Дефект при литье ПНД
Bobson
- Страна, Регион, Область: Росссия
Лью на мини ТПА (китаец, экструзия) детали из ПНД-вторичка. Пробовал из первички, результат такой же.
Пробовал разные режимы - быстрый впрыск, средний , медленный. Режим додавливания и т.д.
Температура сейчас выставлена - 190(сопло), 180,160. Тоже пробовал разные - увеличивал и уменьшал.
Всегда присутствует вот такой дефект на крышке в виде разводов, хотя на образцах из Китая его нет. Форму делали тоже китайцы.
Подскажите пж-та, в чем может быть причина.
Спасибо!
Спасибо!
Re: Дефект при литье ПНД
"Покурите" тему литья на форуме - вероятнее всего найдете решение своей проблемы, а если не найдете - дайте больше исходных данных. Тогда уж точно проблема будет решена.
Bobson
Я просматриваю форум. Но пока не решена проблема.Больше вводных данных ? Температуру указал, материал тоже, впрыск экструзией с разной скоростью. Что еще необходимо добавить? Возможно дефект формы, т.к. впрыск расплава идет на крышку, потом растекается далее, оставляя вот такиеserj364 писал(а): 01 сен 2020, 02:27 "Покурите" тему литья на форуме - вероятнее всего найдете решение своей проблемы, а если не найдете - дайте больше исходных данных. Тогда уж точно проблема будет решена.
рисунки "ползущей улитки".
МихалИваныч
Вы льете на мини-ТПА. А китайцы могут и на стандартном, так сказать на макси-ТПА.
Bobson
Нет, это исключено, они же делают ТПА и форму делали они же под него. Делал изначально, чтобы все было в одном месте.МихалИваныч писал(а): 01 сен 2020, 08:43 Вы льете на мини-ТПА. А китайцы могут и на стандартном, так сказать на макси-ТПА.
Испытания были на этой машине, но материал был их и настройки литья не сохранились.
Китайцам тоже отправил все данные о проблеме, жду ответа от них.
Это скорее всего оно и есть. Насколько поднимали температуры? Да и форма скорее всего на холодной воде? .
Bobson
Да вот в температурах не очень разбираюсь еще, ставил 190(сопло)-180-160(у бункера), потомАртур69 писал(а): 01 сен 2020, 10:05 Это скорее всего оно и есть. Насколько поднимали температуры? Да и форма скорее всего на холодной воде? .
опускал 160(сопло)-160-140 (у бункера) - тут результат был лучше, но все равно узор есть, далее
200(сопло)-180-160 ( у бункера) , больше не делал. Чем медленней впрыск тем шапка красивей, но видно,
что страдает нижняя часть от маленького давления - гармошка.
Охлаждение не подключал еще , но возможность есть.
- ПолиАндр
Какова уверенность по примесям во вторичкеBobson писал(а): 01 сен 2020, 10:21Да вот в температурах не очень разбираюсь еще, ставил 190(сопло)-180-160(у бункера), потомАртур69 писал(а): 01 сен 2020, 10:05 Это скорее всего оно и есть. Насколько поднимали температуры? Да и форма скорее всего на холодной воде? .
Маленький выпар решает многие проблемы на мини
Потратьтесь чутка на проверку влажности по "взрослому" ...
Сколько кг давим, по "взрослому" в МПа
Bobson
Пробовал с разных гранул делать,ПолиАндр писал(а): 01 сен 2020, 11:02 Какова уверенность по примесям во вторичке
Потратьтесь чутка на проверку влажности по "взрослому" ...![]()
картина одна и та же, во втором случае гранулы первичка, правда это LLDPE , для стрейча, но на большом ТПА,
соседи с него лили, проблем не было, без сушки.
Попробуйте горячее. До 220. И форму разогревайте минимум 20 и постепенно добавляйте. Можете до максимум 60 градусов, не бойтесь. Материал должен легко заполнятся и как можно медленней. И ещё пробуйте гармошку ( первую ступень быстрее) и затем тормозите. Гармошку с её тонкой стенкой медленно вылить не просто будет . Всему тонкостенному ( рёбра жёсткости и подобное) нужна скорость для полного заполнения. Удачи.Bobson писал(а): 01 сен 2020, 10:21Да вот в температурах не очень разбираюсь еще, ставил 190(сопло)-180-160(у бункера), потомАртур69 писал(а): 01 сен 2020, 10:05 Это скорее всего оно и есть. Насколько поднимали температуры? Да и форма скорее всего на холодной воде? .
Попробуйте повысить температуры: 230 (сопло), 220, 210 С, и использовать литьевой ПНД: Снолен IM 59/64 или I-1561 (Шуртан), китайцы явно из литьевого ПНД лили.
Bobson
Скачал целиком эту книгу,спасибо, за наводку, там есть помимо того, что вы прислали, еще "холодная пробка" , это тоже очень похоже
на то, что происходит.
Холодная пробка врядли. А к стати точка впрыска у вас в гармошку или в « шапку « как вы назвали? Я почему-то решил что в гармошку. Холодная пробка будет видна сразу в месте впрыска. Но в любом случае лекарство одно , температура или откатывайте агрегат после каждого цикла.
Лучше бы конечно вот так должно быть . Впрыск в толстую часть.
Bobson
Точка впрыска в гармошку, но насквозь проходит туннель и упирается в крышку, расплав двигается по классической схеме - сначала в крестовину,Артур69 писал(а): 01 сен 2020, 18:11 Холодная пробка врядли. А к стати точка впрыска у вас в гармошку или в « шапку « как вы назвали? Я почему-то решил что в гармошку. Холодная пробка будет видна сразу в месте впрыска. Но в любом случае лекарство одно , температура или откатывайте агрегат после каждого цикла.
далее расходится по сторонам, я фото формы прикреплял выше в посте, прикрепляю еще раз.
Bobson
С удовольствием бы попробовал данные марки, но вот где их взять? =) все же тоннами продают.Maks42 писал(а): 01 сен 2020, 16:41 Попробуйте повысить температуры: 230 (сопло), 220, 210 С, и использовать литьевой ПНД: Снолен IM 59/64 или I-1561 (Шуртан), китайцы явно из литьевого ПНД лили.
Их можно заменить на ПЭ2НТ22-12, 277-73 ?
Bobson
Подскажите пж-та еще марку полипропилена, литьевого, но чтобы изделие было максимально твердым, типа АБС, но из ПП. Для другого изделия уже,но хочу
подобрать материал. Я так понимаю что 30 самый твердый?
У гомополимера (H) примерно одинаковая твердость вне зависимости от марки, ПТР подбираете в зависимости от литьевой машины и изделия, начните с 12 г/10 мин - PP H120 GP
Твердым, или жестким? Не всегда одно и то же.Bobson писал(а): 02 сен 2020, 13:38Подскажите пж-та еще марку полипропилена, литьевого, но чтобы изделие было максимально твердым, типа АБС, но из ПП. Для другого изделия уже,но хочу
Алексей shm
Мне думается, что необходимо увеличивать сечение всех литниковых каналов, так как скорее всего данный дефект образуется из-за охлаждения материала и в полость матрицы попадает «каша» из расплава и застывшего материала. Также следует увеличить максимально возможно скорость впрыска и температуру расплава.
Bobson
При повышении скорости впрыска, дефект становится еще больше. Пока что решил, взять первичку ПНД 277, увеличить температуру сопла (как советовали ранее) и пробовать лить. Пока жду новое сырье.Алексей shm писал(а): 02 сен 2020, 14:18 Мне думается, что необходимо увеличивать сечение всех литниковых каналов, так как скорее всего данный дефект образуется из-за охлаждения материала и в полость матрицы попадает «каша» из расплава и застывшего материала. Также следует увеличить максимально возможно скорость впрыска и температуру расплава.
Bobson
Ну вот ручки холодильников сделаны из АБС, какие они жесткие или твердые, я тут теряюсь ))
слова синонимы по мне так
Твердость суть поверхностная жесткость. Не совсем синонимы так-то.Bobson писал(а): 02 сен 2020, 17:36Ну вот ручки холодильников сделаны из АБС, какие они жесткие или твердые, я тут теряюсь ))
Вы же помните, что и приборы для их измерения несколько разные? Как и единицы измерения. Или ̶п̶о̶х̶ это мелочи?
Согласен с Артуром posting.php?mode=reply&f=9&t=29720#pr193176
Очень маленький в сечении питатель. Видно что изделие голодает, очень долго идет заполнение.
Увеличивайте сечение питателя.
Bobson
питатель Ф1.5 ммМулланур писал(а): 02 сен 2020, 21:26 Согласен с Артуром posting.php?mode=reply&f=9&t=29720#pr193176
Bobson
Не мелочи, все важно. В моем случае все таки твердость.st_alexander писал(а): 02 сен 2020, 20:07 Твердость суть поверхностная жесткость. Не совсем синонимы так-то.
Если чистый ПП будет недостаточно твердый, добавьте тальковый концентрат от НПП Полипластик или КЗПМ.
