В ванне охлаждения ломается насос
МихаилШибков
У нас в ванне охлаждения где идёт лапша уже 2 насос летит на обратке из за износа на гарячей воде. Есть что-то подобие заменить на более другое? Альтернативу можно?
Нужно прожить жизнь так что бы было не так обидно за будущее своих потомков
МихаилШибков
Re: Помогите ещё раз нам болбесам
Вот такой насос у нас
Re: В ванне охлаждения ломается насос
"Из-за износа"? По-конкретнее можно? Что там изнашивается и чемМихаилШибков писал(а): 07 июл 2021, 04:33 У нас в ванне охлаждения где идёт лапша уже 2 насос летит на обратке из за износа на гарячей воде.
Настолько необходим в этом случае насос циркуляции именно такой ? Для систем отопления он вообще то и для чистой воды . Если уж , то как минимум, фильтр грубой очистки должен стоять .
- 36D24751-4C3E-4EEC-BA10-A4D3D0A85AE3.jpeg (14.1 КБ) 135554 просмотра
МихаилШибков
Он перегривается и перестаёт сосать воду.st_alexander писал(а): 07 июл 2021, 11:19"Из-за износа"? По-конкретнее можно? Что там изнашивается и чемМихаилШибков писал(а): 07 июл 2021, 04:33 У нас в ванне охлаждения где идёт лапша уже 2 насос летит на обратке из за износа на гарячей воде.
Странный износ. Перегрев жи.МихаилШибков писал(а): 07 июл 2021, 14:16Он перегривается и перестаёт сосать воду.st_alexander писал(а): 07 июл 2021, 11:19
Обмотка сгорает?
Вообще странно, если циркулярка для отопительных систем. Температура воды какая?
Устанавливаете, надеюсь, не ротором вверх, как на фото?
А вообще привычней самотек из ванны, зачем за ней насос?
- леха
- ПолиАндр
Возможно зациклено на градирню/чиллер ... и вообще ... топикастер самобытный ...
Ну так слив обычно самотеком все равно в балластную емкость какую. А там уже... А у самобытного ТС насос вообще буквально "у нас в ванной". Я так понял непосредственно из ванны..... Впрочем все равно, кипяток в ней что ли? Да и если так, они на то рассчитаны.ПолиАндр писал(а): 07 июл 2021, 14:42Возможно зациклено на градирню/чиллер ... и вообще ... топикастер самобытный ...![]()
Как вариант, раз непосредственно за ванной, и возможно сам с избыточным расходом, мотор частенько работает на голодную, итого насухую с перегревом.
Меня-то положение насоса на фото еще смущает, если и правда ротором вверх вот так стоит. Тем более если еще и первое предположение верно.
- леха
- ПолиАндр
Да кстати ... а где про балластник с поплавком выкл/вкл ...st_alexander писал(а): 07 июл 2021, 15:18Ну так слив обычно самотеком все равно в балластную емкость какую. А там уже... А у самобытного ТС насос вообще буквально "у нас в ванной". Я так понял непосредственно из ванны..... Впрочем все равно, кипяток в ней что ли? Да и если так, они на то рассчитаны.ПолиАндр писал(а): 07 июл 2021, 14:42
ЗЫ ... при этом задачку про трубы из А в Б никто не отменял ... а вдруг у тс точный выверенный расчет с учетом "уноса" стренгОй влаги
Закопайте в грунт накопительную емкость на десяток кубов + промышленный насос и будет вам счастье.
Или как кто то раньше советовал - радиатор от большегрузного авто + вентилятор + насос
Юрий85+
Проверьте обмотки тестером, вращение (грунфосы капризны к фазировке), и заваздушивание - по центру винт для спуска воздуха...
- ПолиАндр
Не будет щастя ... ой не будет ... отстой/отложения/застой/ржа/муть ... мужик в скафандре под землю в цистерну ... брррр ... нет ... ой не будет щастяSergpolimer писал(а): 07 июл 2021, 16:46 Закопайте в грунт накопительную емкость на десяток кубов + промышленный насос и будет вам счастье.
А с чего следует что это Grundfos ? Просто интересно. Или это как общее название? Винт для развоздушивания замкнутой системы . Мне кажется ,в данном случае воздух будет всегда. Просто тупо грязью забивается , клинит и горит . Температуры для них вообще не проблема , причём любые . ИМХО.Юрий85+ писал(а): 07 июл 2021, 17:07 Проверьте обмотки тестером, вращение (грунфосы капризны к фазировке), и заваздушивание - по центру винт для спуска воздуха...
МихаилШибков
у нас стоит бочка на 5000 и из ниё кочает. Там и подача и обратка. А так у нас напор маленькийst_alexander писал(а): 07 июл 2021, 14:37Странный износ. Перегрев жи.
Обмотка сгорает?
МихаилШибков
У нас бочка стоит не в земле
МихаилШибков
Он у нас вообще на земле лежитst_alexander писал(а): 07 июл 2021, 14:37Странный износ. Перегрев жи.
Обмотка сгорает?
Третий раз повторяю вопрос - лежит ротором вверх?МихаилШибков писал(а): 07 июл 2021, 20:26Он у нас вообще на земле лежитst_alexander писал(а): 07 июл 2021, 14:37
Обмотка сгорает?
- леха
МихаилШибков
Спасибо всем разобрались
МихаилШибков
Поставили фильтр повернули и пока все норма
- За это сообщение автора МихаилШибков поблагодарил:
- Артур69
А всего лишь хоть раз прочитать инструкцию, но нет же, в помойку ее сразу после вскрытия упаковки. Перед прочтением сжечь или как там у секретчиков.
А там про это говорится.
В результате мокрый ротор стал сухим
Но я бы прикопал заместо него бочку и туда дренажный насос с поплавком за тыщу русских рублев. Которому даже фильтра не нать
- За это сообщение автора st_alexander поблагодарили (всего 3):
- Артур69 • леха • Woolfy
МихаилШибков
[/quote]
У нас всегда так. Зачем читать я все знаю
а потом почему сгорел?
вот так и живём
[/quote]
Ну вы даёте.
. Не зря коллега вас о положении насоса спрашивал. По вашей фото , кстати вы чем их делаете
? . Ничего не поймёшь. Их вообще в идеале вертикально ставить , а если горизонтально, то тоже не как попало.
Если одна, или пара линий – нормально.ПолиАндр писал(а): 07 июл 2021, 17:23Не будет щастя ... ой не будет ... отстой/отложения/застой/ржа/муть ... мужик в скафандре под землю в цистерну ... брррр ... нет ... ой не будет щастяSergpolimer писал(а): 07 июл 2021, 16:46 Закопайте в грунт накопительную емкость на десяток кубов + промышленный насос и будет вам счастье.
Или как кто то раньше советовал - радиатор от большегрузного авто + вентилятор + насос![]()
Сами так отработали 8 лет, на одной 20 кубовой емкости + небольшая градирня с системой водоподготовки марки ВПУ-1 от котла Е-2,5
За 8 лет чистили 1 раз.
МихаилШибков
А есть самый оптимальный насос по марке или пофиг какой марки насос ставить? Главное чтоб фильтр стоял.
