Как высушить целлофан в бункери
МихаилШибков
Здравствуйте это снова я помогите нам как высушить целлофан с дробилки? Целлофан мокрый и из за этого гранулятор гонит вмести с лапшой воду!
Нужно прожить жизнь так что бы было не так обидно за будущее своих потомков
maxsimka
Re: Как высушить целлофан в бункери
откуда вы берёте столько целлофана???
я его уже дааавно не встречал.
мало кто знает как много надо знать чтобы понять как мало мы знаем.
- ПолиАндр
Михаил ... ну вот ей бо ... надо было на проф.форуме полиэтилен обозвать целлулоидом ... щаассс полную панамку напихают ...
- zhdanoff888
Здесь только культурные и воспитанные люди. Все поняли но промолчали .
- За это сообщение автора Артур69 поблагодарили (всего 2):
- леха • МихаилШибков
maxsimka
в таких сушилках с горячим воздухом и шнеком
МихаилШибков
А где её можно приобрести? В России есть или в Казахстане? И цену можно узнать?
МихаилШибков
Это казахстанский целлофан с полей.
- zhdanoff888
Поставьте гранулятор с нормальной длиной шнека и сушить не нужно ничего. У Вас слишком коротковат для работы на мокрой пушонке. Какие температуры по зонам ставите?МихаилШибков писал(а): ↑21 июл 2021, 16:08Здравствуйте это снова я помогите нам как высушить целлофан с дробилки? Целлофан мокрый и из за этого гранулятор гонит вмести с лапшой воду!
МихаилШибков
У нас твч стоит на твч 270 на среднем 260 на голове 200zhdanoff888 писал(а): ↑21 июл 2021, 18:58Поставьте гранулятор с нормальной длиной шнека и сушить не нужно ничего. У Вас слишком коротковат для работы на мокрой пушонке. Какие температуры по зонам ставите?МихаилШибков писал(а): ↑21 июл 2021, 16:08Здравствуйте это снова я помогите нам как высушить целлофан с дробилки? Целлофан мокрый и из за этого гранулятор гонит вмести с лапшой воду!
- zhdanoff888
Попробуйте с 350 градусов на индукционной зоне. Обычная температура на первой зоне нагрева при работе на мокрой пушонке 300-350 градусов.МихаилШибков писал(а): ↑21 июл 2021, 19:26У нас твч стоит на твч 270 на среднем 260 на голове 200zhdanoff888 писал(а): ↑21 июл 2021, 18:58
МихаилШибков
у нас сапун стоит на 110сантиметра сам температурный режим горения 170сантиметра когда температура большая с гранулятора через сапуна идёт перегрев и выдавливаетzhdanoff888 писал(а): ↑21 июл 2021, 18:58Поставьте гранулятор с нормальной длиной шнека и сушить не нужно ничего. У Вас слишком коротковат для работы на мокрой пушонке. Какие температуры по зонам ставите?МихаилШибков писал(а): ↑21 июл 2021, 16:08Здравствуйте это снова я помогите нам как высушить целлофан с дробилки? Целлофан мокрый и из за этого гранулятор гонит вмести с лапшой воду!
- zhdanoff888
Так сапун это атмосферная зона дегазации, я так понимаю.МихаилШибков писал(а): ↑21 июл 2021, 19:41у нас сапун стоит на 110 сам температурный режим горения 170 когда температура большая с гранулятора через сапуна идёт перегрев и выдавливаетzhdanoff888 писал(а): ↑21 июл 2021, 18:58
Горение это в костре, а у Вас плавление.
Загадками говорите)), однако.
"Выдавливает" из за износа шнека и цилиндра и из за мелкой сетки фильтрации. Сетка фильтрующая расплав полимера какая стоит и периодичность её замены в процессе работы?
Последний раз редактировалось zhdanoff888 21 июл 2021, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
- МихаилШибков
Я конечно извиняюсь, но не совсем понятно. Не проще ли в целях избежания дополнительных расходов, как сушилки , сушить материал просто на свежем воздухе. Михаил проживает в таком месте, где просить у небес дождя нужно. Насколько помню мои посвящения Казахстана. В том же бункере тонким слоем на солнце высохнет всё моментом. Или я не правильно понимаю процесс гранулирования и нужна какая-то специальная сушка ?
- zhdanoff888
Это если лето на улице, то можно посоветовать, а ежели зима?Артур69 писал(а): ↑21 июл 2021, 19:56Я конечно извиняюсь, но не совсем понятно. Не проще ли в целях избежания дополнительных расходов, как сушилки , сушить материал просто на свежем воздухе. Михаил проживает в таком месте, где просить у небес дождя нужно. Насколько помню мои посвящения Казахстана. В том же бункере тонким слоем на солнце высохнет всё моментом. Или я не правильно понимаю процесс гранулирования и нужна какая-то специальная сушка ?
Ну если эта плёнка с полей на постоянной основе в переработке и круглый год, тогда конечно.
- zhdanoff888
Зимой видимо на другом целлофане работают. Поля под снегом).
- Артур69
- zhdanoff888
Специальная сушка им не нужна, при условии правильной организации процесса работы.Артур69 писал(а): ↑21 июл 2021, 19:56Я конечно извиняюсь, но не совсем понятно. Не проще ли в целях избежания дополнительных расходов, как сушилки , сушить материал просто на свежем воздухе. Михаил проживает в таком месте, где просить у небес дождя нужно. Насколько помню мои посвящения Казахстана. В том же бункере тонким слоем на солнце высохнет всё моментом. Или я не правильно понимаю процесс гранулирования и нужна какая-то специальная сушка ?
- Артур69
МихаилШибков
Сатка маленькая стаит. Движок недавно ремантировали шнек норм. А замена фильтра каждые 15 минут.zhdanoff888 писал(а): ↑21 июл 2021, 19:47Так сапун это атмосферная зона дегазации, я так понимаю.МихаилШибков писал(а): ↑21 июл 2021, 19:41у нас сапун стоит на 110 сам температурный режим горения 170 когда температура большая с гранулятора через сапуна идёт перегрев и выдавливает
- zhdanoff888
Вот маленькая сетка на сколько?МихаилШибков писал(а): ↑21 июл 2021, 20:34Сатка маленькая стаит. Движок недавно ремантировали шнек норм. А замена фильтра каждые 15 минут.zhdanoff888 писал(а): ↑21 июл 2021, 19:47
Необходимо понимание.
МихаилШибков
Как зубачистка если понятней объяснять миллиметр где-то 3 или 2zhdanoff888 писал(а): ↑21 июл 2021, 20:36Вот маленькая сетка на сколько?МихаилШибков писал(а): ↑21 июл 2021, 20:34
- zhdanoff888
Обычно ставится сетка с размером 0,3 -0,4 мм. для Вашего сырья.МихаилШибков писал(а): ↑21 июл 2021, 20:38Как зубачистка если понятней объяснять миллиметр где-то 3 или 2
Замена воды в ванне флотации с какой периодичностью?
МихаилШибков
Раз в 2 ниделиzhdanoff888 писал(а): ↑21 июл 2021, 20:42Обычно ставится сетка с размером 0,3 -0,4 мм. для Вашего сырья.МихаилШибков писал(а): ↑21 июл 2021, 20:38
МихаилШибков
из за сырья сырье пушонка сильно пыльнаяzhdanoff888 писал(а): ↑21 июл 2021, 20:42Обычно ставится сетка с размером 0,3 -0,4 мм. для Вашего сырья.МихаилШибков писал(а): ↑21 июл 2021, 20:38
МихаилШибков
Мне дали полный карт бланш на любую сумму только требуют результатаАртур69 писал(а): ↑21 июл 2021, 19:56Я конечно извиняюсь, но не совсем понятно. Не проще ли в целях избежания дополнительных расходов, как сушилки , сушить материал просто на свежем воздухе. Михаил проживает в таком месте, где просить у небес дождя нужно. Насколько помню мои посвящения Казахстана. В том же бункере тонким слоем на солнце высохнет всё моментом. Или я не правильно понимаю процесс гранулирования и нужна какая-то специальная сушка ?
МихаилШибков
У нас 40 тонн сырья этого
- zhdanoff888
Целлофан с полей это категория сырья с сильным загрязнением.МихаилШибков писал(а): ↑21 июл 2021, 21:11Раз в 2 ниделиzhdanoff888 писал(а): ↑21 июл 2021, 20:42
Замена воды в ванне флотации должна быть у Вас 2-3 раза в смену. Или постоянная подача чистой воды при приоткрытой задвижке слива.
Раз в 2 недели слив. А зачем вообще тогда мочить плёнку в таком случае? Сразу с полей в экструдер.
Замена фильтрующей сетки. Цикл работы её 15 минут. Зачем такой мазохизм? Смысл работы такой какой ?
У Вас должно быть минимум две ванны флотации и слив воды по мере загрязнения её.
Nurman
Обычно ставим два отжима (с тремя центрифугами каждый) + сушку для плёнок с калориферами. Отжимы отобьют остаточную грязь и и крупные частицы влаги, в то время как сушка окончательно досушит материал.МихаилШибков писал(а): ↑21 июл 2021, 16:08Здравствуйте это снова я помогите нам как высушить целлофан с дробилки? Целлофан мокрый и из за этого гранулятор гонит вмести с лапшой воду!
Либо ставить две сушки, но тогда не отобьётся грязь, и будет частая замена фильтровальных сеток на грануляторе.
МихаилШибков
Мы пока придумали пушку ставить на пушнину завтро проверим бункер как пойдет
- ПолиАндр
Михаил ... дорогой Вы наш ... пленка целофаново-целлулоидная с теплиц/полей ... таки жеж с теплиц/полей ... а урожай зерновых с теплиц/полей сушат в ангарах/токах - ворошением однако ... типа вилами лопатами ... так что кроме пушки добавьте еще один процесс ...МихаилШибков писал(а): ↑22 июл 2021, 19:58Мы пока придумали пушку ставить на пушнину завтро проверим бункер как пойдет
- МихаилШибков
МихаилШибков
Мы и так ворошим его виламыПолиАндр писал(а): ↑22 июл 2021, 20:26Михаил ... дорогой Вы наш ... пленка целофаново-целлулоидная с теплиц/полей ... таки жеж с теплиц/полей ... а урожай зерновых с теплиц/полей сушат в ангарах/токах - ворошением однако ... типа вилами лопатами ... так что кроме пушки добавьте еще один процесс ...МихаилШибков писал(а): ↑22 июл 2021, 19:58Мы пока придумали пушку ставить на пушнину завтро проверим бункер как пойдет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
