KuASY 170/55-SR давление насоса
Олька
#1 Сообщение Олька » 07 сен 2020, 13:55
Доброго дня!
Как проверить общее давление насосов!
Какое давление должно соответствовать цифрам на декаднике?
Какое максимальное давление на цифре 90?
Сейчас одна машина выдаёт 90 кг (хотя паспортное давление 145) при полностью закрученом клапане а вторая вообще 70!!!
Злая ты, Олечка!
Re: KuASY 170/55-SR давление насоса
#2 Сообщение Бегемот » 07 сен 2020, 19:24
Оля, 90% от 140ка.
Олька
#3 Сообщение Олька » 07 сен 2020, 20:21
Игорь здравствуйте!
Я так понимаю надо насос проверить?
А потом дальше плясать!!!
Злая ты, Олечка!
Олька
#4 Сообщение Олька » 07 сен 2020, 20:31
Как проверить давление насоса?
Злая ты, Олечка!
#5 Сообщение Бегемот » 08 сен 2020, 19:19
Олька писал(а): 07 сен 2020, 20:31 Как проверить давление насоса?
Уже и сам не соображу, там может пропорциональник сливать, жестянку под пилот для проверки по старинке, потом пилот, переключающий этот пропорциональник с давления на поотиводавление. Собственный предохранительный на самом насосе.
Олька
#6 Сообщение Олька » 18 сен 2020, 15:06
Подложила жестянку. Вот давление.
А машина должна какие либо действия делать?
Злая ты, Олечка!
Олька
#7 Сообщение Олька » 18 сен 2020, 15:07
Давление на холостом ходу.
Злая ты, Олечка!
Олька
#8 Сообщение Олька » 21 сен 2020, 20:59
Давление самого насоса 100 кг (настроено) и больше!
В системе давление 50 - 60 кг. Куда оно могло деться???
Злая ты, Олечка!
#9 Сообщение Бегемот » 22 сен 2020, 18:06
Кинул схему тебе в личико.
