помогите оживить demag d55
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
Re: помогите оживить demag d55
#61 Сообщение Alexbux1 » 27 окт 2015, 13:38
dedaborja писал(а):galistrat, чтобы завершить этап обсуждения, прошу ответить на один вопрос: так исчезли экраны нагрева формы или нет?
Дело в том, что и у меня порой появляются "лишние" меню и это связано с каким-то сбоем софта. Перезапуск вопрос решает.
Похоже, прошивка памяти универсальная, но что служит сигналом перехода одной версии на другую - бог знат...
Прошу прощения за докучливость.
У нас лишние (все , что возможно)экраны появлялись только если выключить СPU и IBED запустить в режиме оффлайн.
agent_serg
#62 Сообщение agent_serg » 27 окт 2015, 14:20
dedaborja писал(а):прошу ответить на один вопрос: так исчезли экраны нагрева формы или нет?
А почему экран должен исчезнуть?
После инициализации бывает наоборот: не появляется экран температур оснастки. Выкл.-Вкл. и экран отображается. У нас почти всегда так после ручной инициализации.
Прошивка не универсальная. Есть набор версий и практически всегда они не взаимозаменяемы.
© Генри Форд
dedaborja
#63 Сообщение dedaborja » 27 окт 2015, 15:01
Вот тем не менее. Появляются меню управления узлами, которых нет, нагревы формы, расширенная производственная статистика - раза два так залетало. Это на простейшей Д 55! Хорошо бы ашхабад прояснил этот момент для ясности.
Версия мат обеспечения тоже меняется. Откуда она берется? 2 эпромчика всего... Дизассемблировать бы эту прошивку и вдуматься.
На месте разработчика я бы тоже общий модуль памяти применял - экономия. А начальный адрес задавал на дип - переключателях в контроллере. Может быть эта "экономия" и приводит к ненадежному функционированию, как Бегемот писал - "немца".
#64 Сообщение Бегемот » 27 окт 2015, 23:18
Вот про экраны не замечал, а после сброса Сематика максимум загрузки - 120мм. вместо 160 положенных, если перевключить ибэд по питанию, то становится 160мм.
galistrat
Страна, Регион, Область: туркменистан
#65 Сообщение galistrat » 11 ноя 2015, 22:00
Здравствуйте, давно здесь не был.
Нет , экран нагрева формы (горячий канал) не исчез, показания темпер. по факту ~21 градус. Если снять заглушку с перемычками 6-Х101,
то показания взлетают до 600 + "отклонение температуры". У меня тоже всё решилось перезапуском, причём многократным.
Я тоже думаю , что прошивка универсальная. Видать под заказ потребителя и установленным модулям в универсальную прошивку вбивают
что-то наподобие CheckBox .
dedaborja
#66 Сообщение dedaborja » 11 ноя 2015, 23:02
Спасибо, galistrat за ответ.
kvinta
#67 Сообщение kvinta » 18 июл 2020, 07:11
Хотим взять demag d55 nc3 за небольшие деньги. Но станок стоит последние лет 7. И при запуске показал ошибку на фото. Подскажите что делать, что б оживить. И стоит ли вообще с ним связываться? Может взять, и передать електронику, на новую, у нас такая пррцедура 1000-1500дол?
dedaborja
#68 Сообщение dedaborja » 18 июл 2020, 08:00
Покажите фото симатика при включении сети. Там, наверное, буферной батарее кирдык. Желтый индикатор на модуле питания горит? Батарею заменить и сделать полный перезапуск. Далее, если Симатик оживет, анализировать индикацию на модулях входов-выходов. Какого года машина?
Чуть не забыл: разъём ИБЕДА проверьте подключен ли.
agent_serg
kvinta
#69 Сообщение kvinta » 18 июл 2020, 08:08
1992г батарейка была перепаяна на 3шт больших пальчиковых, которые успешно потекли.
При включении была надпись low battery.
Перепаяли по той же схеме, включили. Пульт загрузился и предложил включиться у офлайн режиме.
После выключения питания начал выдавать ошибку на последнем фото.
Фото включенного шкафа нету, так как уехали. Думаем стоит ли возвращаться с грузовиком :)
agent_serg
#70 Сообщение agent_serg » 18 июл 2020, 08:35
kvinta писал(а):
18 июл 2020, 08:08
Батарея должна быть литиевая. Служит лет десять, а то и дольше.
На всякий случай, прикладываю процедуру инициализации SIMATIC.
Без этого не запустите:
Init_NCIII.pdf
(484.92 КБ) 79 скачиваний
P.S.
Только в среду был в Тернополе. Объект где располагается?
Последний раз редактировалось agent_serg 18 июл 2020, 08:38, всего редактировалось 1 раз.
kvinta
© Генри Форд
dedaborja
#71 Сообщение dedaborja » 18 июл 2020, 08:37
Если деньги "небольшие", то резон брать существенный, всё-таки европейская сборка. У нас 27 лет эти демаги без особых нареканий работают. В 90-е разморозили цех и один демаг залило и затем превратило в ледяную глыбу. Так и не заработал, а ремонт был тогда не по карману. Использовали, как склад запчастей. Ещё у одного почему-то лопнула чугунная каретка узла впрыска. Заменили с утопленника и до сих пор пашет. С Симатиком проблема была с контактами, причем у этажерочных модулей - все-таки жесткость модулей таких недостаточна и надо дожимать. Раз в 20 лет стоит почистить кросс - там со временем набивается всякая шелупонь и начинает прошивать.
Конечно, лучше перед покупкой убедиться в кондициях, если бак полный и масло нормальное, то и подвигать в ручном. Кота в мешке брать себе дороже, хотя всякие форс-мажоры можно обговорить с продавцом.
kvinta
dedaborja
#72 Сообщение dedaborja » 18 июл 2020, 08:55
agent_serg писал(а):
18 июл 2020, 08:35
Без этого не запустите: Init_NCIII.pdf
Для проверки пойдет и плоская батарейка 4,5 Вольт. Литиевые, да, долговечные, но дорогие.
Если у хозяина удастся оживить, особенно не афишируйте. А то будет, как в песне: "Такая корова нужна самому".
kvinta
#73 Сообщение Артур69 » 18 июл 2020, 10:20
kvinta писал(а):
18 июл 2020, 08:08
Ну какая же это ошибка? Нажмите Enter для перезагрузки. Но ему как понимаю перезагружаться несчего. Dв fehlt. Datenbank. Программ нету .
kvinta
#74 Сообщение kvinta » 18 июл 2020, 10:25
нажимали ентер, не помогает...
#75 Сообщение Артур69 » 18 июл 2020, 10:35
kvinta писал(а):
18 июл 2020, 10:25
Да и врядли поможет. Если правильно понимаю при замене батареи машина стартуется с Service Software. Не знаю как на демагах? Отдельная дискета , флешка или жёсткий диск. Могу ошибаться . Сужу по батенфельдам. На старых, дискета. Новее , через usb. Дядя Боря думаю подскажет точно, опыт :-): .
dedaborja
#76 Сообщение dedaborja » 18 июл 2020, 11:27
Артур69 писал(а):
18 июл 2020, 10:35
kvinta писал(а):
18 июл 2020, 10:25
https://cloud.mail.ru/public/NBCE/4FHVfxk5H
Вот полная документация на Д100, но она на 99 % годится для Д55. Файл 23_15_10. И чуть выше Сергей инструкцию дал. Если у продавца в штате есть специалист, который работал с этими Демагами, то можно договориться напрямую с ним через голову начальства.. Приплатить, конечно. Он доведет машину до ума прямо на рабочем месте. Ему проще.
agent_serg
#77 Сообщение agent_serg » 18 июл 2020, 11:47
1. Инициализируйте SIMATIC.
2. Закройте все защитные ограждения и отпустите кнопку аварийной остановки.
3. Установите параметры температур. Включите нагрев цилиндра. Убедитесь в работе всех нагревателей.
4. Проверить уровень масла.
5. Включите на панели оператора ручной режим и запустите мотор гидронасоса. Осмотрите гидравлику на предмет течей.
6. Переключитесь в режим наладки. Установите параметры открытия/закрытия формы и толкателя. Попробуйте смыкать/размыкать/сталкивать.
7. Тоже самое проделайте с прогретым градусов до 200 узлом впрыска.
8. Проверьте устройства безопасности (Аварийный СТОП, защитные двери и рычаги).
9. Если нет посторонних шумов и не течёт масло, принимайте решение о покупке.
10. Состояние пары шнек/цилиндр можете проверить только при литье.
Дополнительно, после испытаний:
1. Проверить масляный фильтр и состояние масла.
2. Отмыть всё, что только сможете. На отмытом ТПА проще увидеть проблемные места.
3. Проверить маслоохладитель (не забит ли).
P.S.
Дополните меня, если надо.
kvinta
© Генри Форд
dedaborja
#78 Сообщение dedaborja » 18 июл 2020, 12:08
18 июл 2020, 11:47
P.S.
Надо форму ставить хоть какую, а, значит, ещё выставить высоту установки. Индикация Симатика при нормальной инициализации выглядит примерно так:
#79 Сообщение Артур69 » 18 июл 2020, 13:19
18 июл 2020, 11:47
P.S.
Сергей. Я в этом не селён , поэтому вопрос как с специалисту . Получается инициализация возможна без имеющегося DB. Выше телефон меня исправил , гад :-): . Daten Baustein. В принципе SPS и ECF , ECB Daten не нужны ? Или они как там в Демаг?
dedaborja
#80 Сообщение dedaborja » 18 июл 2020, 13:53
Артур69 писал(а):
18 июл 2020, 13:19
Артур, машина 92-го года, там, скорее всего NCIII с Simatic S5-115U. В контроллере вставной модуль памяти (см. фото), который по-старинке инициализируется тумблерами на фасаде платы CPU. А на модуле 2 Эпрома. Модуль уникальный для машины. Попытки переставить его с машины на машину ведут к неустойчивой работе и не рекомендуются. Кстати, этот момент при покупке надо отследить - номер на модуле вверху должен совпадать с номером машины. Квинта - это важно!
За это сообщение автора dedaborja поблагодарили (всего 2):
Артур69kvinta
#81 Сообщение Артур69 » 18 июл 2020, 13:56
dedaborja писал(а):
18 июл 2020, 13:53
Артур69 писал(а):
18 июл 2020, 13:19
Ups 😬. Про это не подумал. 92 год :smu:sche_nie:
#82 Сообщение Артур69 » 18 июл 2020, 14:13
Можно чуть отклонится от темы . До сих пор не могу успокоиться, нужно поделиться :-): . Вчера наш ученик решил попробовать насколько крепок экран у енгеля. Ткнул автоматическим керном. Вот результат :-):. Чего ты идиот на своём телефоне не попробовал? 5000 евро без работы. Заказали новый.
agent_serg
#83 Сообщение agent_serg » 18 июл 2020, 21:24
Артур69 писал(а):
18 июл 2020, 13:19
DB - это блок данных из языка программирования STEP 5, на котором написана программа для SIMATIC.
Там всё очень сложно. Система разработана в 80-е годы компанией SIEMENS по заказу компании DEMAG Kunststofftechnik.
Если с электроникой в шкафу ещё более-менее понятно, то панель оператора - это настоящий "чёрный ящик". Никакой информации компания SIEMENS не предоставляет.
За это сообщение автора agent_serg поблагодарили (всего 2):
Артур69kvinta
© Генри Форд
kvinta
#84 Сообщение kvinta » 18 июл 2020, 23:17
Скажите в шкафу есть счетчик в буквой h. Я правильно понимаю, что это счетчик часов наработки. Или на него не стоит ориентироваться?
#85 Сообщение Артур69 » 18 июл 2020, 23:25
kvinta писал(а):
18 июл 2020, 23:17
Эти счётчики есть именно для отчёта часов работы машины. Не совсем понятно от чего вы хотели бы ориентироваться . И зачем ? Любой счётчик можно сбросить. Было бы желание.
kvinta
#86 Сообщение kvinta » 18 июл 2020, 23:28
Сбросить можно, но не все такое делают. Я думаю тут нужно обратить внимание на все мелочи...
#87 Сообщение Артур69 » 18 июл 2020, 23:45
Извините конечно, просто не понимаю каким боком счётчик к вашей проблеме. Это просто механически ролик. К стати енгели перестраховались. Ставят механику колёсную и к этому электронный счётчик на екране. Это так к слову :-):
dedaborja
#88 Сообщение dedaborja » 19 июл 2020, 09:37
18 июл 2020, 21:24
Артур69 писал(а):
18 июл 2020, 13:19
Мы в комплекте документации получили листинг программы, где при желании можно разобраться в логике софта. Для примера даю кусочек.
agent_serg
#89 Сообщение agent_serg » 19 июл 2020, 10:49
Такая папка с программой есть и у нас.
В простых функциях разобраться можно, но далеко не все разберутся, даже имея опыт.
© Генри Форд
kvinta
#90 Сообщение kvinta » 22 июл 2020, 21:00
Станок запустили, пошевелили плитами и толкателем. Так же набрали дозу и и сделали впрыск. Один нагреватель в зоне No3 походу не работает.
А так все нормально, думаю заберем к себе.
Фото шкафа прилагаю.
