Arisha
Re: экструзия стрейч пленки
#2371 Сообщение Arisha » 30 июн 2021, 08:56
Ivan2013 писал(а): 01 апр 2021, 17:20 Всём добрый день, подскажите. Кто работал на sabic 218bj, подойдет ли он для производцтва стрейч пленки! Всем спасибо. И если есть какие-то камни подскажите.
Мы 318 Sabic работаем. Стрейч тягучий , не сильный стоп эффект, но от партии к партии нет стабильного качества. С этим материалом нужен глаз да глаз
Arisha
#2372 Сообщение Arisha » 30 июн 2021, 14:58
технолог54 писал(а): 29 июн 2021, 14:56 Попробуйте использовать сополимер вот этой марки Эластомер VERSIFY™ 3300 от Дау Кемикл, попробуйте жидкий пиб марки индопол 300.
Используя Vistamaxx 6102 с характеристиками https://www.exxonmobilchemical.com/en/c ... 00364/0/en , пойдет ли у нас Versify 3300??? Смущает ПТР https://www.dow.com/en-us/pdp.versify-3 ... 4599z.html :ny_tik:
#2373 Сообщение технолог54 » 30 июн 2021, 15:36
Работали на нем приноровились, было нормально. Вы свяжитесь с компанией Резиннекс они им торгуют и вопросы задайте им.
Arisha
Arisha
#2374 Сообщение Arisha » 30 июн 2021, 15:40
технолог54 писал(а): 30 июн 2021, 15:36 Работали на нем приноровились, было нормально. Вы свяжитесь с компанией Резиннекс они им торгуют и вопросы задайте им.
А если не секрет, какую марку LLDPE используете??? Мы используем как основной InnoPlus LL7420A
#2375 Сообщение технолог54 » 30 июн 2021, 15:45
В настоящее время 5118qm
Arisha
Arisha
#2376 Сообщение Arisha » 30 июн 2021, 15:59
технолог54 писал(а): 30 июн 2021, 15:45 В настоящее время 5118qm
VERSIFY™ 3300 использовали работая на 5118QM ??? Мы к нему тоже присматривались, но взять не решились.
Arisha
#2377 Сообщение Arisha » 06 июл 2021, 14:04
VERSIFY™ 3300 использовали работая на 5118QM ??? Много ли парафина в 5118??? С какими проблемами сталкивались??? Мы в поиске материала. :cry_ing: С каждым днем вопрос о новом материале только укрепляется(((( ПРОБЛЕМА ПРОБЛЕМ!!!! :-(
#2378 Сообщение технолог54 » 06 июл 2021, 19:39
Партия от партии отличается, но в принципе такая проблема есть.
Arisha
ViktorM
Страна, Регион, Область: Новосибирская
#2379 Сообщение ViktorM » 12 июл 2021, 09:15
Здравствуйте,
изготавливаем вторичную стретч пленку, в последнее время изменилась клейкость стретч пленки на двух шнековом экструдере( SLW 500*2), пробовали менять сырье( другой поставщик , мытое чистое сырье), жидкий клей пиб индопол(взяли на пробу жидкий клей вистамакс), сильных изменений не наблюдалось. Так же сыпали сухой клей вистамакс, но того эффекта как раньше добиться не можем. Посоветуйте в чем может быть проблема, если не брать в учет сырье и клей, может что-то в механике оборудования? Где смотреть, что проверять?
заранее спасибО!
Arisha
#2380 Сообщение Arisha » 12 июл 2021, 09:41
ViktorM писал(а): 12 июл 2021, 09:15 Здравствуйте,
заранее спасибО!
Ваша проблема один в один с нашей схожа. Мы прошли через это. Меняли клей , пробовали жидкий, даже второй раз гранулировали вторичную гранулу, но видимых результатов это не давало. Потом мы обратили внимание, что клейкость пропадала или уменьшалась, когда во вторички очень много обычного ПЭ. Делали анализ ПТР, да и характер физ.мех свойств был схож с простым ПЭ т.е небольшое относительное удлинение и соответственно низкие прочностные. Мало того что у нас клейкость пропадала , так и машина работала нестабильно, очень много обрывов. Попробуйте более чистую вторичку, у нас проблема решена :a_g_a:
Def
#2381 Сообщение Def » 15 июл 2021, 09:55
Arisha писал(а): 30 июн 2021, 15:59
У нас версифай 3300 приходилось добавлять почти в 2 раза больше, чем 6102 для похожей адгезии на 5118.
Есть версифай DE 3402.00 - он получше, но дозировка всё равно выше , чем у 6102
За это сообщение автора Def поблагодарил:
Arisha
Def
#2382 Сообщение Def » 15 июл 2021, 09:57
Лео писал(а): 24 июн 2021, 11:34
Def писал(а): 11 июн 2021, 11:39
Моя рекомендация, постоянно пользуемся. Какая была концентрация состава и температура?
концентрация 30% температура ~40С
Используем даже с меньшей концентрацией, около 20%, температура такая-же. Вероятно у вас другой тип отложений....
По хорошему , нужен лабораторный анализ и, исходя из результатов, подбирать промывку
Alexandr1989
#2383 Сообщение Alexandr1989 » 16 июл 2021, 12:13
заранее спасибО!
Если дело не в сырье, то 100% проблема с охлаждением.... где у вас линия кристаллизации?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
RAMH
#2384 Сообщение RAMH » 17 июл 2021, 09:31
заранее спасибО!
Как уже сказали коллеги, проверьте охлаждение, а также наличие налета на всех валах.
Lepsus
#2385 Сообщение Lepsus » 06 авг 2021, 18:17
Коллеги добрый день. Делали недавно большую партию стрейча 450мм, и на пятые сутки столкнулись с "выхлопом" пушенки через верх ворошителя. Сначала думал из-за возросшего объема перемалываемой кромки, но потом заметил первопричину - лопнул болт фиксации рамы ворошителя пушенки на бункере. Полагаю изменилось расположение точки ввода этого пуха. Ниже фото:
WhatsApp Image 2021-08-06 at 17.59.04.jpeg (81.66 КБ) 11221 просмотр
WhatsApp Image 2021-08-06 at 18.03.37.jpeg (55.59 КБ) 11221 просмотр
Сейчас он расположен примерно посередине, но так ли оно должно быть?
Вариант 1: сдвинуть максимально в сторону фильеры (в надежде на то, что подхватываемая ранее гранула будет проталкивать пушенку вперед по шнеку), но не будет ли наоборот гранула залеплять выход ворошителя?
Вариант 2: Сдвинуть максимально от фильеры (в надежде на то, что проходя вперед пушенка будет придавливаться сверху гранулой и легче уходить в шнек).
Имхо как сейчас, посередине, давление гранулы сверху минимально в каждой точке..
Кто что думает:?
#2386 Сообщение технолог54 » 06 авг 2021, 19:13
А вы давно затачивали ножи на дробилки кромки. Обычно такое наблюдается по этой причине. И если не разберётесь с этим вопросом боюсь что перенос болта Вам вряд ли поможет.
Lepsus
#2387 Сообщение Lepsus » 08 авг 2021, 09:51
ножи наточены, пушенка мельчайшая
#2388 Сообщение технолог54 » 08 авг 2021, 10:23
Зазор между ножами отрегулирован, по мере срабатывания кромки ножей, необходимо их регулировать, просто дробленка кромки в бункере обычно забивается из за ножей. Двигатель у вас на дробилки стоит родной китайский стоит, мы в свое время поменяли на российский и это здорово улучшило работу дробилки, в смысле забиваться меньше. Тут вообще то комплекс вопросов которые надо смотреть, проблемы с дробилкой кромки возникают почти у всех кто работает на китайских линиях, а по болту попробуйте сдвинуть ближе к фильере.
Arisha
#2389 Сообщение Arisha » 16 авг 2021, 15:41
:ne_vi_del:
Здравствуйте!
Подскажите может кто использовал LLDPE 30200FE???
Интересует стабильность этого материала
Какие особенности при использовании?
Как обстоят дела с клейкостью?
и самое главное прочностные показатели.
На форуме как-то обсуждался этот материал вскользь , но хотелось бы услышать развернутый ответ :smu:sche_nie:
Лео
#2390 Сообщение Лео » 17 авг 2021, 13:49
Arisha писал(а): 16 авг 2021, 15:41 :ne_vi_del:
Здравствуйте!
Мы работаем на этом материале. Клей используем Вистамакс. Клейкость у материала хорошая, даже немного уменьшали на нем процентовку. Прочностные характеристики средние. Обычную машинку держит хорошо, до 200 престрейч стабильно. А вот более сложные пленки с ним получаются чуть хуже. Стабильность у него не часть, но гуляет. Иногда от партии к партии. Приходится менять режимы или даже рецептуру.
Были с ним проблемы по температурным режимам. Пришлось под него свои режимы вырабатывать. Были еще нюансы в переработке, пока с ними решаем как быть.
А целом сырье не самое плохое.
За это сообщение автора Лео поблагодарил:
Arisha
"Порядочный химик в 20 раз полезнее всякого поэта"
Arisha
#2391 Сообщение Arisha » 17 авг 2021, 15:40
Лео писал(а): 17 авг 2021, 13:49
Здравствуйте!
Большое спасибо за ответ. Очень понятно. Будем пробовать. Отпишусь как будут результаты
Def
#2392 Сообщение Def » 01 сен 2021, 12:25
Здравствуйте!
Аналогично
Arisha
Лео
#2393 Сообщение Лео » 07 сен 2021, 15:06
Коллеги, добрый день.
Столкнулся с проблемой, пошерстил по форуму, нашел ответ но только по ПВХ, не знаю актуален ли при производстве стрейча.
А проблема в следующем, у меня 3х слойная машина АВС. Последнее время при одной и той же производительности начали расти обороты шнека В. Поднялись уже с 82 до 98 %. В то же время, снижение оборотов насоса расплава практически не уменьшает обороты В, хотя по идее должен и раньше так и было.
Я так понимаю, что насосу не хватает массы, но не пойму по какой причине. Экструдеру 3 года, работаем только на первичке. Не думаю, что имеет место износ. В то же время по зонам идет постоянный перегрев зоны 1 и зоны 4(последней).
Возможно ли налипание массы или еще чего либо на шнек и тем самым снижение его кпд? И если это так, то как с этим бороться?
#2394 Сообщение Maks42 » 07 сен 2021, 18:32
Чем гадать на кофейной гуще, дерните шнек.
BlinovSPB
Страна, Регион, Область: Россия.северозапад
#2395 Сообщение BlinovSPB » 07 сен 2021, 19:11
Лео писал(а): 07 сен 2021, 15:06 Коллеги, добрый день.
Добрый день.у меня тоже абс китаец с насосом расплава.насосу не хватает того что может дать шнек.поэтому и раскручивает до максимума его.я менял шнек.у меня не получилось сорвать трубу и поменять шнековую пару и я только червяка заменил и сразу все стало отлично.когда доставали шнек кто то тянул а остальные пока горячий шпателями от говна отскребали.он был гладкий как резина без протектора.так что настраивайся на замену шнека.
BlinovSPB
#2396 Сообщение BlinovSPB » 07 сен 2021, 19:15
И перегрев тому докозательство.сырье стоит и плохо уходит)представь мясорубку забившуюся прожилками.завтра если надо могу скинуть фото шнека старого.
За это сообщение автора BlinovSPB поблагодарил:
Лео
Лео
#2397 Сообщение Лео » 08 сен 2021, 10:28
BlinovSPB писал(а): 07 сен 2021, 19:15 И перегрев тому докозательство.сырье стоит и плохо уходит)представь мясорубку забившуюся прожилками.завтра если надо могу скинуть фото шнека старого.
Эх.... Понял.
RAMH
#2398 Сообщение RAMH » 08 сен 2021, 11:05
День Добрый.
В раз такая проблема не может возникнуть. На производительность как раз влияет температура 1 и последней зоны экструдера. Проверьте охлаждение первой зоны для начала. Может протоки забило. Может сырье налипло на витки первой зоны.
SlavikKZN
Страна, Регион, Область: Россия, Татарстан
Подборка оборудования и сырья и другие вопросы
#2399 Сообщение SlavikKZN » 20 сен 2021, 23:25
Добрый день, уважаемые специалисты, веду бизнез по перевозкам и один из требуемых расходников является ручная стрейч плёнка, её надо много и всегда. В связи с тем, что стоимость данного расходника возросла в последнее время, да и накопилась определённая сумма под это дело, то в голове возникла мысль производить её самому. Сам закончил нефтяной, да и немного довелось работать на производстве полиэтилена, и оборудование по производству каст плёнки видел. Но теория теорией, а практика практикой. В общем нужем человек, который сможет проконсультировать по оборудованию, да и на другие щепетильные вопросы ответит, не безвозмездно конечно же.
#2400 Сообщение технолог54 » 21 сен 2021, 05:50
Какие у Вас вопросы?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
