Как высушить целлофан в бункери
МихаилШибков
#1 Сообщение МихаилШибков » 21 июл 2021, 16:08
Здравствуйте это снова я помогите нам как высушить целлофан с дробилки? Целлофан мокрый и из за этого гранулятор гонит вмести с лапшой воду!
Нужно прожить жизнь так что бы было не так обидно за будущее своих потомков
maxsimka
Re: Как высушить целлофан в бункери
#2 Сообщение maxsimka » 21 июл 2021, 16:45
откуда вы берёте столько целлофана???
я его уже дааавно не встречал.
мало кто знает как много надо знать чтобы понять как мало мы знаем.
ПолиАндр
#3 Сообщение ПолиАндр » 21 июл 2021, 16:59
Михаил ... ну вот ей бо ... надо было на проф.форуме полиэтилен обозвать целлулоидом ... щаассс полную панамку напихают ... :hi_hi_hi:
zhdanoff888
#4 Сообщение Артур69 » 21 июл 2021, 17:02
ПолиАндр писал(а): 21 июл 2021, 16:59 Михаил ... ну вот ей бо ... надо было на проф.форуме полиэтилен обозвать целлулоидом ... щаассс полную панамку напихают ... :hi_hi_hi:
Здесь только культурные и воспитанные люди. Все поняли но промолчали . :-):
леха • МихаилШибков
maxsimka
#5 Сообщение maxsimka » 21 июл 2021, 17:17
в таких сушилках с горячим воздухом и шнеком
МихаилШибков
#6 Сообщение МихаилШибков » 21 июл 2021, 18:48
maxsimka писал(а): 21 июл 2021, 17:17 в таких сушилках с горячим воздухом и шнеком
А где её можно приобрести? В России есть или в Казахстане? И цену можно узнать?
МихаилШибков
#7 Сообщение МихаилШибков » 21 июл 2021, 18:57
maxsimka писал(а): 21 июл 2021, 16:45 откуда вы берёте столько целлофана???
Это казахстанский целлофан с полей.
zhdanoff888
#8 Сообщение zhdanoff888 » 21 июл 2021, 18:58
МихаилШибков писал(а): 21 июл 2021, 16:08 Здравствуйте это снова я помогите нам как высушить целлофан с дробилки? Целлофан мокрый и из за этого гранулятор гонит вмести с лапшой воду!
Поставьте гранулятор с нормальной длиной шнека и сушить не нужно ничего. У Вас слишком коротковат для работы на мокрой пушонке. Какие температуры по зонам ставите?
МихаилШибков
#9 Сообщение МихаилШибков » 21 июл 2021, 19:26
zhdanoff888 писал(а): 21 июл 2021, 18:58
У нас твч стоит на твч 270 на среднем 260 на голове 200
zhdanoff888
#10 Сообщение zhdanoff888 » 21 июл 2021, 19:29
МихаилШибков писал(а): 21 июл 2021, 19:26
Попробуйте с 350 градусов на индукционной зоне. Обычная температура на первой зоне нагрева при работе на мокрой пушонке 300-350 градусов.
МихаилШибков
#11 Сообщение МихаилШибков » 21 июл 2021, 19:41
у нас сапун стоит на 110сантиметра сам температурный режим горения 170сантиметра когда температура большая с гранулятора через сапуна идёт перегрев и выдавливает
zhdanoff888
#12 Сообщение zhdanoff888 » 21 июл 2021, 19:47
МихаилШибков писал(а): 21 июл 2021, 19:41
у нас сапун стоит на 110 сам температурный режим горения 170 когда температура большая с гранулятора через сапуна идёт перегрев и выдавливает
Так сапун это атмосферная зона дегазации, я так понимаю.
Горение это в костре, а у Вас плавление.
Загадками говорите)), однако.
"Выдавливает" из за износа шнека и цилиндра и из за мелкой сетки фильтрации. Сетка фильтрующая расплав полимера какая стоит и периодичность её замены в процессе работы?
Последний раз редактировалось zhdanoff888 21 июл 2021, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
МихаилШибков
#13 Сообщение Артур69 » 21 июл 2021, 19:56
Я конечно извиняюсь, но не совсем понятно. Не проще ли в целях избежания дополнительных расходов, как сушилки , сушить материал просто на свежем воздухе. Михаил проживает в таком месте, где просить у небес дождя нужно. Насколько помню мои посвящения Казахстана. В том же бункере тонким слоем на солнце высохнет всё моментом. Или я не правильно понимаю процесс гранулирования и нужна какая-то специальная сушка ?
zhdanoff888
#14 Сообщение zhdanoff888 » 21 июл 2021, 20:01
Артур69 писал(а): 21 июл 2021, 19:56 Я конечно извиняюсь, но не совсем понятно. Не проще ли в целях избежания дополнительных расходов, как сушилки , сушить материал просто на свежем воздухе. Михаил проживает в таком месте, где просить у небес дождя нужно. Насколько помню мои посвящения Казахстана. В том же бункере тонким слоем на солнце высохнет всё моментом. Или я не правильно понимаю процесс гранулирования и нужна какая-то специальная сушка ?
Это если лето на улице, то можно посоветовать, а ежели зима?
#15 Сообщение Артур69 » 21 июл 2021, 20:07
Ну если эта плёнка с полей на постоянной основе в переработке и круглый год, тогда конечно.
zhdanoff888
#16 Сообщение zhdanoff888 » 21 июл 2021, 20:29
Артур69 писал(а): 21 июл 2021, 20:07 Ну если эта плёнка с полей на постоянной основе в переработке и круглый год, тогда конечно.
Зимой видимо на другом целлофане работают. Поля под снегом).
zhdanoff888
#17 Сообщение zhdanoff888 » 21 июл 2021, 20:31
Специальная сушка им не нужна, при условии правильной организации процесса работы.
МихаилШибков
#18 Сообщение МихаилШибков » 21 июл 2021, 20:34
zhdanoff888 писал(а): 21 июл 2021, 19:47
МихаилШибков писал(а): 21 июл 2021, 19:41 у нас сапун стоит на 110 сам температурный режим горения 170 когда температура большая с гранулятора через сапуна идёт перегрев и выдавливает
Сатка маленькая стаит. Движок недавно ремантировали шнек норм. А замена фильтра каждые 15 минут.
zhdanoff888
#19 Сообщение zhdanoff888 » 21 июл 2021, 20:36
МихаилШибков писал(а): 21 июл 2021, 20:34
Вот маленькая сетка на сколько?
Необходимо понимание.
МихаилШибков
#20 Сообщение МихаилШибков » 21 июл 2021, 20:38
zhdanoff888 писал(а): 21 июл 2021, 20:36
Как зубачистка если понятней объяснять миллиметр где-то 3 или 2
zhdanoff888
#21 Сообщение zhdanoff888 » 21 июл 2021, 20:42
МихаилШибков писал(а): 21 июл 2021, 20:38
Обычно ставится сетка с размером 0,3 -0,4 мм. для Вашего сырья.
Замена воды в ванне флотации с какой периодичностью?
МихаилШибков
#22 Сообщение МихаилШибков » 21 июл 2021, 21:11
zhdanoff888 писал(а): 21 июл 2021, 20:42
Раз в 2 нидели
МихаилШибков
#23 Сообщение МихаилШибков » 21 июл 2021, 21:12
из за сырья сырье пушонка сильно пыльная
МихаилШибков
#24 Сообщение МихаилШибков » 21 июл 2021, 21:14
Мне дали полный карт бланш на любую сумму только требуют результата
МихаилШибков
#25 Сообщение МихаилШибков » 21 июл 2021, 21:16
У нас 40 тонн сырья этого
zhdanoff888
#26 Сообщение zhdanoff888 » 21 июл 2021, 21:27
МихаилШибков писал(а): 21 июл 2021, 21:11
Раз в 2 нидели
Целлофан с полей это категория сырья с сильным загрязнением.
Замена воды в ванне флотации должна быть у Вас 2-3 раза в смену. Или постоянная подача чистой воды при приоткрытой задвижке слива.
Раз в 2 недели слив. А зачем вообще тогда мочить плёнку в таком случае? Сразу с полей в экструдер.
Замена фильтрующей сетки. Цикл работы её 15 минут. Зачем такой мазохизм? Смысл работы такой какой ?
У Вас должно быть минимум две ванны флотации и слив воды по мере загрязнения её.
Nurman
#27 Сообщение Nurman » 22 июл 2021, 13:36
Обычно ставим два отжима (с тремя центрифугами каждый) + сушку для плёнок с калориферами. Отжимы отобьют остаточную грязь и и крупные частицы влаги, в то время как сушка окончательно досушит материал.
Либо ставить две сушки, но тогда не отобьётся грязь, и будет частая замена фильтровальных сеток на грануляторе.
МихаилШибков
#28 Сообщение МихаилШибков » 22 июл 2021, 19:58
Мы пока придумали пушку ставить на пушнину завтро проверим бункер как пойдет
ПолиАндр
#29 Сообщение ПолиАндр » 22 июл 2021, 20:26
МихаилШибков писал(а): 22 июл 2021, 19:58 Мы пока придумали пушку ставить на пушнину завтро проверим бункер как пойдет
Михаил ... дорогой Вы наш ... пленка целофаново-целлулоидная с теплиц/полей ... таки жеж с теплиц/полей ... а урожай зерновых с теплиц/полей сушат в ангарах/токах - ворошением однако ... типа вилами лопатами ... так что кроме пушки добавьте еще один процесс ...
МихаилШибков
МихаилШибков
#30 Сообщение МихаилШибков » 23 июл 2021, 19:46
ПолиАндр писал(а): 22 июл 2021, 20:26
Мы и так ворошим его виламы
