KuASY 170/55-SR давление насоса
- Олька
Доброго дня!
Как проверить общее давление насосов!
Какое давление должно соответствовать цифрам на декаднике?
Какое максимальное давление на цифре 90?
Сейчас одна машина выдаёт 90 кг (хотя паспортное давление 145) при полностью закрученом клапане а вторая вообще 70!!!
Злая ты, Олечка!
- Олька
Re: KuASY 170/55-SR давление насоса
Игорь здравствуйте!
Я так понимаю надо насос проверить?
А потом дальше плясать!!!
Злая ты, Олечка!
- Бегемот
Уже и сам не соображу, там может пропорциональник сливать, жестянку под пилот для проверки по старинке, потом пилот, переключающий этот пропорциональник с давления на поотиводавление. Собственный предохранительный на самом насосе.
- Олька
Подложила жестянку. Вот давление.
А машина должна какие либо действия делать?
Злая ты, Олечка!
- Олька
Давление самого насоса 100 кг (настроено) и больше!
В системе давление 50 - 60 кг. Куда оно могло деться???
Злая ты, Олечка!
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 7 гостей
