Складки на рукаве ПВД
Re: Складки на рукаве ПВД
Можно узнать марку материала и температуры, с охлаждением у Вас все нормально, потому что тонкая пленка должна иметь хорошее охлаждение.
Evgen_kv
Марка материала - mLLDPE 2010 (Казаньоргсинтез)
Температура 165,170,177,182,188 шнек
191,195,195 фильтр
200,200 фильера
191,195,195 фильтр
200,200 фильера
Evgen_kv
Изменение ПВД не меняет суть проблемы. Она остаётся.
Начали делать полурукав - проблема ушла. На той же рецептуре. Причины неясны.
На фотографиях видно, что плёнку как будто утягивает в сторону при укладке и в определённый момент из за этой утяжки появляются обозначенные дефекты. Пробуем убирать их банановалом, но нужный эффект достигнуть не можем.
Валы на плоскопараллельность давно проверяли? Возможно небольшой перекос только на более толстых плёнках его не видно, а на тонких даёт проблему. И я все таки попробовал увеличить температуру на экструдера на 5 градусов, а на фильтре и фильере на 10 градусов.
- Старпом
И плюс, возможно, сжатие валов после ножа неравномерное и иминенно эта неравномерность утягивает рукав в сторону... Хотя 15 мкм и не потянешь сильно то... Если валы сжимаются вручную то отрегулировать, если пневматикой то искать причину, возможно конденсат в цилиндрах....
Такой вопрос,а толщина пленки в местах образования складок какая?
- Evgen_kv
Evgen_kv
Разобрались с проблемой. При разборке на дорне было обнаружено внутри непонятное пятно. У этого пятна был изменённый коэффициент трения. К нему ничего не липло вообще (причины возникновения остались неизвестными). После устранения пятна дефект прошёл (больше ничего не меняли, поэтому связываем решение вопроса именно с устранением пятна). При измерении толщины плёнка в этом месте была такой же толщины как и соседние участки.
- Старпом
Evgen_kv
Никаких других изменений не производили. Только чистка дорна и убрали непонятное пятно. Может быть когда делали полурукав не происходило наслоение дефекта друг на друга? То есть дефект на плёнке оставался, но из за того, что он присутствовал только в одном слое, а втором слое его не было, то мы его просто не замечали.
Сейчас этот форум просматривают: андрей81 и 2 гостя
