Demag Extra 200-840 ошибка: сработал контроль осей формы
Garuspik
#1 Сообщение Garuspik » 30 июн 2020, 17:44
Добрый день. Неделю назад появилась следующая проблема - через разные промежутки времени (10-50 минут) после стабильной работе в автомате пресс-форма начинает перемещаться рывками. После этих рывков машина выключает двигатель и возникает на дисплее появляется вот такое сообщение:
Проверили механическую работу всех клапанов - всё отлично. Масло ниоткуда не течёт. Уровни в норме. Смена режимов и формы ничего не дала. Вытаскивал батарейку и переустанавливал ПО с дискеты - это ничего не дало.
Машина не молодая по годам, но эксплуатировалась крайне мало.
Заранее благодарю за подсказки куда смотреть.
ПолиАндр
Re: Demag Extra 200-840 ошибка: сработал контроль осей формы
#2 Сообщение ПолиАндр » 30 июн 2020, 17:52
Положите длинный электронный уровень на все направляющие колонны п/ф ... ндааа ... не всегда виновата электроника ... ндааа :st_ruskiy:
Garuspik
Garuspik
#3 Сообщение Garuspik » 01 июл 2020, 10:59
Промерили все колоны, подвижные и неподвижные плиты - идеально выставлен уровень. Куда копать дальше? :ny_tik:
Тоха
#4 Сообщение Тоха » 01 июл 2020, 17:01
Часто у них болезнь - датчик положения толкателя. Начинается метаться на одну две десятки. Во время движения формы машина видит колебание толкателя и прерывает движение формы, потом датчик приходит в норму и движение продолжается. Отсюда и рывки.
Снимите - почистите. Насколько помню там конструктив из ленты установленной на корпус. Вполне может уже клей рассохся и в некоторых местах полоска отошла.
Начинал бы так.
Если не поможет - внимательно изучить перечень ошибок. Вполне может и проблема с датчиком положения формы. Если есть брат-близнец - переставить с донора.
За это сообщение автора Тоха поблагодарили (всего 3):
Артур69 • Garuspik • VANORUS42
#5 Сообщение Артур69 » 01 июл 2020, 17:11
Тоха писал(а): 01 июл 2020, 17:01 Часто у них болезнь - датчик положения толкателя. Начинается метаться на одну две десятки. Во время движения формы машина видит колебание толкателя и прерывает движение формы, потом датчик приходит в норму и движение продолжается. Отсюда и рывки.
Начинал бы так.
К сожалению, болезнь колебания контакта толкателя , не только у них . :ya-za:
VANORUS42
agent_serg
#6 Сообщение agent_serg » 01 июл 2020, 20:08
Покажите нам фото датчика пути подвижной плиты.
Заодно, проверьте разъём, которым датчик подключен.
Если датчик резистивный, то нередко, после многих лет эксплуатации стирается ползунок внутри. Стальная лента снаружи - это защита от пыли.
Если датчик бесконтактный, то просмотрите, чтобы во время перемещения подвижной части датчика расстояние до самого датчика не менялось.
Всякое могло случиться.
Garuspik
© Генри Форд
Garuspik
#7 Сообщение Garuspik » 02 июл 2020, 14:48
Выполнил всё что написано из советов выше - всё в порядке. Никакого дребезга контактов
Вот фото датчика пути подвижной плиты:
Пробовал поднимать кожух с магнитом в максимально высокую точку - также ничего не дало.
#8 Сообщение Артур69 » 02 июл 2020, 15:35
Странно. Почему-то не сомневался в подсказке Тохи про выталкиватель. Имело место быть не однократно. А рывки начинаются ещё до схода формы ? Я имею ввиду, что неотцинтрованность половинок можно исключить? Или экстремально разную температуру ? Причин конечно может быть не мало. Вплоть до банального грязного масла . Смотрите ещё раз по ошибкам. Все не интересны, это только последствия. Важна первая . Какой нибудь концевой . Даже не обязательно на форме. Защитные кожухи, двери . Иногда такие ошибки даже не остаются в истории. Коротко появляются и исчезают. Нужно просто заметить вовремя.
Garuspik
#9 Сообщение Garuspik » 02 июл 2020, 15:41
Историю ошибок смотрел - других нет.
Вот записал видео: https://www.youtube.com/watch?v=3Vuz7cX ... e=youtu.be
Посмотрите на момент 00:17-0:23. Видите дергается форма около максимального открытия и слышен удар? Вот после такого цикла может машина остановиться и написать " сработал контроль осей формы"
#10 Сообщение Артур69 » 02 июл 2020, 15:49
Попробуйте уменьшить открытие формы и скорость в конце уберите. Как и давление.
Garuspik
#11 Сообщение Garuspik » 02 июл 2020, 18:06
Артур69 писал(а): 02 июл 2020, 15:49 Попробуйте уменьшить открытие формы и скорость в конце уберите. Как и давление.
Это я сделал первым делом. Как и форму менял. Причём на крошечную (относительно размеров машины). С ДЕ-шки 3330 снял для теста.
Garuspik
#12 Сообщение Garuspik » 09 июл 2020, 13:21
Разобрали всю гидравлику, промыли, проверили нет ли где задиров - всё идеально. Машина продолжает выделываться с теми же симптомами. 10-40 минут идеальной работы. Иногда даже по 2 часа и опять приехали.
agent_serg
#13 Сообщение agent_serg » 09 июл 2020, 22:56
А не в кабеле ли датчика пути толкателя проблема?
Он, однако, перегибается каждый цикл. Чуть-чуть, но много лет.
Такие случаи бывали тоже.
Просмотрите визуально для начала.
А ещё, был случай, когда кабель перетёрся из-за корявого монтажа с завода, но на Арбурге.
© Генри Форд
Garuspik
#14 Сообщение Garuspik » 10 июл 2020, 12:06
У нас бесконтактные линейки на магнитах.
Алексей 979
#15 Сообщение Алексей 979 » 16 апр 2021, 09:46
Здравствуйте. Такая же проблема с Демаг 420. Если решили подскажите как ? Заранее благодарю.
agent_serg
#16 Сообщение agent_serg » 16 апр 2021, 12:42
Такая же - это какая именно?
21-й век. Покажите фото с ошибкой на английском или немецком языке.
Какого типа у вас датчики путей? Можно тоже с фото.
© Генри Форд
Val0266
#17 Сообщение Val0266 » 24 авг 2021, 18:47
Агент Serg прав, ошибку надо читать в оригинале на немецком. Перевод на русский очень кривой. Сам прошел через это.
Duplet
Страна, Регион, Область: Россия, Нижегородская обасть
#18 Сообщение Duplet » 20 июл 2022, 10:24
Добрый день, тоже столкнулись с такой проблемой. Ошибку на немецком языке прилагаю. Кто-то смог решить проблему?
#19 Сообщение Артур69 » 20 июл 2022, 10:53
Duplet писал(а): 20 июл 2022, 10:24 Добрый день, тоже столкнулись с такой проблемой. Ошибку на немецком языке прилагаю. Кто-то смог решить проблему?
Новая форма? Ошибка только с ней? Китайская ,кривая? :-): . Некоторые машины Toleranz на параллельность так впритык настроен, что не все формы идут. Имело место быть. Правда не арбург.
#20 Сообщение Артур69 » 20 июл 2022, 11:50
То есть не демаг, конечно.
Кстати, пока на немецком, покажите страницы Schließeinheit , Form Schließen.
Duplet
#21 Сообщение Duplet » 21 июл 2022, 08:44
До смыкания формы дело не дошло. При запуске ТПА в цикл форма секундно дергается и вырубается гидравлика с этой ошибкой.
#22 Сообщение Артур69 » 21 июл 2022, 08:53
Duplet писал(а): 21 июл 2022, 08:44 До смыкания формы дело не дошло. При запуске ТПА в цикл форма секундно дергается и вырубается гидравлика с этой ошибкой.
В наладке закрывается?
Duplet
#23 Сообщение Duplet » 21 июл 2022, 09:12
И в наладке и в ручном закрывается. Скорости на закрытие ставили разные. Итог один.
#24 Сообщение Артур69 » 21 июл 2022, 09:16
Duplet писал(а): 21 июл 2022, 09:12 И в наладке и в ручном закрывается. Скорости на закрытие ставили разные. Итог один.
Дело не всегда в скорости. Может Sicherheitsventil срабатывать. Уберите давление на закрытие до минимума.
Duplet
#25 Сообщение Duplet » 21 июл 2022, 09:19
Как работа предохранительного клапана может выдавать ошибку?
#26 Сообщение Артур69 » 21 июл 2022, 09:43
Duplet писал(а): 21 июл 2022, 09:19 Как работа предохранительного клапана может выдавать ошибку?
Перевели ? А какой предохранительный клапан вы имеете ввиду?
Просто не так давно у нас зависал защитный клапан на закрытие. При давлении более 60 бар ,форма начинала движение резким скачком , выскакивала авария и машина вырубалась.
Duplet
#27 Сообщение Duplet » 21 июл 2022, 21:59
На нашем Demag System 800/1120-5200, к сожалению, нет параметра давления закрытия формы. :ne_vi_del:
Duplet
#28 Сообщение Duplet » 22 июл 2022, 06:57
Проблему решили изменив параметр "форму замыкать - V1". Ранее его значение совпадало с параметром "форму размыкать - V3". Получается у точек V1 и V2 было одно значение и не было плавного старта движения формы.
Спасибо за помощь.
За это сообщение автора Duplet поблагодарил:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
