В ванне охлаждения ломается насос
МихаилШибков
#1 Сообщение МихаилШибков » 07 июл 2021, 04:33
У нас в ванне охлаждения где идёт лапша уже 2 насос летит на обратке из за износа на гарячей воде. Есть что-то подобие заменить на более другое? Альтернативу можно? :ne_vi_del:
Нужно прожить жизнь так что бы было не так обидно за будущее своих потомков
МихаилШибков
Re: Помогите ещё раз нам болбесам
#2 Сообщение МихаилШибков » 07 июл 2021, 06:10
Вот такой насос у нас
Re: В ванне охлаждения ломается насос
#3 Сообщение st_alexander » 07 июл 2021, 11:19
МихаилШибков писал(а): 07 июл 2021, 04:33 У нас в ванне охлаждения где идёт лапша уже 2 насос летит на обратке из за износа на гарячей воде.
"Из-за износа"? По-конкретнее можно? Что там изнашивается и чем
#4 Сообщение Артур69 » 07 июл 2021, 12:03
Настолько необходим в этом случае насос циркуляции именно такой ? Для систем отопления он вообще то и для чистой воды . Если уж , то как минимум, фильтр грубой очистки должен стоять .
МихаилШибков
#5 Сообщение МихаилШибков » 07 июл 2021, 14:16
st_alexander писал(а): 07 июл 2021, 11:19
Он перегривается и перестаёт сосать воду.
#6 Сообщение st_alexander » 07 июл 2021, 14:37
МихаилШибков писал(а): 07 июл 2021, 14:16
Странный износ. Перегрев жи.
Обмотка сгорает?
Вообще странно, если циркулярка для отопительных систем. Температура воды какая?
Устанавливаете, надеюсь, не ротором вверх, как на фото?
А вообще привычней самотек из ванны, зачем за ней насос?
ПолиАндр
#7 Сообщение ПолиАндр » 07 июл 2021, 14:42
st_alexander писал(а): 07 июл 2021, 14:37
Возможно зациклено на градирню/чиллер ... и вообще ... топикастер самобытный ... :-):
#8 Сообщение st_alexander » 07 июл 2021, 15:18
ПолиАндр писал(а): 07 июл 2021, 14:42
Ну так слив обычно самотеком все равно в балластную емкость какую. А там уже... А у самобытного ТС насос вообще буквально "у нас в ванной". Я так понял непосредственно из ванны..... Впрочем все равно, кипяток в ней что ли? Да и если так, они на то рассчитаны.
Как вариант, раз непосредственно за ванной, и возможно сам с избыточным расходом, мотор частенько работает на голодную, итого насухую с перегревом.
Меня-то положение насоса на фото еще смущает, если и правда ротором вверх вот так стоит. Тем более если еще и первое предположение верно.
ПолиАндр
#9 Сообщение ПолиАндр » 07 июл 2021, 15:54
st_alexander писал(а): 07 июл 2021, 15:18
Да кстати ... а где про балластник с поплавком выкл/вкл ... :-)
ЗЫ ... при этом задачку про трубы из А в Б никто не отменял ... а вдруг у тс точный выверенный расчет с учетом "уноса" стренгОй влаги
#10 Сообщение Sergpolimer » 07 июл 2021, 16:46
Закопайте в грунт накопительную емкость на десяток кубов + промышленный насос и будет вам счастье.
Или как кто то раньше советовал - радиатор от большегрузного авто + вентилятор + насос
Юрий85+
#11 Сообщение Юрий85+ » 07 июл 2021, 17:07
Проверьте обмотки тестером, вращение (грунфосы капризны к фазировке), и заваздушивание - по центру винт для спуска воздуха...
За это сообщение автора Юрий85+ поблагодарил:
ПолиАндр
#12 Сообщение ПолиАндр » 07 июл 2021, 17:23
Sergpolimer писал(а): 07 июл 2021, 16:46 Закопайте в грунт накопительную емкость на десяток кубов + промышленный насос и будет вам счастье.
Не будет щастя ... ой не будет ... отстой/отложения/застой/ржа/муть ... мужик в скафандре под землю в цистерну ... брррр ... нет ... ой не будет щастя :-)
#13 Сообщение Артур69 » 07 июл 2021, 17:45
Юрий85+ писал(а): 07 июл 2021, 17:07 Проверьте обмотки тестером, вращение (грунфосы капризны к фазировке), и заваздушивание - по центру винт для спуска воздуха...
А с чего следует что это Grundfos ? Просто интересно. Или это как общее название? Винт для развоздушивания замкнутой системы . Мне кажется ,в данном случае воздух будет всегда. Просто тупо грязью забивается , клинит и горит . Температуры для них вообще не проблема , причём любые . ИМХО. :-):
МихаилШибков
#14 Сообщение МихаилШибков » 07 июл 2021, 20:06
Обмотка сгорает?
у нас стоит бочка на 5000 и из ниё кочает. Там и подача и обратка. А так у нас напор маленький
МихаилШибков
#15 Сообщение МихаилШибков » 07 июл 2021, 20:09
У нас бочка стоит не в земле
МихаилШибков
#16 Сообщение МихаилШибков » 07 июл 2021, 20:26
Обмотка сгорает?
Он у нас вообще на земле лежит
#17 Сообщение st_alexander » 08 июл 2021, 07:26
МихаилШибков писал(а): 07 июл 2021, 20:26
Обмотка сгорает?
Третий раз повторяю вопрос - лежит ротором вверх?
МихаилШибков
#18 Сообщение МихаилШибков » 08 июл 2021, 13:05
Спасибо всем разобрались :te_ma-clo_se:
#19 Сообщение Артур69 » 08 июл 2021, 13:09
МихаилШибков писал(а): 08 июл 2021, 13:05 Спасибо всем разобрались :te_ma-clo_se:
Прекрасно. Может поделитесь с народом .
МихаилШибков
#20 Сообщение МихаилШибков » 08 июл 2021, 13:15
Поставили фильтр повернули и пока все норма :ti_pa:
За это сообщение автора МихаилШибков поблагодарил:
#21 Сообщение st_alexander » 08 июл 2021, 13:52
МихаилШибков писал(а): 08 июл 2021, 13:15 ...повернули и пока все норма :ti_pa:
А всего лишь хоть раз прочитать инструкцию, но нет же, в помойку ее сразу после вскрытия упаковки. Перед прочтением сжечь или как там у секретчиков.
А там про это говорится.
В результате мокрый ротор стал сухим
Но я бы прикопал заместо него бочку и туда дренажный насос с поплавком за тыщу русских рублев. Которому даже фильтра не нать
За это сообщение автора st_alexander поблагодарили (всего 3):
Артур69 • леха • Woolfy
МихаилШибков
#22 Сообщение МихаилШибков » 09 июл 2021, 07:20
[/quote] :-) ;;-))) У нас всегда так. Зачем читать я все знаю :men: а потом почему сгорел? :ny_tik: вот так и живём
#23 Сообщение Артур69 » 09 июл 2021, 11:24
Ну вы даёте. :sh_ok: . Не зря коллега вас о положении насоса спрашивал. По вашей фото , кстати вы чем их делаете :-): ? . Ничего не поймёшь. Их вообще в идеале вертикально ставить , а если горизонтально, то тоже не как попало.
#24 Сообщение Sergpolimer » 09 июл 2021, 12:52
ПолиАндр писал(а): 07 июл 2021, 17:23
Если одна, или пара линий – нормально.
Сами так отработали 8 лет, на одной 20 кубовой емкости + небольшая градирня с системой водоподготовки марки ВПУ-1 от котла Е-2,5
За 8 лет чистили 1 раз.
МихаилШибков
#25 Сообщение МихаилШибков » 10 июл 2021, 10:58
А есть самый оптимальный насос по марке или пофиг какой марки насос ставить? Главное чтоб фильтр стоял.
Вернуться в «Грануляторы, агломераторы и смесители»
