Шнековые пресс-отжиматели Squeezer
АлексейР
#1 Сообщение АлексейР » 09 июн 2017, 22:11
Уважаемые форумчане и все кто использует шнековые пресс-отжиматели типа "Squeezer", будьте добры поделитесь информацией:
1. Чем отличаются фильеры для ПЕ и ПП?
2. Какая температура на ТЭНах для ПП?
3. Залипает ли на фильере материал при пусках и остановках и как с этим бороться?
4. Характеристики мотор-редуктора порезки (мощность электродвигателя, передаваемый крутящий момент, скорость вращения на выходе, используется ли частотник)?
:nez-nayu:
zhdanoff888
Re: Опять Squeezer
#2 Сообщение zhdanoff888 » 09 июн 2017, 22:36
1. Диаметром отверстий на фильере. У ПП больше.
2. 120 -140.
3. Будет залипать, если при запуске не убирать в сторону "лепёшки". Перекрывается подача в трубу пневмотранспорта заглушкой.
4. Частотник используется. Характеристики зависят от производительности агрегата ( она разная).
АлексейР
АлексейР
Re: Опять Squeezer
#3 Сообщение АлексейР » 09 июн 2017, 23:23
1. Спасибо, Вы подтвердили моё предположение. Если Вы не против можно немножко углубиться? У меня 270 шнек, на фильере 103 отверстия диаметром 10 - для ПП это будет нормально?
2. Как боряться с залипанием вот эти товарищи: http://google.com/patents/DE202011004414U1?cl=fr ?
У них узел порезки прикручен к фильере.
3. 2,2 кВт с редуктром 3МП и 38 оборотов на выходе для порезки двумя ножами хватит? Расчётная производительность 300 кг/ч.
zhdanoff888
Re: Опять Squeezer
#4 Сообщение zhdanoff888 » 10 июн 2017, 07:29
1. По размеру отверстия фильеры напишу позже.Диаметр фильеры 300 мм.
2. Узел резки ( в китайском варианте исполнения 450 - 500 кг в час) откатывается в сторону перед запуском и обслуживанием. На валу 4 ножа. При запуске первые лепёшки убираются в сторону блокирующей заглушкой перед падением в трубу пневмотранспорта. При появлении нерасплавленных лепёшек заглушка убирается.
При разогреве Squeezera из отверстий фильеры выходит часть материала - нужно очищать и перед стартом спрыснуть фильеру и ножи высокотемпературным силиконом.
3. Привод резки 2.2 кВт.
АлексейР
zhdanoff888
Re: Опять Squeezer
#5 Сообщение zhdanoff888 » 15 июн 2017, 08:55
Отверстия на фильере для ПП диаметром 14,5мм - 28 штук.
И диаметром 17,4мм - 14 штук.
Все на одной фильере.
АлексейР
АлексейР
Re: Шнековые пресс-отжиматели Squeezer
#6 Сообщение АлексейР » 01 июл 2020, 14:38
Добрый день! Спустя три года))), почитал ваши новые комментарии по теме squeezer и понял что не проработал вариант уменьшения скорости вращения шнека при работе на ПП, хотя мысли такие посещали. Можете подсказать, какая скорость вращения шнека при работе на ПП и какова её связь с диаметром шнека?
zhdanoff888
#7 Сообщение zhdanoff888 » 01 июл 2020, 15:07
Ранее скорость вращения шнека меняли сменой шкива привода с другим диаметром.
Сейчас так не делают.
Только меняют фильеры.
Для ПЭ одна, а для ПП другая.
zhdanoff888
#8 Сообщение zhdanoff888 » 01 июл 2020, 16:57
Сейчас фильера сквизера такого исполнения ставится.
АлексейР
#9 Сообщение АлексейР » 01 июл 2020, 18:44
Вот и у нас из фильеры выходит расплавленный материал, потом он начинает "тормозится" перед фильерой, растёт нагрузка на двигатель, снимаем подачу материала, подплавленный биг-бег остывает в отверстиях фильеры, фильера забивается, материал не имея выхода подплавляется в зоне перед фильерой и начинает выходить из отверстий цилиндра (((((😰
zhdanoff888
#10 Сообщение zhdanoff888 » 01 июл 2020, 19:05
АлексейР писал(а): 01 июл 2020, 18:44 Вот и у нас из фильеры выходит расплавленный материал, потом он начинает "тормозится" перед фильерой, растёт нагрузка на двигатель, снимаем подачу материала, подплавленный биг-бег остывает в отверстиях фильеры, фильера забивается, материал не имея выхода подплавляется в зоне перед фильерой и начинает выходить из отверстий цилиндра (((((😰
Я не вижу, что за машина у Вас и какого завода исполнение.
Производят разномастные варианты. Лучше брать проверенные агрегаты.
Тут есть немного информации recycling-the-second-life-of-plastic-ec ... 21735.html
АлексейР
#11 Сообщение АлексейР » 02 июл 2020, 08:06
Да дело в том что машину делали сами по эскизам немецкого патента, японском видео и своим мозгам)))), вот и упустили наверное какой-то нюанс(((, в итоге машина может работать только на плёночных материалах, а мы заточены под биг-беги.
zhdanoff888
#12 Сообщение zhdanoff888 » 02 июл 2020, 08:17
АлексейР писал(а): 02 июл 2020, 08:06 Да дело в том что машину делали сами по эскизам немецкого патента, японском видео и своим мозгам)))), вот и упустили наверное какой-то нюанс(((, в итоге машина может работать только на плёночных материалах, а мы заточены под биг-беги.
Обычно находится проверенный б/у агрегат, разбирается и уже по нему "лепится", то что нужно.
АлексейР
#13 Сообщение АлексейР » 02 июл 2020, 08:29
Так всю жизнь и делали, но в 2016 году в Украине таких агрегатов и не б/у практически не было, вот и рискнули. Да и сейчас нет предложений))) . В принципе из доступной информации не было известно диаметра и точной конфигурации шнека, диаметра отверстий на фильере и скорости вращения шнека.
PPeter
#14 Сообщение PPeter » 26 июл 2020, 14:07
103 отверстия диаметром 10 ? а не многовато ?
У Черкассывторресурсы стоит оригинал KUN SCHENG Squeezer но они насколько я знаю делют ПЕ на нем.
Алекс75
#15 Сообщение Алекс75 » 29 июл 2020, 15:28
На пп тоже есть своя фильера
