А что ж тогда европейцы печку в комплекте с линией дают?zhdanoff888 писал(а): 12 фев 2019, 11:55 Европейские, как и китайские расходники в виде фильтрующего диска и скребка лазерного бессеточного фильтра - одноразовые.
Лазерный фильтр расплава полимера
Re: Лазерный фильтр расплава полимера
Прожиг не помогает против негорючей грязи.
- vse-plastic
- zhdanoff888
При смене или замене диска на другой размер фильтрации очистка его.Figaro писал(а): 12 фев 2019, 11:58А что ж тогда европейцы печку в комплекте с линией дают?zhdanoff888 писал(а): 12 фев 2019, 11:55 Европейские, как и китайские расходники в виде фильтрующего диска и скребка лазерного бессеточного фильтра - одноразовые.
"Лазерный" фильтр дорогая игрушка - помимо самого фильтра нужна и недешевая чистящая приблуда.
Негорючую грязь, закрепленную полимером, вообще не очистить.
- За это сообщение автора Figaro поблагодарил:
- vse-plastic
- zhdanoff888
Это всё таки не игрушка, а специализированный агрегат для специфической задачи.
Не так уж и дорог этот фильтр (по сравнению с европейскими предложениями).
- Lawego
Короче коллеги, смотря какую грязь чистить. Точка поставленная на листе ручкой может быть больше 300 микрон.
Если вы собираетесь собирать гелики из гранулы, калибровать пигмент при производстве супера или мел большей микронности чем надо то да лазерный фильтр это то что вам нужно. Можно плёночную вторичку фильтровать для тонких плёнок.
А если Вы хотите полигон на 300 микронной сетке очищать, то я Вам желаю удачи. Надо только незабыть добавить что сетка стоит около 3-х кило евро.
- За это сообщение автора Lawego поблагодарил:
- vse-plastic
- zhdanoff888
При необходимости перехода на другой фильтрующий диск нужно снятый диск очищать от остатков полимера. Отверстия диска также могут забиваться неполимерными включениями.Figaro писал(а): 12 фев 2019, 11:58А что ж тогда европейцы печку в комплекте с линией дают?zhdanoff888 писал(а): 12 фев 2019, 11:55 Европейские, как и китайские расходники в виде фильтрующего диска и скребка лазерного бессеточного фильтра - одноразовые.
Поэтому и продуманные немцы сватают ещё одну приспособу. Дабы не испортить диск при отжиге пользователем. Поведёный диск в корзину. А цена его марсианская. Lawego посвятил о 3 тыс.евро.
Я запросил китайский завод о стоимости их расходников.В итоге для модели гранулятора на 800 кг в час ставится диск 400 мм. диаметра до 50 меш (297 микрон) цена 45 тыс руб.шт.и скребок 18 тыс.руб. штука (цена завода).
Цена на скребок и фильтрующий диск зависит от медели фильтра, степени фильтрации (меш) и диаметра диска.
- zhdanoff888
По работе на биг бэгах с Х/Б ниткой написал здесь recycling-the-second-life-of-plastic-ec ... ml#p173414
Проблема лазерных фильтров в том что они боятся абразивов и металла.
Ну и само собой долговечность самого фильтрующего элемента зависит
от того из какого металла и с какой твердостью он будет изготовлен.
Я очень сомневаюсь что китайцы в этом плане предложат что то толковое.
Я уже почти год занимаюсь этой темой. Пытаюсь сам делать такой фильтр.
На то чтобы найти приемливый вариант прошивки отверстий ушло наверно
порядка 6 месяцев. Фирм которые могут прошивать отверстия за адекватную
цену в мире не так много. Поэтому большие сомнения насчет китайцев.
Пока решаю вопрос с металлообработкой. Оказывается что сделать что то
толковое в Украине не так просто. Поэтому сам ставлю себе необходимые
станки. На данный момент запускаем ЧПУ.
Прототип самого фильтрующего элемента уже готов. Отверстия можно
делать начиная от 120 микрон. Толщина металла 2 мм. ширина между
ребрами жесткости 10мм. Надеюсь что металл не порвет между отверстиями.
Внутри плазменное азотирование для износостойкости. Отверстия конусные.
Посмотрим что получится.
- За это сообщение автора PPeter поблагодарили (всего 10):
- zhdanoff888 • Елена ПластЭксперт • Maks42 • Constantine • СанСан • Lawego • Мулланур • Def • Sergpolimer • Максим Викторович
Alexandr1
Добрый день. Кто-то может подсказать от чего может происходить такая ситуация. Фильтр отработал всего две недели, а уже второй инцидент.
Фото во вложении. Выламывает центр только внутреннего фильтрующего элемента.
Человечище
Скорее всего скребок заблокировался щепкой или металлом и выдрал егоAlexandr1 писал(а): 15 апр 2020, 08:57 Добрый день. Кто-то может подсказать от чего может происходить такая ситуация. Фильтр отработал всего две недели, а уже второй инцидент.
Алексей тим
Алексей тим
Kuskina
- Страна, Регион, Область: Эстония
У кого-то появился реальный опыт работы на таком фильтре????очень хочется отзывы почитать. Работаем на полистироле и вот общаемся с китайцами о покупке такого фильтра.
- zhdanoff888
Обычно при заказе фильтра берутся запасные скребки, диски и вакуумная печь для очистки дисков. Китайцы Вам не сказали это?Kuskina писал(а): 14 ноя 2020, 15:51 У кого-то появился реальный опыт работы на таком фильтре????очень хочется отзывы почитать. Работаем на полистироле и вот общаемся с китайцами о покупке такого фильтра.
Kuskina
Скрепки и диски всё понятно, что нужны запасные. А вот печь зачем, отработали-выкинули. Переходов у нас нет, только полистирол. И да , в ультразвуковой ванне нельзя почистить, если будет такая необходимость??? Меня больше рабочие впечатления, опыт работы на нем интересует. Полистирол не моется и на фильтр большая нагрузка. Вот я и думаю, может мне его первым поставить на большой сетке и дальше свой нынешний врезать с меньшей сеткой. Так будет и чистота и нагрузка поделена между фильтрами.
- zhdanoff888
Выкидывать диск, после одного цикла, как бы расточительно. Диск немало стоит. Хотя- хозяин барин))Kuskina писал(а): 15 ноя 2020, 20:27 Скрепки и диски всё понятно, что нужны запасные. А вот печь зачем, отработали-выкинули. Переходов у нас нет, только полистирол. И да , в ультразвуковой ванне нельзя почистить, если будет такая необходимость??? Меня больше рабочие впечатления, опыт работы на нем интересует. Полистирол не моется и на фильтр большая нагрузка. Вот я и думаю, может мне его первым поставить на большой сетке и дальше свой нынешний врезать с меньшей сеткой. Так будет и чистота и нагрузка поделена между фильтрами.
На видео показано размещение безсеточного фильтра и шиберного на одном экструдере.
Ваша идея по фильтрам реальна.
recycling-the-second-life-of-plastic-ec ... ml#p192886
- Kuskina
Kuskina
Китайцы говорят, что цикл это 500 тонн, т.е. диск на 500 тонн продукции и после этого замена диска. Мне кажется, это приемлемо для замены. А есть опыт очистки в ультразвуковой ванне? Очень любопытно. Как думаете, идея сдвоенных фильтров для одношнекового экструдера тоже имеет право на существование? А Вы работаете на лазерном фильтре?
- zhdanoff888
500 тонн при условии работы на чистом сырье, после мойки, т.е. после очистки. Этого этапа нет у Вас.Kuskina писал(а): 15 ноя 2020, 22:06 Китайцы говорят, что цикл это 500 тонн, т.е. диск на 500 тонн продукции и после этого замена диска. Мне кажется, это приемлемо для замены. А есть опыт очистки в ультразвуковой ванне? Очень любопытно. Как думаете, идея сдвоенных фильтров для одношнекового экструдера тоже имеет право на существование? А Вы работаете на лазерном фильтре?
До ультразвуковой ванны нужно убрать остатки полимера. Как убирать будете?
На видео, по ссылке, показана работа двух фильтров на одном экструдере. Ответ на Ваш вопрос.
Не работаю сам на безсеточном фильтре. Я их ставлю заказчикам грануляторов.
- zhdanoff888
Поясню по 500 тонн ресурса диска фильтра.
Диск может потребовать процедуру очистки и по достижении переработки 100 тонн. Упадёт производительность грануляции. И его выкидывать в этом случае? Снимается и очищается в вакуумной печи и используется заново.
Всё зависит от чистоты поступающего сырья на этап грануляции. По умолчанию данный фильтр должен работать с очищенным материалом ( убрать песок, грунт и др. абразив).
Ресурс диска снижается при работе на грязном материале и будет уже не 500 тонн.
- Kuskina
- zhdanoff888
На видео показана работа автоматического безсеточного фильтра расплава на сырье от ЦБК, оставшегося после гидроразбивателя. Сложный материал и его переработка.
Один блок фильтра в работе, другой стоит в резерве. Вакуумная дегазация на переливе между каскадами гранулятора.
- zhdanoff888
Вариант размещения лазерного (безсеточного) фильтра на первом каскаде совместно с шиберным фильтром. На переливе между каскадами стоит дополнительная вакуумная дегазация.
Заказчик данного гранулятора из РФ.
- zhdanoff888
Лазерный фильтр расплава полимера с одним или двумя фильтрующими дисками. Полностью автоматический. Он сам решает когда "сбросить" включения и продолжительность сброса. На лазерных бюджетных фильтрах интервал и время сброса выставляется оператором гранулятора.
- Lawego
Мне кажется или эта гранула по свому внешнему виду очень напоминает компазитную гранулу для производства ДПК. Матовый цвет с характерным сизым отливом из за высокой концентрации древесной муки и неправельно подобраным рецептом процессинга, выдаёт брак при компаундировании материала для древополимерной доски. Особенно видно на черной грануле ДПК, на грануле светных цветов и тонов не столь заметно. Мне говорили что хорошую доску из подобной гранулы получить невозможно.
- zhdanoff888
Очистка диска лазерного фильтра всем известной компании.Kuskina писал(а): 15 ноя 2020, 22:06 Китайцы говорят, что цикл это 500 тонн, т.е. диск на 500 тонн продукции и после этого замена диска. Мне кажется, это приемлемо для замены. А есть опыт очистки в ультразвуковой ванне? Очень любопытно. Как думаете, идея сдвоенных фильтров для одношнекового экструдера тоже имеет право на существование? А Вы работаете на лазерном фильтре?
- zhdanoff888
Очистка диска и оснастки в специализированном сервисе.
- zhdanoff888
Китайский завод выпустил фильтрующий диск лазерного фильтра диаметром 600 мм. С степенью фильтрации 120 меш (0,125 мм.).
- За это сообщение автора zhdanoff888 поблагодарили (всего 3):
- Maks42 • RAMH • vse-plastic
