Проблемы в работе ТПА ДЕ3132
pavel37
- Страна, Регион, Область: ЛНР
Доброго дня!
Проблема возникает во время впрыска. В самом конце происходит отход сопла миллиметра на два и возвращается на место.Соответственно в этот момент материал вытекает наружу. Где и что капать?
Видео есть, но прикрепить не дает....
- ПластСтер
Re: Проблемы в работе ТПА ДЕ3132
Здравствуйте.
Я как обычно с нравоучениями
Первое - проверьте настройки.
Второе, если первое не помогло, и у Вас есть гидросхема, электромонтажная схема и циклограмма, находите клапана, отвечающие за этот период работы, подключайтесь к электромагнитам этих клапанов индикатором(мы даже на старых ТПА, впаивали туда светодиоды, что бы видеть подачу напряжения) и прогоняйте цикл. И поймете, по какой из ветвей(гидро, электро, КИП), происходит сбой. Если непонятно написал, спрашивайте.
Ну и третье: В зависимости от неисправности, копаете. Такое бывает из-за настроек, и если у Вас будет потухать индикатор, на этот промежуток времени, то скорее всего, нужно будет возвращаться к п. 1.
Удачи
Удачи
pavel37
Доброго дня!ПластСтер писал(а): 09 окт 2021, 08:11 Здравствуйте.
Я как обычно с нравоучениями![]()
Второе, если первое не помогло, и у Вас есть гидросхема, электромонтажная схема и циклограмма.....
Можно по подробней с настройками? Что проверить, где проверить, как проверить.... Я очень далёк от таких знаний а соответствующие спецы давно разбежались из нашего региона.... По этой причине уже два ТПА стоит.... Не можем ладу дать.
Пы.Сы.: - ни гидросхемы, ни электромонтажной схемы нет. Ну или почти нет.....
Как там на ДЕ происходит, не знаю. Но была на старых батеннфельдах такая фишка. При неправильных установках литья с отводом , агрегат мог раза два, три вперёд , назад ездить, пока форма не начнёт открываться. Что в вашем случае в самом конце? Цикл полностью закончен или нет? Происходит ли ещё что то одновременно с отводом ? Лучше бы конечно фото настроек. Ну или видео на Яндекс диск прицепите. Форум хорошо просмотрели? Это чуть ли не самый обсуждаемый тпа.
pavel37
Форум просмотрел, ничего похожего не нашел. Видео прикрепляю.
В момент отвода процес не нарушается, впрыск идёт, сопло в момент отвода подтекает.....
https://disk.yandex.ru/i/wyyJgS5MjgHoug
- Димитрий
Если лить с недостатком массы (чтобы деталь была не полная), то особенность сохраняется?
- Эксперт Гидравлик
Куда пропал Бегемот, он спец по хмельницким ТПА. Отжимает прижатый механизм впрыска 1) Не достаточно давления прижима сопла.( Проверить герметичность цилиндра прижима сопла) 2) Слишком большое давление впрыска. ( Снизить давление впрыска) ) 3) Отверстие сопла велико.4) Радиус сопла больше радиуса литниковой втулки. Прижать сопло на бумагу в наладке посмотреть отпечаток и нам показать.( покажите изделие и литник) ( Отлить деталь с недоливом наблюдая за соплом. Вот жадные ребята до фоток. Машину покажите?. Забываются некоторые модели. Надо, что бы схему открыть и посмотреть. Тогда детально ответить. Манометры живые?
Последний раз редактировалось ЗЮМ 11 окт 2021, 17:12, всего редактировалось 2 раза.
Не туда смотрите при съёмке видео.pavel37 писал(а): 10 окт 2021, 20:06 Форум просмотрел, ничего похожего не нашел. Видео прикрепляю.
1) Если в конце впрыска у Вас есть движения на штоках цилиндров прижима сопла, тогда скорее всего есть износ уплотнения поршней. Можно еще проверить гидрораспределитель отвечающий за перемещения каретки.
2) Если в конце впрыска есть движения материального цилиндра, а коретка жестко стоит, тогда нужно посмотреть не открутилась ли гайка которая фиксирует материальный цилиндр в каретке узла впрыска.
- Эксперт Гидравлик
Вы говорите нет схем. На этот ТПА на форуме есть схемы. Поищите и опубликуйте. Готовы глянуть другие причины. Мои схемы временно вне доступа. Интернет глючит. Самое время ПИТЬ.....чай.
pavel37
Завтра постараюсь выполнить рекомендации и сделаю фотки. Манометры живые.ЗЮМ писал(а): 11 окт 2021, 16:57 Куда пропал Бегемот, он спец по хмельницким ТПА. Отжимает прижатый механизм впрыска 1) Не достаточно давления прижима сопла.( Проверить герметичность цилиндра прижима сопла) 2) Слишком большое давление впрыска. ( Снизить давление впрыска) ) 3) Отверстие сопла велико.4) Радиус сопла больше радиуса литниковой втулки. Прижать сопло на бумагу в наладке посмотреть отпечаток и нам показать.( покажите изделие и литник) ( Отлить деталь с недоливом наблюдая за соплом. Вот жадные ребята до фоток. Машину покажите?. Забываются некоторые модели. Надо, что бы схему открыть и посмотреть. Тогда детально ответить. Манометры живые?
Ссылки находил, но к сожалению, они не работают, со временем на всех ресурсах происходит затирание "старых" ссылок.
- Эксперт Гидравлик
!Надо смотреть начиная с 2013 года. В 2019 все слетело по вложениям. Зайдите в мои сообщения и все что касается Хмельницкий Машин почитайте . будет полезно.
- ДЕ3127.JPG (18.1 КБ) 8059 просмотров
- узел впрыска.jpg (17.55 КБ) 8059 просмотров
- сканирование0001.pdf
- (851.76 КБ) 75 скачиваний
- Эксперт Гидравлик
- Lenovo_A1000_IMG_20170413_160558.jpg (22.02 КБ) 8041 просмотр
Последний раз редактировалось ЗЮМ 11 окт 2021, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
Не совсем уверен , но но такое чувство, что отскок происходит вместе с движением механизма перекрытия сопла. Ох уж эти рычаги
. Там нет случайно возможности отключить функцию перекрытия. На многих знаю есть .
pavel37
Сегодня не смог произвести манипуляции со станком, оператор приболел.....
Пока выкладываю фотки.
pavel37
Литьевая втулка расточена под сопло. Остальное на чертеже.
Отмечу, что эта форма на другом ТПА работает нормально. На 3132 работают три п/формы. На двух эта проблема есть а третья более-менее работает нормально.
- d_y
Пауза перед загрузкой установлена ? Если ее отключить (установить 0 значение времени) есть изменения ?pavel37 писал(а): 08 окт 2021, 15:01 Доброго дня!
