Профиль ПП
ki-ll
Профиль ПП
#1 Сообщение ki-ll » 09 сен 2021, 15:57
Добрый день, опыта работы с ПП нет вообще, работаем только с ПВХ, человек, который изготавливается инструмент тоже без опыта с ПП. Пробуем запустить профиль используем Бален02015, ЭКСТРУДЕР одношнек Battenfeld 60-25. Кое-как доработали калибратор, получили образец, но он не удовлетворяет всем требованиям заказчика
1)нет зацепов замка(фото ниже прекреплю) на фильере и в калибре требуемый зацеп есть.
2)не устраивает твёрдость и жёсткость профиля-он должен быть более эластичным
3)оказалось что профиль должен работать при минусовой температуре, сохраняя пластичность.
Что можете посоветовать? Какую марку попробовать?
Re: Профиль ПП
#2 Сообщение Maks42 » 10 сен 2021, 17:01
Добавьте 5-10% Lucene LC165.
ki-ll
Re: Профиль ПП
#3 Сообщение ki-ll » 15 сен 2021, 10:07
Спасибо, только не могу его на пробу найти мешок- много не хотелось бы покупать.
Посоветуйте- где купить?
ki-ll
Re: Профиль ПП
#4 Сообщение ki-ll » 15 сен 2021, 10:49
Всё нашёл. Буду пробовать добавить. Спасибо.
Сергей Александрович
Страна, Регион, Область: Россия Московская область
Re: Профиль ПП
#5 Сообщение Сергей Александрович » 20 сен 2021, 19:26
Профиль зип лок для баннеров...
Рабочая температура от -30 до +110
Скотч для этого изделия не смогли подобрать за год работы. Проблема в том что баннер/скотч/полипропилен сдвигаются при больших температурах в коробе куда установлен и рулон рассоединяется. Температуры мерили в реальном боксе в Москве в июне на улице. доходило до 100 градусов.
По сырью Moplen EP440G все остальное либо колется (при минусе), либо не держит нагрузку (распределенная 15 кг/м.п.)
За это сообщение автора Сергей Александрович поблагодарил:
ki-ll
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 13 гостей
