У нас лишние (все , что возможно)экраны появлялись только если выключить СPU и IBED запустить в режиме оффлайн.dedaborja писал(а):galistrat, чтобы завершить этап обсуждения, прошу ответить на один вопрос: так исчезли экраны нагрева формы или нет?
Дело в том, что и у меня порой появляются "лишние" меню и это связано с каким-то сбоем софта. Перезапуск вопрос решает.
Похоже, прошивка памяти универсальная, но что служит сигналом перехода одной версии на другую - бог знат...
Прошу прощения за докучливость.
помогите оживить demag d55
Alexbux1
Re: помогите оживить demag d55
agent_serg
А почему экран должен исчезнуть?dedaborja писал(а):прошу ответить на один вопрос: так исчезли экраны нагрева формы или нет?
После инициализации бывает наоборот: не появляется экран температур оснастки. Выкл.-Вкл. и экран отображается. У нас почти всегда так после ручной инициализации.
Прошивка не универсальная. Есть набор версий и практически всегда они не взаимозаменяемы.
© Генри Форд
© Генри Форд
- dedaborja
Вот тем не менее. Появляются меню управления узлами, которых нет, нагревы формы, расширенная производственная статистика - раза два так залетало. Это на простейшей Д 55! Хорошо бы ашхабад прояснил этот момент для ясности.
Версия мат обеспечения тоже меняется. Откуда она берется? 2 эпромчика всего... Дизассемблировать бы эту прошивку и вдуматься.
На месте разработчика я бы тоже общий модуль памяти применял - экономия. А начальный адрес задавал на дип - переключателях в контроллере. Может быть эта "экономия" и приводит к ненадежному функционированию, как Бегемот писал - "немца".
- Бегемот
Вот про экраны не замечал, а после сброса Сематика максимум загрузки - 120мм. вместо 160 положенных, если перевключить ибэд по питанию, то становится 160мм.
- galistrat
- Страна, Регион, Область: туркменистан
Здравствуйте, давно здесь не был.
то показания взлетают до 600 + "отклонение температуры". У меня тоже всё решилось перезапуском, причём многократным.
Я тоже думаю , что прошивка универсальная. Видать под заказ потребителя и установленным модулям в универсальную прошивку вбивают
что-то наподобие CheckBox .
Нет , экран нагрева формы (горячий канал) не исчез, показания темпер. по факту ~21 градус. Если снять заглушку с перемычками 6-Х101,dedaborja писал(а):galistrat, чтобы завершить этап обсуждения, прошу ответить на один вопрос: так исчезли экраны нагрева формы или нет?
kvinta
- Страна, Регион, Область: Україна
Хотим взять demag d55 nc3 за небольшие деньги. Но станок стоит последние лет 7. И при запуске показал ошибку на фото. Подскажите что делать, что б оживить. И стоит ли вообще с ним связываться? Может взять, и передать електронику, на новую, у нас такая пррцедура 1000-1500дол?
- dedaborja
Покажите фото симатика при включении сети. Там, наверное, буферной батарее кирдык. Желтый индикатор на модуле питания горит? Батарею заменить и сделать полный перезапуск. Далее, если Симатик оживет, анализировать индикацию на модулях входов-выходов. Какого года машина?
Чуть не забыл: разъём ИБЕДА проверьте подключен ли.
- За это сообщение автора dedaborja поблагодарил:
- agent_serg
kvinta
1992г батарейка была перепаяна на 3шт больших пальчиковых, которые успешно потекли.
При включении была надпись low battery.
Перепаяли по той же схеме, включили. Пульт загрузился и предложил включиться у офлайн режиме.
После выключения питания начал выдавать ошибку на последнем фото.
Фото включенного шкафа нету, так как уехали. Думаем стоит ли возвращаться с грузовиком :)
agent_serg
Батарея должна быть литиевая. Служит лет десять, а то и дольше.kvinta писал(а): 18 июл 2020, 08:081992г батарейка была перепаяна на 3шт больших пальчиковых, которые успешно потекли.
На всякий случай, прикладываю процедуру инициализации SIMATIC.
Без этого не запустите: P.S.
Только в среду был в Тернополе. Объект где располагается?
Последний раз редактировалось agent_serg 18 июл 2020, 08:38, всего редактировалось 1 раз.
- За это сообщение автора agent_serg поблагодарил:
- kvinta
© Генри Форд
© Генри Форд
- dedaborja
Если деньги "небольшие", то резон брать существенный, всё-таки европейская сборка. У нас 27 лет эти демаги без особых нареканий работают. В 90-е разморозили цех и один демаг залило и затем превратило в ледяную глыбу. Так и не заработал, а ремонт был тогда не по карману. Использовали, как склад запчастей. Ещё у одного почему-то лопнула чугунная каретка узла впрыска. Заменили с утопленника и до сих пор пашет. С Симатиком проблема была с контактами, причем у этажерочных модулей - все-таки жесткость модулей таких недостаточна и надо дожимать. Раз в 20 лет стоит почистить кросс - там со временем набивается всякая шелупонь и начинает прошивать.
Конечно, лучше перед покупкой убедиться в кондициях, если бак полный и масло нормальное, то и подвигать в ручном. Кота в мешке брать себе дороже, хотя всякие форс-мажоры можно обговорить с продавцом.
- dedaborja
Для проверки пойдет и плоская батарейка 4,5 Вольт. Литиевые, да, долговечные, но дорогие.agent_serg писал(а): 18 июл 2020, 08:35
Без этого не запустите: Init_NCIII.pdf
Если у хозяина удастся оживить, особенно не афишируйте. А то будет, как в песне: "Такая корова нужна самому".
Ну какая же это ошибка? Нажмите Enter для перезагрузки. Но ему как понимаю перезагружаться несчего. Dв fehlt. Datenbank. Программ нету .kvinta писал(а): 18 июл 2020, 08:08 1992г батарейка была перепаяна на 3шт больших пальчиковых, которые успешно потекли.
Да и врядли поможет. Если правильно понимаю при замене батареи машина стартуется с Service Software. Не знаю как на демагах? Отдельная дискета , флешка или жёсткий диск. Могу ошибаться . Сужу по батенфельдам. На старых, дискета. Новее , через usb. Дядя Боря думаю подскажет точно, опыт
- dedaborja
https://cloud.mail.ru/public/NBCE/4FHVfxk5HАртур69 писал(а): 18 июл 2020, 10:35Да и врядли поможет. Если правильно понимаю при замене батареи машина стартуется с Service Software. Не знаю как на демагах? Отдельная дискета , флешка или жёсткий диск. Могу ошибаться . Сужу по батенфельдам. На старых, дискета. Новее , через usb. Дядя Боря думаю подскажет точно, опыт.
Вот полная документация на Д100, но она на 99 % годится для Д55. Файл 23_15_10. И чуть выше Сергей инструкцию дал. Если у продавца в штате есть специалист, который работал с этими Демагами, то можно договориться напрямую с ним через голову начальства.. Приплатить, конечно. Он доведет машину до ума прямо на рабочем месте. Ему проще.
agent_serg
1. Инициализируйте SIMATIC.
2. Закройте все защитные ограждения и отпустите кнопку аварийной остановки.
3. Установите параметры температур. Включите нагрев цилиндра. Убедитесь в работе всех нагревателей.
4. Проверить уровень масла.
5. Включите на панели оператора ручной режим и запустите мотор гидронасоса. Осмотрите гидравлику на предмет течей.
6. Переключитесь в режим наладки. Установите параметры открытия/закрытия формы и толкателя. Попробуйте смыкать/размыкать/сталкивать.
7. Тоже самое проделайте с прогретым градусов до 200 узлом впрыска.
8. Проверьте устройства безопасности (Аварийный СТОП, защитные двери и рычаги).
9. Если нет посторонних шумов и не течёт масло, принимайте решение о покупке.
10. Состояние пары шнек/цилиндр можете проверить только при литье.
Дополнительно, после испытаний:
1. Проверить масляный фильтр и состояние масла.
2. Отмыть всё, что только сможете. На отмытом ТПА проще увидеть проблемные места.
3. Проверить маслоохладитель (не забит ли).
P.S.
Дополните меня, если надо.
P.S.
- kvinta
© Генри Форд
© Генри Форд
- dedaborja
Надо форму ставить хоть какую, а, значит, ещё выставить высоту установки. Индикация Симатика при нормальной инициализации выглядит примерно так:
Сергей. Я в этом не селён , поэтому вопрос как с специалисту . Получается инициализация возможна без имеющегося DB. Выше телефон меня исправил , гадagent_serg писал(а): 18 июл 2020, 11:47 1. Инициализируйте SIMATIC.
P.S.
- dedaborja
Артур, машина 92-го года, там, скорее всего NCIII с Simatic S5-115U. В контроллере вставной модуль памяти (см. фото), который по-старинке инициализируется тумблерами на фасаде платы CPU. А на модуле 2 Эпрома. Модуль уникальный для машины. Попытки переставить его с машины на машину ведут к неустойчивой работе и не рекомендуются. Кстати, этот момент при покупке надо отследить - номер на модуле вверху должен совпадать с номером машины. Квинта - это важно!
Upsdedaborja писал(а): 18 июл 2020, 13:53Артур, машина 92-го года, там, скорее всего NCIII с Simatic S5-115U. В контроллере вставной модуль памяти (см. фото), который по-старинке инициализируется тумблерами на фасаде платы CPU. А на модуле 2 Эпрома. Модуль уникальный для машины. Попытки переставить его с машины на машину ведут к неустойчивой работе и не рекомендуются. Кстати, этот момент при покупке надо отследить - номер на модуле вверху должен совпадать с номером машины. Квинта - это важно!
Можно чуть отклонится от темы . До сих пор не могу успокоиться, нужно поделиться
. Вчера наш ученик решил попробовать насколько крепок экран у енгеля. Ткнул автоматическим керном. Вот результат
. Чего ты идиот на своём телефоне не попробовал? 5000 евро без работы. Заказали новый.
agent_serg
DB - это блок данных из языка программирования STEP 5, на котором написана программа для SIMATIC.
Там всё очень сложно. Система разработана в 80-е годы компанией SIEMENS по заказу компании DEMAG Kunststofftechnik.
Если с электроникой в шкафу ещё более-менее понятно, то панель оператора - это настоящий "чёрный ящик". Никакой информации компания SIEMENS не предоставляет.
- За это сообщение автора agent_serg поблагодарили (всего 2):
- Артур69 • kvinta
© Генри Форд
© Генри Форд
kvinta
Скажите в шкафу есть счетчик в буквой h. Я правильно понимаю, что это счетчик часов наработки. Или на него не стоит ориентироваться?
Эти счётчики есть именно для отчёта часов работы машины. Не совсем понятно от чего вы хотели бы ориентироваться . И зачем ? Любой счётчик можно сбросить. Было бы желание.kvinta писал(а): 18 июл 2020, 23:17 Скажите в шкафу есть счетчик в буквой h. Я правильно понимаю, что это счетчик часов наработки. Или на него не стоит ориентироваться?
kvinta
Сбросить можно, но не все такое делают. Я думаю тут нужно обратить внимание на все мелочи...
Извините конечно, просто не понимаю каким боком счётчик к вашей проблеме. Это просто механически ролик. К стати енгели перестраховались. Ставят механику колёсную и к этому электронный счётчик на екране. Это так к слову
- dedaborja
Мы в комплекте документации получили листинг программы, где при желании можно разобраться в логике софта. Для примера даю кусочек.agent_serg писал(а): 18 июл 2020, 21:24DB - это блок данных из языка программирования STEP 5, на котором написана программа для SIMATIC.
agent_serg
Такая папка с программой есть и у нас.
В простых функциях разобраться можно, но далеко не все разберутся, даже имея опыт.
© Генри Форд
© Генри Форд
kvinta
Станок запустили, пошевелили плитами и толкателем. Так же набрали дозу и и сделали впрыск. Один нагреватель в зоне No3 походу не работает.
А так все нормально, думаю заберем к себе.
Фото шкафа прилагаю.
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 2 гостя
