Прошу помощи Demag nc3
Гидра
#1 Сообщение Гидра » 19 июн 2020, 18:25
Пульт управления Demag nc3 не работает дисплей.на плате дисплея выгорела деталюшка. Схему не смог найти.если у кого то есть,выручайте.
Буду рад любым советам.может кто сталкивался.
agent_serg
Re: Прошу помощи Demag nc3
#2 Сообщение agent_serg » 19 июн 2020, 20:12
Вот именно это и есть одна из серьёзных болячек NCIII.
Схем нет. Можете найти мануал на EL512.256
Раньше стояли фирмы SHARP и тоже сгорали.
Покупали новый в Прософте.
© Генри Форд
Гидра
#3 Сообщение Гидра » 19 июн 2020, 20:17
Мануал нашёл. Но в нем схемы нет.похоже на резистор.обуглился.они вообще ремонтируються.
agent_serg
#4 Сообщение agent_serg » 19 июн 2020, 20:49
Схемы не существует в природе.
У Вас фирмы PLANAR, такие не удавалось оживить. Шарповские были на старой элементной базе с возможностью отсоединения матрицы и из двух удавалось получить один исправный. На этих матрица припаяна и приклеена.
© Генри Форд
agent_serg
#5 Сообщение agent_serg » 19 июн 2020, 20:53
Гидра писал(а): 19 июн 2020, 20:17похоже на резистор.обуглился.они вообще ремонтируються.
У Вас серьёзный прогар платы и с обратной стороны не подобраться.
Моё заключение: в хлам.
© Генри Форд
Гидра
#6 Сообщение Гидра » 19 июн 2020, 20:55
Благодарю.по фото нашёл это резистор 100 дорожки не вопрос а вот отчего сгорел :-(
Woolfy
#7 Сообщение Woolfy » 20 июн 2020, 09:07
Предварительно нужно нарисовать фрагмент схемы со сгоревшими элементами, затем его проанализировать. Нагрев элемента связан с резким увеличением протекающего тока. Может быть пробит конденсатор, или стабилитрон, или замыкание по поверхности платы из-за воды/насекомых.
По фото я бы предположил ещё проблемный D25 и проверил ZD2.
agent_serg
#8 Сообщение agent_serg » 20 июн 2020, 09:57
Гидра писал(а): 19 июн 2020, 20:55Благодарю.по фото нашёл это резистор 100 дорожки не вопрос а вот отчего сгорел :-(
Да от чего угодно мог.
На плате есть преобразователь, формирующий 250 вольт для подложки индикатора. Вот эти 250 вольт и могли пробить, например, при влажности с пылью.
У Вас такой дисплей, как на фото?
Последний раз редактировалось agent_serg 20 июн 2020, 09:59, всего редактировалось 1 раз.
© Генри Форд
agent_serg
#9 Сообщение agent_serg » 20 июн 2020, 09:58
Вот такой мы покупали пару раз:
© Генри Форд
Гидра
#10 Сообщение Гидра » 20 июн 2020, 12:10
Да дисплей такой.пыли на плате мама не горюй.
Гидра
#11 Сообщение Гидра » 20 июн 2020, 12:11
Woolfy писал(а): 20 июн 2020, 09:07 Предварительно нужно нарисовать фрагмент схемы со сгоревшими элементами, затем его проанализировать. Нагрев элемента связан с резким увеличением протекающего тока. Может быть пробит конденсатор, или стабилитрон, или замыкание по поверхности платы из-за воды/насекомых.
спасибо .проверим
agent_serg
#12 Сообщение agent_serg » 20 июн 2020, 12:45
Фото нечёткое.
На фото я отметил подозрительный внешний вид элемента:
P.S. Основная сложность в том, что Вы не можете добраться до обратной стороны платы, а там тоже может быть "сюрприз".
© Генри Форд
Гидра
#13 Сообщение Гидра » 20 июн 2020, 12:51
вот этого я и боюсь.но плата достаточно толстая.если попробовать востановить дорожки.может быть бум.все равно менять ее.
Гидра
#14 Сообщение Гидра » 20 июн 2020, 12:57
вот этот участок платы
R30 100
agent_serg
#15 Сообщение agent_serg » 20 июн 2020, 14:39
Гидра писал(а): 20 июн 2020, 12:57R30 100
Похож на размер 1206, сопротивление 10 Ом.
Хотелось бы быть оптимистичнее, но если высокое напряжение через дугу (а она была) прогулялось по низковольтным цепям, то...
Хотя, дерзайте.
Напишите потом о любом результате.
© Генри Форд
Гидра
#16 Сообщение Гидра » 20 июн 2020, 14:43
Спасибо.напишу.
dedaborja
#17 Сообщение dedaborja » 20 июн 2020, 15:29
Видимо логика не задета. Сначала найти выход преобразователя на матрицу и через сопротивление подать питание с лабораторного блока, начиная с 50...70 Вольт. Контролировать ток. Убедиться, что дисплей ожил. В схеме обычный повышающий преобразователь 24 в ???( вольт 200 думаю, точнее замерить на здоровом). Там не зря LM317 стоит. Скорее всего регулировка яркости по входу преобразователя. Теребенить плату, та ещё задача. Проще сделать навесной самопал - места много.
Гидра
#18 Сообщение Гидра » 20 июн 2020, 15:42
Спасибо за советы.будем эксперементировать.
Гидра
#19 Сообщение Гидра » 22 июн 2020, 11:54
Детальное изучение платы привело к неутешительным выводам.мойка спиртом отваливаються детали.дорожки.место прогара проводник-уголь.решили заказать дисплей в прософте.
dedaborja
#20 Сообщение dedaborja » 22 июн 2020, 13:17
Новая плата обойдется в кругленькую сумму, если не устарели данные, то 72 000 рубликов. Возможно ли установить электрические связи между платой и матрицей? Задача: найти высоковольтный вход и подать на него необходимое питание. Весь девайс потребляет макс. 12 Ватт. Это с логикой вместе. Просится регулируемый по входному 24 вольт Пуш-пул. Схем - море, если геморройно, то купить на Али. 10 Вт с избытком будет.
Мануал достаточно подробный, но визуальный метод рулит.
Вот из мануала:
"Требуемое напряжение питания для дисплея составляет +5 В пост. Тока (Vcc1) для логики и +11 ... + 30 В пост. Тока (Vcc2) для встроенного преобразователя постоянного тока в постоянный. Высокое напряжение, необходимое для управления дисплеем, генерируется преобразователем постоянного тока из входного напряжения Vcc2. Входные напряжения могут быть подключены через J1 или J2."
Тут речь идет о входных, а погорелец как бы выходной. Ищу пока. Однако, лучше увидеть в натуре.
dedaborja
#21 Сообщение dedaborja » 22 июн 2020, 13:29
Хорошо бы, Сергей что посоветовал - он на этих дисплеях собаку съел. Опять из мануала:
Продукт генерирует потенциально опасные напряжения, способные причинения вреда здоровью (импульсы высокого напряжения до 195 В перем. тока). Не прикосайтесь к электронике дисплея во время работы!
Разве там переменный должен быть? А конденсаторы на 250 Вольт зачем? Вчитываюсь дальше.
agent_serg
#22 Сообщение agent_serg » 22 июн 2020, 13:57
dedaborja писал(а): 22 июн 2020, 13:29Разве там переменный должен быть? А конденсаторы на 250 Вольт зачем? Вчитываюсь дальше.
Это электролюминесцентный индикатор.
Для индикации нужен потенциал высокого напряжения на подложке.
© Генри Форд
dedaborja
#23 Сообщение dedaborja » 22 июн 2020, 14:10
Оказывается существуют порошковые и пленочные электролюминесцентные дисплеи. На пленочные подаётся пост. напряжение. Каюсь, с ними не работал и пока не могу представить, как коммутируется высоким напряжением 512х256 узлов матрицы. Видимо, ошибочно считал, что высокое напряжение необходимо для типа подсветки. А там всё сложнее. Так что, Гидра, голубчик, плюнь на дедовы размышлизмы - ни в чем я не уверен. Серега прав.
Гидра
#24 Сообщение Гидра » 15 июл 2020, 19:05
Всем привет.хозяин станка решил отремонтировать все же.нашёл электроника ,взял плату образец. Ремонт,привозят плату дисплей,ставлю на место,перекрестился, включил :ps_ih: дисплей даже не завёлся, но выпустил облачко дыма...сгорел :ya_hoo_oo: заказали на али, 600 американских рулей.
dedaborja
#25 Сообщение dedaborja » 15 июл 2020, 21:34
Это, конечно, совпадение, но цена вопроса эквивалентна окладу электронщика :-) . Интересно, что он там наваял. Как увидел проблему, какие произвел измерения, какие принял решения? Нельзя ли его допросить и выложить отчетик? Чтоб учиться на чужих ошибках.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей
