Дефект при литье ПНД
Bobson
- Страна, Регион, Область: Росссия
Лью на мини ТПА (китаец, экструзия) детали из ПНД-вторичка. Пробовал из первички, результат такой же.
Пробовал разные режимы - быстрый впрыск, средний , медленный. Режим додавливания и т.д.
Температура сейчас выставлена - 190(сопло), 180,160. Тоже пробовал разные - увеличивал и уменьшал.
Всегда присутствует вот такой дефект на крышке в виде разводов, хотя на образцах из Китая его нет. Форму делали тоже китайцы.
Подскажите пж-та, в чем может быть причина.
Спасибо!
Спасибо!
Re: Дефект при литье ПНД
"Покурите" тему литья на форуме - вероятнее всего найдете решение своей проблемы, а если не найдете - дайте больше исходных данных. Тогда уж точно проблема будет решена.
Bobson
Я просматриваю форум. Но пока не решена проблема.Больше вводных данных ? Температуру указал, материал тоже, впрыск экструзией с разной скоростью. Что еще необходимо добавить? Возможно дефект формы, т.к. впрыск расплава идет на крышку, потом растекается далее, оставляя вот такие
рисунки "ползущей улитки".
МихалИваныч
Вы льете на мини-ТПА. А китайцы могут и на стандартном, так сказать на макси-ТПА.
Bobson
Нет, это исключено, они же делают ТПА и форму делали они же под него. Делал изначально, чтобы все было в одном месте.МихалИваныч писал(а): ↑01 сен 2020, 08:43Вы льете на мини-ТПА. А китайцы могут и на стандартном, так сказать на макси-ТПА.
Испытания были на этой машине, но материал был их и настройки литья не сохранились.
Китайцам тоже отправил все данные о проблеме, жду ответа от них.
Это скорее всего оно и есть. Насколько поднимали температуры? Да и форма скорее всего на холодной воде? .
Bobson
Да вот в температурах не очень разбираюсь еще, ставил 190(сопло)-180-160(у бункера), потом
опускал 160(сопло)-160-140 (у бункера) - тут результат был лучше, но все равно узор есть, далее
200(сопло)-180-160 ( у бункера) , больше не делал. Чем медленней впрыск тем шапка красивей, но видно,
что страдает нижняя часть от маленького давления - гармошка.
Охлаждение не подключал еще , но возможность есть.
- ПолиАндр
Какова уверенность по примесям во вторичкеBobson писал(а): ↑01 сен 2020, 10:21Да вот в температурах не очень разбираюсь еще, ставил 190(сопло)-180-160(у бункера), потом
Маленький выпар решает многие проблемы на мини
Потратьтесь чутка на проверку влажности по "взрослому" ...
Сколько кг давим, по "взрослому" в МПа
Bobson
Пробовал с разных гранул делать,
картина одна и та же, во втором случае гранулы первичка, правда это LLDPE , для стрейча, но на большом ТПА,
соседи с него лили, проблем не было, без сушки.
Попробуйте горячее. До 220. И форму разогревайте минимум 20 и постепенно добавляйте. Можете до максимум 60 градусов, не бойтесь. Материал должен легко заполнятся и как можно медленней. И ещё пробуйте гармошку ( первую ступень быстрее) и затем тормозите. Гармошку с её тонкой стенкой медленно вылить не просто будет . Всему тонкостенному ( рёбра жёсткости и подобное) нужна скорость для полного заполнения. Удачи.Bobson писал(а): ↑01 сен 2020, 10:21Да вот в температурах не очень разбираюсь еще, ставил 190(сопло)-180-160(у бункера), потом
Попробуйте повысить температуры: 230 (сопло), 220, 210 С, и использовать литьевой ПНД: Снолен IM 59/64 или I-1561 (Шуртан), китайцы явно из литьевого ПНД лили.
Bobson
Скачал целиком эту книгу,спасибо, за наводку, там есть помимо того, что вы прислали, еще "холодная пробка" , это тоже очень похоже
на то, что происходит.
Холодная пробка врядли. А к стати точка впрыска у вас в гармошку или в « шапку « как вы назвали? Я почему-то решил что в гармошку. Холодная пробка будет видна сразу в месте впрыска. Но в любом случае лекарство одно , температура или откатывайте агрегат после каждого цикла.
Лучше бы конечно вот так должно быть . Впрыск в толстую часть.
Bobson
Точка впрыска в гармошку, но насквозь проходит туннель и упирается в крышку, расплав двигается по классической схеме - сначала в крестовину,Артур69 писал(а): ↑01 сен 2020, 18:11Холодная пробка врядли. А к стати точка впрыска у вас в гармошку или в « шапку « как вы назвали? Я почему-то решил что в гармошку. Холодная пробка будет видна сразу в месте впрыска. Но в любом случае лекарство одно , температура или откатывайте агрегат после каждого цикла.
далее расходится по сторонам, я фото формы прикреплял выше в посте, прикрепляю еще раз.
Bobson
С удовольствием бы попробовал данные марки, но вот где их взять? =) все же тоннами продают.
Их можно заменить на ПЭ2НТ22-12, 277-73 ?
Bobson
Подскажите пж-та еще марку полипропилена, литьевого, но чтобы изделие было максимально твердым, типа АБС, но из ПП. Для другого изделия уже,но хочу
подобрать материал. Я так понимаю что 30 самый твердый?
У гомополимера (H) примерно одинаковая твердость вне зависимости от марки, ПТР подбираете в зависимости от литьевой машины и изделия, начните с 12 г/10 мин - PP H120 GP
Твердым, или жестким? Не всегда одно и то же.
Алексей shm
Мне думается, что необходимо увеличивать сечение всех литниковых каналов, так как скорее всего данный дефект образуется из-за охлаждения материала и в полость матрицы попадает «каша» из расплава и застывшего материала. Также следует увеличить максимально возможно скорость впрыска и температуру расплава.
Bobson
При повышении скорости впрыска, дефект становится еще больше. Пока что решил, взять первичку ПНД 277, увеличить температуру сопла (как советовали ранее) и пробовать лить. Пока жду новое сырье.Алексей shm писал(а): ↑02 сен 2020, 14:18Мне думается, что необходимо увеличивать сечение всех литниковых каналов, так как скорее всего данный дефект образуется из-за охлаждения материала и в полость матрицы попадает «каша» из расплава и застывшего материала. Также следует увеличить максимально возможно скорость впрыска и температуру расплава.
Bobson
Ну вот ручки холодильников сделаны из АБС, какие они жесткие или твердые, я тут теряюсь ))
слова синонимы по мне так
Твердость суть поверхностная жесткость. Не совсем синонимы так-то.
Вы же помните, что и приборы для их измерения несколько разные? Как и единицы измерения. Или ̶п̶о̶х̶ это мелочи?
Согласен с Артуром posting.php?mode=reply&f=9&t=29720#pr193176
Очень маленький в сечении питатель. Видно что изделие голодает, очень долго идет заполнение.
Увеличивайте сечение питателя.
Bobson
питатель Ф1.5 ммМулланур писал(а): ↑02 сен 2020, 21:26Согласен с Артуром posting.php?mode=reply&f=9&t=29720#pr193176
Bobson
Не мелочи, все важно. В моем случае все таки твердость.st_alexander писал(а): ↑02 сен 2020, 20:07Твердость суть поверхностная жесткость. Не совсем синонимы так-то.
Если чистый ПП будет недостаточно твердый, добавьте тальковый концентрат от НПП Полипластик или КЗПМ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
