Можно ли на данной линии производить стреп ленту из PET?
jiplex
#1 Сообщение jiplex » 13 ноя 2021, 07:24
Всем добрый день, прошу Вас проконсультировать меня
Имеется производственная линия (на фото во вложении)
Хотим на данной линии производить стреп ленту из PET, на данный момент производим только из PP
Так же, подскажите пожалуйста почему не получается лента из вторички?
Сейчас работаем только с первичкой
Re: Можно ли на данной линии производить стреп ленту из PET?
#2 Сообщение технолог54 » 14 ноя 2021, 13:13
Первый вопрос у вас сушилка есть на этой линии, Пэт необходимо просушивать. А по вторичке пп нужны хотя бы характеристики вторички, а так вам вряд ли кто скажет почему.
jiplex
jiplex
#3 Сообщение jiplex » 15 ноя 2021, 05:59
технолог54 писал(а): 14 ноя 2021, 13:13 Первый вопрос у вас сушилка есть на этой линии, Пэт необходимо просушивать. А по вторичке пп нужны хотя бы характеристики вторички, а так вам вряд ли кто скажет почему.
Сушилки на данной линии нет
Могу выслать документы которые имеются к данной линии.
Характеристики вторички попробую раздобыть
#4 Сообщение технолог54 » 15 ноя 2021, 08:06
Пэт обязательно должен просушиваться, как вы сможете решить этот вопрос?
jiplex
jiplex
#5 Сообщение jiplex » 15 ноя 2021, 12:01
технолог54 писал(а): 15 ноя 2021, 08:06 Пэт обязательно должен просушиваться, как вы сможете решить этот вопрос?
Поставить сушку дополнительную думаю будет возможность
Если можно будет на данной линии изготавливать из ПЭТ
Отправляю вам имеющиеся документы по линии. Посмотрите по возможности пожалуйста, может подскажите что нибудь
Документы по линии.rar
(2.84 МБ) 39 скачиваний
#6 Сообщение технолог54 » 15 ноя 2021, 12:46
Спасибо, но я по китайский не понимаю, но пробуйте если будет сушилка, то только параметры надо будет подбирать другие.
jiplex
jiplex
#7 Сообщение jiplex » 15 ноя 2021, 14:23
технолог54 писал(а): 15 ноя 2021, 12:46 Спасибо, но я по китайский не понимаю, но пробуйте если будет сушилка, то только параметры надо будет подбирать другие.
а есть примерно какие параметры должны быть?
или подбирать методом тыка лучше всего будет?
главное это экструдер тут чтоб правильную заготовку давал по идее
#8 Сообщение технолог54 » 15 ноя 2021, 14:32
В принципе параметры конечно определенные есть, но тут все зависит от сырья.
jiplex
jiplex
#9 Сообщение jiplex » 16 ноя 2021, 08:28
технолог54 писал(а): 15 ноя 2021, 14:32 В принципе параметры конечно определенные есть, но тут все зависит от сырья.
Можете подсказать пожалуйста базовые параметры, от которых можно уже по месту будет отталкиваться?
#10 Сообщение технолог54 » 16 ноя 2021, 08:39
Вы сначала с сырьем определитесь. Будет это первичка или Вторичка от этого тогда надо будет и параметры определять.
jiplex
#11 Сообщение Maks42 » 17 ноя 2021, 13:01
Томашев Михаил писал(а): 27 сен 2015, 01:11 Сушить в зависимости от времени сушки (объём бункера сушилки/производительность машины по ПЭТ) нужно при температурах от 160 и вплоть до 190°С. Обычно свежую загрузку (в самом начале производства) сушат ступенчато 1ч-80, 2ч-120-140, 3-4 - 160 и выше. Чем больше время пребывания в сушилке - тем ближе к 160 могут быть температуры (т.е. при общем времени сушки 4 ч -температуры 175-180, при сушке 6 часов - 160-170. При длительных (от 30-40 минут и более, в зависимости от марки ПЭТ) остановах машины без отключения сушилки, температуру в сушилке лучше сбрасывать до 120-140°С, во избежание перекристаллизации или пережога ПЭТФ
Температура переработки ПЭТ 260-300 С.
jiplex
jiplex
#12 Сообщение jiplex » 19 ноя 2021, 16:22
Maks42 писал(а): 17 ноя 2021, 13:01
А можете подсказать пожалуйста какими параметрами необходимо играть для производства ленты из PP вторички. На данный момент производится из 90% первички и 10% вторички.
#13 Сообщение технолог54 » 26 ноя 2021, 15:04
Марка пп какая 01030? Вторичка из биг бэгов получена? Что у Вас сейчас не получается?
