Не могу загрузить гранулятор
ПавелМалов
Страна, Регион, Область: Днепропетровский
#1 Сообщение ПавелМалов » 03 июн 2021, 08:16
Есть экструдер «большевик» приделал голову и принялся за работу, но не могу добиться производительности, 30-32 кг/ч при этом нагрузка от 15 до 18 ампер
Работаю на агломерате фракцию делаю как семечки)
Шнек 55 диаметра 140см длиной 6 зон нагрева
Температуры пробывал как занижать так и завышать.
Подскажите на что обратить внимание или что переделать
Мне кажется что, что то не так с зоной загрузки
Re: Не могу загрузить гранулятор
#2 Сообщение Maks42 » 03 июн 2021, 11:03
Неглубокая нарезка шнека, можно попробовать установить конический бункер с нагнетательным шнеком (принудительная подача сырья).
ПавелМалов
#3 Сообщение ПавелМалов » 03 июн 2021, 23:01
Делал, напрессовывает перед шнеком и только хуже становится
Максим Викторович
#4 Сообщение Максим Викторович » 03 июн 2021, 23:55
Зона загрузки охлаждается водой? Без охлаждения пробовали?
Будда.
ПавелМалов
#5 Сообщение ПавелМалов » 04 июн 2021, 07:22
Охлаждается, без неё не пробывал.
Засыпал ковшиком понемногу, агломерат прыгает, думаю в этом проблема
#6 Сообщение Maks42 » 04 июн 2021, 09:55
Увеличивайте скорость шнека, глубину нарезки шнека в зоне загрузки и насыпную плотность агломерата.
Максим Викторович
#7 Сообщение Максим Викторович » 04 июн 2021, 13:20
Попробуйте без охлаждения, иногда помогает. А в остальном как советовали выше.
Будда.
ПавелМалов
#8 Сообщение ПавелМалов » 04 июн 2021, 19:54
А как возможно увеличить глубину нарезки шнека?
#9 Сообщение Мулланур » 04 июн 2021, 22:12
ПавелМалов писал(а): 03 июн 2021, 08:16 Есть экструдер «большевик» приделал голову и принялся за работу, но не могу добиться производительности, 30-32 кг/ч при этом нагрузка от 15 до 18 ампер
Может большой износ шнековой пары? Суммарное выходное сечение отверстий в голове сильно занижено? Не работает часть нагревателей, особенно ближе к голове.
ПавелМалов
#10 Сообщение ПавелМалов » 05 июн 2021, 07:36
Тэны рабочие.
Больше грешу на шнековую пару конечно.
Не думаю что на столько сильно количество отверстий на фельере может влиять на производительность или все таки может?
#11 Сообщение Артур69 » 05 июн 2021, 13:42
В грануляторах ничего не смыслю , но мясорубка она и в Африке :-):. Просто мысли. Бункер. По моему он у вас сильно утоплен. Я бы его на патрубок см 10 выше поставил. Типа воронки . Не знаю как объяснить. Меньше сечение, больше прижатие к шнеку. Так , скорее всего у вас шнек просто в холостую крутит и пульсирует материал в бункер. Дальше охлаждение. Не знаю как там устроено, но это без обратки? Для чего второе отверстие? Я знаю только охлаждение по кругу. Ну и ещё. Тэны. Вы извините конечно, но при этом кабельном салате , я очень сомневаюсь , что тэны греют заданную температуру а датчики её правильно показывают. Ну а шнековая пара , это уже другой разговор. Не вытяните, не узнаете.
#12 Сообщение Maks42 » 07 июн 2021, 20:02
Скорее всего придется изготавливать новый шнек, для этого, как минимум, надо достать существующий, замерить его диаметры по длине, и замерить внутренний диаметр цилиндра.
Димитрий
#13 Сообщение Димитрий » 22 июн 2021, 13:06
И произвести дефектовку цилиндра на предмет внутренней выработки обязательно.
ПавелМалов
#14 Сообщение ПавелМалов » 25 июн 2021, 08:39
Всем спасибо за советы!
Снял шнековую пару с целью реставрации, замерял шнек, оказался 45й, желание делать его отпало.
Приобрёл б/у 73й, сейчас идёт установка, после запуска отпишусь расскажу.
