сообщение технолог54 » 29 ноя 2021, 14:01
Просто если это переходная марка, то там там присутствовать и другое сырье.
Re: Сибур PE HD1150
#57 Сообщение леха » 29 ноя 2021, 16:13
Можно фото сетки с обратной стороны?она пробита? Можно отжеть сетку чтоб лучше было видно пробита она иле нет.
Исходя из того пробита ли сетка можно что то советовать пытатся .
Второй вопрос про отношение длинны к диаметру шнека,в инете пишут что шнек длинный ,а судя по электрошкафу он короткий .Если он действительно короткий ,и сетка пробита...хотя нет,сначала вы ответите на эти два вопроса ,а потом будем пытатся решить.
Re: Сибур PE HD1150
#58 Сообщение Maks42 » 29 ноя 2021, 18:44
АлександрПензаАзимут писал(а): 29 ноя 2021, 13:22 Ну нам пришло по обычной цене как 105 Сибур
Походу снабженец хорошо наварился :a_g_a:
