Нагар на фильере
vantage2009
- Страна, Регион, Область: Россия, Оренбургская облась
Нагар на фильере
Всем доброго дня. Производим т/у из 153 Казань. Столкнулись с проблемой-нагар необычного вида. Не знаю как правильно описать, поэтому прилагаю фото. Появляется уже спустя десяток-другой часов работы.
vantage2009
Re: Нагар на фильере
Есть у кого-то идеи?Подобная проблема относительно недавно, раньше подобного не было. Проблема в том, что эти, прошу прощения, "сопли" деформируют массу на выходе, что приводит к полосам на поверхности плёнки.
Кроме 153 какие-то добавки или полиэтилена добавляете. На 153 одной партии работали когда появился нагар. Очень похоже, что дело в сырьё 153 по стабильностью качество, попробуйте прочистить фильеру и попробовать материал другой партии. Если такой возможности нет, попробуйте добавить процессинг.
vantage2009
Голова чистится регулярно, последний раз пару недель назад. 153 без добавок,уже несколько партий такая песня. Интересно то, что при тех же условиях раньше подобного не было.
Значит такие партии попались скорей всего птр партии очень сильно отличается от паспортного значения, отсюда и образование нагара, попробуйте как я Вам писал раннее добавить в рецептуру процессинговую добавку.
- Shadow
Низкомолекулярка в сырье. Когда перейдете на другую партию или производителя все должно уйти.
- Страна, Регион, Область: MO
чем необычен нагар?vantage2009 писал(а): 04 июн 2021, 21:22 Всем доброго дня. Производим т/у из 153 Казань. Столкнулись с проблемой-нагар необычного вида. Не знаю как правильно описать, поэтому прилагаю фото. Появляется уже спустя десяток-другой часов работы.
работаете на чистом ПЭ, без добавок?
используйте экструзионку.
vantage2009
Необычность в скорости его образования, и этих, я извиняюсь, "соплях". Раньше такого нагара за месяц не образовалось, а "соплёй в принципе не было.
vantage2009
если чистку оборудования производите регулярно, режимы переработки не меняли и сменилась лишь партия сырья, то именно в нем и дело.
экструзионка препятствует налипанию и как следствие, уменьшает нагар на голове.
Сейчас этот форум просматривают: ПОЛИСТИРОЛ и 8 гостей
