Не могу загрузить гранулятор
ПавелМалов
- Страна, Регион, Область: Днепропетровский
Есть экструдер «большевик» приделал голову и принялся за работу, но не могу добиться производительности, 30-32 кг/ч при этом нагрузка от 15 до 18 ампер
Работаю на агломерате фракцию делаю как семечки)
Шнек 55 диаметра 140см длиной 6 зон нагрева
Температуры пробывал как занижать так и завышать.
Подскажите на что обратить внимание или что переделать
Мне кажется что, что то не так с зоной загрузки
Re: Не могу загрузить гранулятор
Неглубокая нарезка шнека, можно попробовать установить конический бункер с нагнетательным шнеком (принудительная подача сырья).
ПавелМалов
- Максим Викторович
Зона загрузки охлаждается водой? Без охлаждения пробовали?
Будда.
Будда.
ПавелМалов
Охлаждается, без неё не пробывал.
Засыпал ковшиком понемногу, агломерат прыгает, думаю в этом проблема
Увеличивайте скорость шнека, глубину нарезки шнека в зоне загрузки и насыпную плотность агломерата.
- Максим Викторович
Попробуйте без охлаждения, иногда помогает. А в остальном как советовали выше.
Будда.
Будда.
ПавелМалов
Может большой износ шнековой пары? Суммарное выходное сечение отверстий в голове сильно занижено? Не работает часть нагревателей, особенно ближе к голове.ПавелМалов писал(а): 03 июн 2021, 08:16 Есть экструдер «большевик» приделал голову и принялся за работу, но не могу добиться производительности, 30-32 кг/ч при этом нагрузка от 15 до 18 ампер
ПавелМалов
Тэны рабочие.
Больше грешу на шнековую пару конечно.
Не думаю что на столько сильно количество отверстий на фельере может влиять на производительность или все таки может?
В грануляторах ничего не смыслю , но мясорубка она и в Африке
. Просто мысли. Бункер. По моему он у вас сильно утоплен. Я бы его на патрубок см 10 выше поставил. Типа воронки . Не знаю как объяснить. Меньше сечение, больше прижатие к шнеку. Так , скорее всего у вас шнек просто в холостую крутит и пульсирует материал в бункер. Дальше охлаждение. Не знаю как там устроено, но это без обратки? Для чего второе отверстие? Я знаю только охлаждение по кругу. Ну и ещё. Тэны. Вы извините конечно, но при этом кабельном салате , я очень сомневаюсь , что тэны греют заданную температуру а датчики её правильно показывают. Ну а шнековая пара , это уже другой разговор. Не вытяните, не узнаете.
Скорее всего придется изготавливать новый шнек, для этого, как минимум, надо достать существующий, замерить его диаметры по длине, и замерить внутренний диаметр цилиндра.
- Димитрий
И произвести дефектовку цилиндра на предмет внутренней выработки обязательно.
ПавелМалов
Всем спасибо за советы!
Снял шнековую пару с целью реставрации, замерял шнек, оказался 45й, желание делать его отпало.
Приобрёл б/у 73й, сейчас идёт установка, после запуска отпишусь расскажу.
