Re: экструзия стрейч пленки
Похоже, что так потому что и на одной марки и на другой проблемы того же характера.
- Лео
Я решил уточнить, ведь не только мы делаем стрейч. На Сибуре и Каме было все хорошо.
Может кто работает на казанском сырье и у него все хорошо. Просто может у меня руки растут... ладошками наружу.
"Порядочный химик в 20 раз полезнее всякого поэта"
Я думаю Вы напрасно себя корите, потому что на Казани. это очень частое явления, новую марку выпустили идёт все потом через несколько с какой определенной партии начинается не стабильность и дальше как снежный ком хуже и хуже.
Alexandr1989
Проблема в исходном сырье - в нём очень много низкомолекулярных соединений (парафинов и др.). Обращайтесь к продавцу сырья с этой проблемой, они должны с производителем ПЭ ваш вопрос рассмотреть...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Ivan2013
Всём добрый день, подскажите. Кто работал на sabic 218bj, подойдет ли он для производцтва стрейч пленки! Всем спасибо. И если есть какие-то камни подскажите.
Он в принципе и нужен для производства стрейча только методом раздува, работать на нем можно и на щелевых экструдерах, но надо подобрать правильно температуру.
Ivan2013
Выше или ниже?технолог54 писал(а): 01 апр 2021, 17:49 Он в принципе и нужен для производства стрейча только методом раздува, работать на нем можно и на щелевых экструдерах, но надо подобрать правильно температуру.
Ivan2013
BlinovSPB
- Страна, Регион, Область: Россия.северозапад
Всем привет)такая же проблема.тоже марка f2230.по началу шикарно было.наварил на склад запас нормальный.и пока занимался техничкой начались жалобы на клей.сврье новое мешаю с камой.начал рыть с какого момента началось.думал опять партию получил парафиновую.но партии разные использовались.увидел проблему у Leo и как то легче стало.может и правда дело в КОС.раз я не один.уже наметилась некая тенденция с этим сырьём.будем внимательны.
- image.jpg (80.36 КБ) 11820 просмотров
- Def
Работали на каст. Нормально прошёл.Ivan2013 писал(а): 01 апр 2021, 17:20 Всём добрый день, подскажите. Кто работал на sabic 218bj, подойдет ли он для производцтва стрейч пленки! Всем спасибо. И если есть какие-то камни подскажите.
Не пробовали с Казанским сырьем вместо Вистаиакса жидкий пиб использовать, может на нем клей не будет уходить.
BlinovSPB
У меня в планах попробовать 1300 с ним.сейчас на вторичке пока работаю. запасы прошлой варки первички иссякнут,перейду на Козань с жидким.посмотрю что будет.
Lepsus
Коллеги добрый день. Еще раз спасибо участникам за советы и помощь в освоении линии. Возник еще один вопрос.
Скапливается определенное кол-во отходов, состоящее примерно из четырех типов, это:
1. стартовый стрейч в виде скомканной длинной "сосиски",
2. небольшие куски 3-5мм толщиной срезы с головы при запуске,
3. Срезы ручника и джамбо (как правило до 5см толщиной)
4. ну и мешки пвд из под сырья.
По весу это примерно 700кг стрейч и 300кг пвд за 2-3 месяца.
Раньше мы их вывозили за недорого, сейчас просто прессуем в кубики и складируем, потому как хочется это все использовать повторно. Первоначальная мысль была купить дробилку с косым резом, перемолоть это все в пушенку и каким то образом, врезавшись в линию пневмоподачи измельчителя кромки потихоньку ее всосать во внутренний слой (там шнековый питатель стоит на бункере, с подачей пушенки от кромки проблем не возникает даже когда делаем 400 стрейч и размеры обрези внушительные). Но там а) сложно врезаться, б) нужно придумать как дозировать подачу, в) есть риск остановки линии, если действующая система подачи "подавится".
Дальше были поползновения в сторону небольшого агломератора. Его ведь можно подмешивать в первичное сырье во внутренний слой в небольших объемах 2-3% и не хапнуть проблем с зависанием? Но я очень переживаю, что подвергшийся термической деструкции агломерат может дать гели, что для первички неприемлемо. Вот кромочная пушенка не дает, и мне это нравится.
Есть еще темная лошадка пласткомпактор, но во первых все равно нужна дробилка для предварительного измельчения, а во вторых судя по видео выхода непонятной фракции из пласткомпактора, совсем не ясно получится ли его мешать с первичной гранулой или вообще делать внутренний слой только из него.
В общем запутался в выборе вектора движения. По форуму пробежался, в основном все гранулируют, но покупка линии в планы не входит, да и работать на вторичке пока не планируем. Так что хочется минимальной деструкции для наших объемов брака.
Вы себя задачу поставили тяжёлую, потому что все свои отходы гранулируют, найдете того, кто вам их перегранулиоует и не заморачивайтесь.
- Arisha
Нужна дробилка для толстых отходов и агломератор для тонких, никакой термической деструкции в агломераторе не происходит.
Lepsus
Мне вторичная гранула не нужна. Агломератор + гранулятор = гелики при добавлении в первичку.технолог54 писал(а): 30 апр 2021, 13:10 Вы себя задачу поставили тяжёлую, потому что все свои отходы гранулируют, найдете того, кто вам их перегранулиоует и не заморачивайтесь.
Жду пробную партию агломерата из моего стрейча, попробую добавить в первяк понемногу. Если пойдет незаметно - значит агломератор самое бюджетное и рациональное решение.Maks42 писал(а): 30 апр 2021, 13:38 Нужна дробилка для толстых отходов и агломератор для тонких, никакой термической деструкции в агломераторе не происходит.
Делать стрейч из агломерата не самое хорошее решение, тем более если агломерат будете не вы, качество у вас паршивое, дело в том что насыпная плотность агломерата и гранулы разная и вычислить сколько процентов надо добавить агломерата вопрос тяжёлый, к тому же качества агломерата зависит от квалификации агломератарщика и вам его так сделают, что пленка будет никакая.
- Arisha
- Лео
Мы тоже столкнулись с похожей проблемой.Lepsus писал(а): 30 апр 2021, 12:22 Коллеги добрый день. Еще раз спасибо участникам за советы и помощь в освоении линии. Возник еще один вопрос.
Приобрели мало б/у гранулятор Упак 3 (не реклама). Очень хорошо помог справиться. Добавляем в средний слой порядка 3-5%. Гелей, если пристально не всматриваться, не видно.
От стартовой сосиски ушли путем моментальной протяжки и намоту на вал запускной пленки. Затем она аккуратно срезается и так же дробится.
- За это сообщение автора Лео поблагодарил:
- технолог54
- Лео
Коллеги, не подскажете, кто нибудь сталкивался с такой ситуацией:
У меня первый охлаждающий каландр, на который материал из фильеры ложится, начал сильно греться, рукой не дотронуться, но при этом температура воды в чиллере не сильно греется. Вода через него идет и выходит едва нагретая.
Из за этого начали греться джамбы и начались сложности с перемоткой.
По совету кого то из форумчан, промыл синтерон аурум. Легче не стало. С чем это может быть связано, и как с этим можно справиться?
Вы померьте температуру на каландра инфракрасным термометром, покрытие валов нигде не нарушено. Вода у вас из городской системы идёт, попробуйте залить в систему деарированную воду. А на чиллере пробовали меньше делать, эффект есть или нет.
- sedoykornet
Поверьте протоку. Помойте валки по отдельности. Неисправны краны, фильеры вход-выход. Дуньте воздухом в обратку. На обычной воде забивается везде. Иногда посередине трубопровода. Вырезаешь кусок и достаешь хлопья очень похожие на металлическую стружку, только рыжие и ломаются.
Дорогу осилит идущий.
- Def
Моя рекомендация, постоянно пользуемся. Какая была концентрация состава и температура?Лео писал(а): 24 май 2021, 15:05 Коллеги, не подскажете, кто нибудь сталкивался с такой ситуацией:
- Лео
концентрация 30% температура ~40СDef писал(а): 11 июн 2021, 11:39Моя рекомендация, постоянно пользуемся. Какая была концентрация состава и температура?Лео писал(а): 24 май 2021, 15:05 Коллеги, не подскажете, кто нибудь сталкивался с такой ситуацией:
Arisha
Добрый день, коллеги!
Есть вопрос, может кто что подскажет или подскажет отсылку по данной теме? =)
Производим стрейч-пленку, каст метод. В качестве клеевой добавки и добавки для улучшения прочностных, оптических и тд свойств используем Vistamaxx 6102. Нареканий нет, но есть проблемы с поставками и ценой. Может кто посоветует из личного опыта аналоги ??? Заранее спасибо
Попробуйте использовать сополимер вот этой марки Эластомер VERSIFY™ 3300 от Дау Кемикл, попробуйте жидкий пиб марки индопол 300.
Arisha
В каких пропорциях добавляется VERSIFY™ 3300, Vistamxx мы добавляем 3%технолог54 писал(а): 29 июн 2021, 14:56 Попробуйте использовать сополимер вот этой марки Эластомер VERSIFY™ 3300 от Дау Кемикл, попробуйте жидкий пиб марки индопол 300.
С жидким клеем отношения у нас не сложились((( Поэтому не Vistomaxx 6102 не изменяли. Делаем мы в основном вторичный стрейч
Пропорции не меняйте, а вообще большинство кто делает стрейч из вторичка используют жидкий пиб.
- Arisha
