Сибур PE HD1150
- Старпом
Re: Сибур PE HD1150
Нет ,не так вроде ...две зоны нагрева цилиндра,фильтр, две зоны на головеMaks42 писал(а): 23 ноя 2021, 22:03Экструдер 230, 240, 245 САлександрПензаАзимут писал(а): 23 ноя 2021, 19:41 Температура от зоны загрузки к фильере 230 240 245 190 190
Фильтр 190 С
Фильера 190 С
Так?
Re: Сибур PE HD1150
Да Вы правильно написали две зоны на голове фильтр и две зоны нагрева при чем на голове стоит три тэн
- Старпом
Re: Сибур PE HD1150
Позволю себе предположить механизм непроплава, давление шнек создаёт слабое ,в части отверстий рассекателя получается застой или остаток сшитого при простое,затем его вышибает в поток расплава.
Re: Сибур PE HD1150
Maks42 писал(а): 24 ноя 2021, 12:56 А первая треть экструдера (Амперметр 1 на фото) вообще без нагрева?![]()
Re: Сибур PE HD1150
При увеличение давления вообще ничего не идёт точнее идет но разнотолщинная пленка слипшаяся по середине или по краямлеха писал(а): 24 ноя 2021, 12:58 Позволю себе предположить механизм непроплава, давление шнек создаёт слабое ,в части отверстий рассекателя получается застой или остаток сшитого при простое,затем его вышибает в поток расплава.
Re: Сибур PE HD1150
Re: Сибур PE HD1150
Попробуйте заменить мел и ПВД на PE LL09200 FE.
- АлександрПензаАзимут
Re: Сибур PE HD1150
Улучшить свойства на разрыв пакета клиент использует данный пакет для упаковки вспененного поролона в скрутке при упаковке в нашу пленку его раскрывают в нем идет удар на растяг по ширине пакета а у нас сейчас в ручную рвется как бумага
Re: Сибур PE HD1150
Re: Сибур PE HD1150
Коллега Вам все правильно дает совет и материал рекомендует очень хороший, но в прошлом пытался его купить, сказали что он уходит на экспорт, может в этом году ситуация изменилась. Попробуйте Казанский металлоцен f2010процентов 85 и процентов пнд.
Re: Сибур PE HD1150
Ищем но думаю навряд ли получится найти именно этот лпвд если найдем сообщу результат спасибо
технолог54 писал(а): 24 ноя 2021, 16:15 Коллега Вам все правильно дает совет и материал рекомендует очень хороший, но в прошлом пытался его купить, сказали что он уходит на экспорт, может в этом году ситуация изменилась. Попробуйте Казанский металлоцен f2010процентов 85 и процентов пнд.
Farrier
Re: Сибур PE HD1150
PE HD1150 TR - Судя по маркировке это переходная партия (TR). обычно они дешевле.
- За это сообщение автора Farrier поблагодарили (всего 2):
- Maks42 • st_alexander
Re: Сибур PE HD1150
Ну нам пришло по обычной цене как 105 СибурFarrier писал(а): 29 ноя 2021, 13:13 PE HD1150 TR - Судя по маркировке это переходная партия (TR). обычно они дешевле.
Re: Сибур PE HD1150
Как уже писал уважаемый леха, работая на таких высоких температурах вы можете пережигать полиэтилен и принимать гелики за непроплавы.
Re: Сибур PE HD1150
В данном случае у меня выходят не гелики а именно непроплавленные гранулы которые рвут сетки перед рассекателем в день меняем три раза при 8 часовом рабочем дне при чем очень много грязи забивается в сеткахMaks42 писал(а): 29 ноя 2021, 13:29 Как уже писал уважаемый леха, работая на таких высоких температурах вы можете пережигать полиэтилен и принимать гелики за непроплавы.
Re: Сибур PE HD1150
Мое предположение что данное сырье плохо выходит из-за износа шнека так как по документам его ни разу не ремонтировали и не чистили. Хотя на другом сырье данных проблем нет.
- Старпом
Re: Сибур PE HD1150
Можно фото сетки с обратной стороны?она пробита? Можно отжеть сетку чтоб лучше было видно пробита она иле нет.
Исходя из того пробита ли сетка можно что то советовать пытатся .
Второй вопрос про отношение длинны к диаметру шнека,в инете пишут что шнек длинный ,а судя по электрошкафу он короткий .Если он действительно короткий ,и сетка пробита...хотя нет,сначала вы ответите на эти два вопроса ,а потом будем пытатся решить.
Re: Сибур PE HD1150
Походу снабженец хорошо наварился
- st_alexander
