Re: экструзия стрейч пленки
#2341 Сообщение технолог54 » 02 мар 2021, 15:46
Похоже, что так потому что и на одной марки и на другой проблемы того же характера.
Лео
#2342 Сообщение Лео » 02 мар 2021, 16:14
Я решил уточнить, ведь не только мы делаем стрейч. На Сибуре и Каме было все хорошо.
Может кто работает на казанском сырье и у него все хорошо. Просто может у меня руки растут... ладошками наружу.
"Порядочный химик в 20 раз полезнее всякого поэта"
#2343 Сообщение технолог54 » 02 мар 2021, 18:49
Я думаю Вы напрасно себя корите, потому что на Казани. это очень частое явления, новую марку выпустили идёт все потом через несколько с какой определенной партии начинается не стабильность и дальше как снежный ком хуже и хуже.
Alexandr1989
#2344 Сообщение Alexandr1989 » 08 мар 2021, 14:59
Проблема в исходном сырье - в нём очень много низкомолекулярных соединений (парафинов и др.). Обращайтесь к продавцу сырья с этой проблемой, они должны с производителем ПЭ ваш вопрос рассмотреть...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Ivan2013
#2345 Сообщение Ivan2013 » 01 апр 2021, 17:20
Всём добрый день, подскажите. Кто работал на sabic 218bj, подойдет ли он для производцтва стрейч пленки! Всем спасибо. И если есть какие-то камни подскажите.
#2346 Сообщение технолог54 » 01 апр 2021, 17:49
Он в принципе и нужен для производства стрейча только методом раздува, работать на нем можно и на щелевых экструдерах, но надо подобрать правильно температуру.
Ivan2013
#2347 Сообщение Ivan2013 » 01 апр 2021, 18:42
технолог54 писал(а): 01 апр 2021, 17:49 Он в принципе и нужен для производства стрейча только методом раздува, работать на нем можно и на щелевых экструдерах, но надо подобрать правильно температуру.
Выше или ниже?
#2348 Сообщение технолог54 » 01 апр 2021, 19:21
Пониже.
Ivan2013
#2349 Сообщение Ivan2013 » 01 апр 2021, 19:31
технолог54 писал(а): 01 апр 2021, 19:21 Пониже.
Спасибо большое! Будем пробовать)
#2350 Сообщение технолог54 » 01 апр 2021, 20:03
Пожалуйста, Обращайтесь, если нужно
BlinovSPB
Страна, Регион, Область: Россия.северозапад
#2351 Сообщение BlinovSPB » 20 апр 2021, 10:18
Всем привет)такая же проблема.тоже марка f2230.по началу шикарно было.наварил на склад запас нормальный.и пока занимался техничкой начались жалобы на клей.сврье новое мешаю с камой.начал рыть с какого момента началось.думал опять партию получил парафиновую.но партии разные использовались.увидел проблему у Leo и как то легче стало.может и правда дело в КОС.раз я не один.уже наметилась некая тенденция с этим сырьём.будем внимательны.
Def
#2352 Сообщение Def » 20 апр 2021, 10:53
Ivan2013 писал(а): 01 апр 2021, 17:20 Всём добрый день, подскажите. Кто работал на sabic 218bj, подойдет ли он для производцтва стрейч пленки! Всем спасибо. И если есть какие-то камни подскажите.
Работали на каст. Нормально прошёл.
#2353 Сообщение технолог54 » 20 апр 2021, 11:17
Не пробовали с Казанским сырьем вместо Вистаиакса жидкий пиб использовать, может на нем клей не будет уходить.
BlinovSPB
#2354 Сообщение BlinovSPB » 20 апр 2021, 11:52
У меня в планах попробовать 1300 с ним.сейчас на вторичке пока работаю. запасы прошлой варки первички иссякнут,перейду на Козань с жидким.посмотрю что будет.
#2355 Сообщение технолог54 » 21 апр 2021, 12:55
Отпишите пожалуйста, что у вас получилось.
Lepsus
#2356 Сообщение Lepsus » 30 апр 2021, 12:22
Коллеги добрый день. Еще раз спасибо участникам за советы и помощь в освоении линии. Возник еще один вопрос.
Скапливается определенное кол-во отходов, состоящее примерно из четырех типов, это:
1. стартовый стрейч в виде скомканной длинной "сосиски",
2. небольшие куски 3-5мм толщиной срезы с головы при запуске,
3. Срезы ручника и джамбо (как правило до 5см толщиной)
4. ну и мешки пвд из под сырья.
По весу это примерно 700кг стрейч и 300кг пвд за 2-3 месяца.
Раньше мы их вывозили за недорого, сейчас просто прессуем в кубики и складируем, потому как хочется это все использовать повторно. Первоначальная мысль была купить дробилку с косым резом, перемолоть это все в пушенку и каким то образом, врезавшись в линию пневмоподачи измельчителя кромки потихоньку ее всосать во внутренний слой (там шнековый питатель стоит на бункере, с подачей пушенки от кромки проблем не возникает даже когда делаем 400 стрейч и размеры обрези внушительные). Но там а) сложно врезаться, б) нужно придумать как дозировать подачу, в) есть риск остановки линии, если действующая система подачи "подавится".
Дальше были поползновения в сторону небольшого агломератора. Его ведь можно подмешивать в первичное сырье во внутренний слой в небольших объемах 2-3% и не хапнуть проблем с зависанием? Но я очень переживаю, что подвергшийся термической деструкции агломерат может дать гели, что для первички неприемлемо. Вот кромочная пушенка не дает, и мне это нравится.
Есть еще темная лошадка пласткомпактор, но во первых все равно нужна дробилка для предварительного измельчения, а во вторых судя по видео выхода непонятной фракции из пласткомпактора, совсем не ясно получится ли его мешать с первичной гранулой или вообще делать внутренний слой только из него.
В общем запутался в выборе вектора движения. По форуму пробежался, в основном все гранулируют, но покупка линии в планы не входит, да и работать на вторичке пока не планируем. Так что хочется минимальной деструкции для наших объемов брака.
#2357 Сообщение технолог54 » 30 апр 2021, 13:10
Вы себя задачу поставили тяжёлую, потому что все свои отходы гранулируют, найдете того, кто вам их перегранулиоует и не заморачивайтесь.
Arisha
#2358 Сообщение Maks42 » 30 апр 2021, 13:38
Нужна дробилка для толстых отходов и агломератор для тонких, никакой термической деструкции в агломераторе не происходит.
Lepsus
#2359 Сообщение Lepsus » 30 апр 2021, 13:56
технолог54 писал(а): 30 апр 2021, 13:10 Вы себя задачу поставили тяжёлую, потому что все свои отходы гранулируют, найдете того, кто вам их перегранулиоует и не заморачивайтесь.
Мне вторичная гранула не нужна. Агломератор + гранулятор = гелики при добавлении в первичку.
Maks42 писал(а): 30 апр 2021, 13:38 Нужна дробилка для толстых отходов и агломератор для тонких, никакой термической деструкции в агломераторе не происходит.
Жду пробную партию агломерата из моего стрейча, попробую добавить в первяк понемногу. Если пойдет незаметно - значит агломератор самое бюджетное и рациональное решение.
#2360 Сообщение технолог54 » 30 апр 2021, 14:16
Делать стрейч из агломерата не самое хорошее решение, тем более если агломерат будете не вы, качество у вас паршивое, дело в том что насыпная плотность агломерата и гранулы разная и вычислить сколько процентов надо добавить агломерата вопрос тяжёлый, к тому же качества агломерата зависит от квалификации агломератарщика и вам его так сделают, что пленка будет никакая.
Arisha
Лео
#2361 Сообщение Лео » 05 май 2021, 10:53
Lepsus писал(а): 30 апр 2021, 12:22 Коллеги добрый день. Еще раз спасибо участникам за советы и помощь в освоении линии. Возник еще один вопрос.
Мы тоже столкнулись с похожей проблемой.
Приобрели мало б/у гранулятор Упак 3 (не реклама). Очень хорошо помог справиться. Добавляем в средний слой порядка 3-5%. Гелей, если пристально не всматриваться, не видно.
От стартовой сосиски ушли путем моментальной протяжки и намоту на вал запускной пленки. Затем она аккуратно срезается и так же дробится.
За это сообщение автора Лео поблагодарил:
Лео
#2362 Сообщение Лео » 24 май 2021, 15:05
Коллеги, не подскажете, кто нибудь сталкивался с такой ситуацией:
У меня первый охлаждающий каландр, на который материал из фильеры ложится, начал сильно греться, рукой не дотронуться, но при этом температура воды в чиллере не сильно греется. Вода через него идет и выходит едва нагретая.
Из за этого начали греться джамбы и начались сложности с перемоткой.
По совету кого то из форумчан, промыл синтерон аурум. Легче не стало. С чем это может быть связано, и как с этим можно справиться?
#2363 Сообщение технолог54 » 24 май 2021, 15:43
Вы померьте температуру на каландра инфракрасным термометром, покрытие валов нигде не нарушено. Вода у вас из городской системы идёт, попробуйте залить в систему деарированную воду. А на чиллере пробовали меньше делать, эффект есть или нет.
sedoykornet
#2364 Сообщение sedoykornet » 26 май 2021, 07:34
Поверьте протоку. Помойте валки по отдельности. Неисправны краны, фильеры вход-выход. Дуньте воздухом в обратку. На обычной воде забивается везде. Иногда посередине трубопровода. Вырезаешь кусок и достаешь хлопья очень похожие на металлическую стружку, только рыжие и ломаются.
Дорогу осилит идущий.
Def
#2365 Сообщение Def » 11 июн 2021, 11:39
Лео писал(а): 24 май 2021, 15:05 Коллеги, не подскажете, кто нибудь сталкивался с такой ситуацией:
Моя рекомендация, постоянно пользуемся. Какая была концентрация состава и температура?
Лео
#2366 Сообщение Лео » 24 июн 2021, 11:34
Def писал(а): 11 июн 2021, 11:39
концентрация 30% температура ~40С
Arisha
#2367 Сообщение Arisha » 28 июн 2021, 13:03
Добрый день, коллеги!
Есть вопрос, может кто что подскажет или подскажет отсылку по данной теме? =)
Производим стрейч-пленку, каст метод. В качестве клеевой добавки и добавки для улучшения прочностных, оптических и тд свойств используем Vistamaxx 6102. Нареканий нет, но есть проблемы с поставками и ценой. Может кто посоветует из личного опыта аналоги ??? Заранее спасибо :a_g_a:
#2368 Сообщение технолог54 » 29 июн 2021, 14:56
Попробуйте использовать сополимер вот этой марки Эластомер VERSIFY™ 3300 от Дау Кемикл, попробуйте жидкий пиб марки индопол 300.
Arisha
#2369 Сообщение Arisha » 29 июн 2021, 17:00
технолог54 писал(а): 29 июн 2021, 14:56 Попробуйте использовать сополимер вот этой марки Эластомер VERSIFY™ 3300 от Дау Кемикл, попробуйте жидкий пиб марки индопол 300.
В каких пропорциях добавляется VERSIFY™ 3300, Vistamxx мы добавляем 3%
С жидким клеем отношения у нас не сложились((( Поэтому не Vistomaxx 6102 не изменяли. Делаем мы в основном вторичный стрейч
#2370 Сообщение технолог54 » 29 июн 2021, 18:24
Пропорции не меняйте, а вообще большинство кто делает стрейч из вторичка используют жидкий пиб.
Arisha
