Складки на рукаве ПВД
Re: Складки на рукаве ПВД
#91 Сообщение технолог54 » 24 авг 2021, 10:56
Можно узнать марку материала и температуры, с охлаждением у Вас все нормально, потому что тонкая пленка должна иметь хорошее охлаждение.
Evgen_kv
#92 Сообщение Evgen_kv » 24 авг 2021, 13:02
Марка материала - mLLDPE 2010 (Казаньоргсинтез)
Температура 165,170,177,182,188 шнек
191,195,195 фильтр
200,200 фильера
#93 Сообщение технолог54 » 24 авг 2021, 13:21
Попробуйте процентов 10-15 пвд 158 добавить.
Evgen_kv
#94 Сообщение Evgen_kv » 30 авг 2021, 15:54
Изменение ПВД не меняет суть проблемы. Она остаётся.
Начали делать полурукав - проблема ушла. На той же рецептуре. Причины неясны.
На фотографиях видно, что плёнку как будто утягивает в сторону при укладке и в определённый момент из за этой утяжки появляются обозначенные дефекты. Пробуем убирать их банановалом, но нужный эффект достигнуть не можем.
#95 Сообщение технолог54 » 30 авг 2021, 17:21
Валы на плоскопараллельность давно проверяли? Возможно небольшой перекос только на более толстых плёнках его не видно, а на тонких даёт проблему. И я все таки попробовал увеличить температуру на экструдера на 5 градусов, а на фильтре и фильере на 10 градусов.
#96 Сообщение леха » 30 авг 2021, 18:23
И плюс, возможно, сжатие валов после ножа неравномерное и иминенно эта неравномерность утягивает рукав в сторону... Хотя 15 мкм и не потянешь сильно то... Если валы сжимаются вручную то отрегулировать, если пневматикой то искать причину, возможно конденсат в цилиндрах....
#97 Сообщение технолог54 » 31 авг 2021, 09:43
Такой вопрос,а толщина пленки в местах образования складок какая?
Evgen_kv
Evgen_kv
#98 Сообщение Evgen_kv » 02 сен 2021, 12:20
Разобрались с проблемой. При разборке на дорне было обнаружено внутри непонятное пятно. У этого пятна был изменённый коэффициент трения. К нему ничего не липло вообще (причины возникновения остались неизвестными). После устранения пятна дефект прошёл (больше ничего не меняли, поэтому связываем решение вопроса именно с устранением пятна). При измерении толщины плёнка в этом месте была такой же толщины как и соседние участки.
#99 Сообщение леха » 02 сен 2021, 12:38
Evgen_kv писал(а): 30 авг 2021, 15:54
Evgen_kv
#100 Сообщение Evgen_kv » 02 сен 2021, 14:35
Никаких других изменений не производили. Только чистка дорна и убрали непонятное пятно. Может быть когда делали полурукав не происходило наслоение дефекта друг на друга? То есть дефект на плёнке оставался, но из за того, что он присутствовал только в одном слое, а втором слое его не было, то мы его просто не замечали.
