Нагар на фильере
vantage2009
Страна, Регион, Область: Россия, Оренбургская облась
Нагар на фильере
#1 Сообщение vantage2009 » 04 июн 2021, 21:22
Всем доброго дня. Производим т/у из 153 Казань. Столкнулись с проблемой-нагар необычного вида. Не знаю как правильно описать, поэтому прилагаю фото. Появляется уже спустя десяток-другой часов работы.
vantage2009
Re: Нагар на фильере
#2 Сообщение vantage2009 » 06 июн 2021, 13:55
Есть у кого-то идеи?Подобная проблема относительно недавно, раньше подобного не было. Проблема в том, что эти, прошу прощения, "сопли" деформируют массу на выходе, что приводит к полосам на поверхности плёнки.
#3 Сообщение технолог54 » 06 июн 2021, 14:26
Кроме 153 какие-то добавки или полиэтилена добавляете. На 153 одной партии работали когда появился нагар. Очень похоже, что дело в сырьё 153 по стабильностью качество, попробуйте прочистить фильеру и попробовать материал другой партии. Если такой возможности нет, попробуйте добавить процессинг.
vantage2009
#4 Сообщение vantage2009 » 06 июн 2021, 20:58
Голова чистится регулярно, последний раз пару недель назад. 153 без добавок,уже несколько партий такая песня. Интересно то, что при тех же условиях раньше подобного не было.
#5 Сообщение технолог54 » 06 июн 2021, 21:30
Значит такие партии попались скорей всего птр партии очень сильно отличается от паспортного значения, отсюда и образование нагара, попробуйте как я Вам писал раннее добавить в рецептуру процессинговую добавку.
#6 Сообщение Shadow » 07 июн 2021, 04:31
Низкомолекулярка в сырье. Когда перейдете на другую партию или производителя все должно уйти.
#7 Сообщение cs-mb » 07 июн 2021, 10:51
vantage2009 писал(а): 04 июн 2021, 21:22 Всем доброго дня. Производим т/у из 153 Казань. Столкнулись с проблемой-нагар необычного вида. Не знаю как правильно описать, поэтому прилагаю фото. Появляется уже спустя десяток-другой часов работы.
чем необычен нагар?
работаете на чистом ПЭ, без добавок?
используйте экструзионку.
vantage2009
#8 Сообщение vantage2009 » 07 июн 2021, 11:23
Необычность в скорости его образования, и этих, я извиняюсь, "соплях". Раньше такого нагара за месяц не образовалось, а "соплёй в принципе не было.
vantage2009
#9 Сообщение vantage2009 » 07 июн 2021, 11:24
Значит, дело именно в сырье?
#10 Сообщение cs-mb » 07 июн 2021, 13:46
vantage2009 писал(а): 07 июн 2021, 11:24 Значит, дело именно в сырье?
если чистку оборудования производите регулярно, режимы переработки не меняли и сменилась лишь партия сырья, то именно в нем и дело.
экструзионка препятствует налипанию и как следствие, уменьшает нагар на голове.
